[Risolto] Impossible de dépasser les 200° à la buse
Jerem62
(@jerem62)
Bonjour,
Objet du délit : MK3S passée en Bear. Fonctionnait puis, sans grandes explications : buggue avec la température de la buse
Pratiquement tout est dans le titre, mais je tiens à vous faire part de ce que j'ai déjà fait :
- test des thermistances et cartouche de chauffe -> OK (normes de E3D, pièces neuves, 24V 30W)
- changement de la carte EINSy RAMBo (je suis passé d'un max à 177° pour passer à 200°)
- PID : n'y arrive pas
- si je demande > 200° -> message "PREHEAT ERROR"
J'en suis à me demandé si il y a pas un soucis entre ° Celsius et °Farenheit.
Quelqu'un saurais m'aider
MK2.5S , MK3S Bear
Projet Voron V0 en cours
Postato : 03/03/2021 11:55 am
VincentM
(@vincentm)
RE: Impossible de dépasser les 200° à la buse
Posted by: @jerem62
Bonjour,
bonjour sur la MK3S c'est une cartouche 24V/40W cela peut expliquer le manque de puissance.
CORE-ONE+ MMU3
Postato : 03/03/2021 1:27 pm
Jerem62
(@jerem62)
@vincentm
j'ai aussi testé une cartouche 40W, sans plus de changement. Mais, comme j'avais testé en décembre (oui, j'ai fais une pause pour ne pas la jeter par la fenêtre), il serait pas mal de retenter au calme. J'essaie de voir cela ce soir
MK2.5S , MK3S Bear
Postato : 03/03/2021 1:36 pm
Jerem62
(@jerem62)
@vincentm
J'ai fais le test avec une cartouche 40W (en fait, je l'avais laissé mais bon, j'en avais une seconde, au cas où) : pas de différence, je reste entre 177° et 190°
MK2.5S , MK3S Bear
Postato : 03/03/2021 6:11 pm
Jerem62
(@jerem62)
Bon,
Il semble qu'un élément de réponse ait donné une solution (pas en bon français). Je m'explique, pour un autre projet (Voron), j'ai acquis un HotEnd "Dragon". En la recevant, je me suis convaincu d'essayer cette HotEnd sur cette machine incapable de monter au dessus de 200°. Et... Ben ca fonctionne : j'imprime maintenant du PeTG sans soucis (230°).
Alors, j'ai toujours cette HotEnd E3D v6 (originale), mais qui sert de décoration, le temps de voir si elle veut bien remonter au dessus de 200°...
MK2.5S , MK3S Bear
Postato : 07/06/2021 4:06 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Beau projet, la Voron 🙂
Postato : 07/06/2021 9:15 pm
Ginko
(@ginko)
Beau en effet mais il faut avoir le temps !!! pour réunir toutes les pièces 🤔
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Postato : 08/06/2021 2:48 pm
Jerem62
(@jerem62)
@ginko
Hummmm… ce n’est pas forcément une histoire de temps. J’ai quasiment toutes les pièces quand j’en avais besoin (mais j’ai choisi de le construire sur un temps long). Il existe des « kits » qui peuvent raccourcir grandement les délais (via Lecktor.com, formbot.com, même caribou3D). Je dirai que c’est le niveau au dessus du diy après le bear, qui est, je ne m’en cache pas, un construct très bien documenté et accessible.
MK2.5S , MK3S Bear
Postato : 08/06/2021 4:21 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
j'aime bien l'extrudeur de la voron, je l'ai adapté sur la mienne 😉
Postato : 08/06/2021 8:44 pm
Ginko
(@ginko)
Belle machine (elle m'a l'air d'être du le haut de gamme), je me serais bien lancer dans le montage voron, mais pas la place suffisante.
Peut-être quand ma prusa aura rendu l'âme.
Postato : 09/06/2021 1:04 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
c'est une BLV MGN Cube, la Voron j'étais pas très chaud, beaucoup de courroies ne m'inspirait pas trop confiance. J'ai presque fini de fermer complètement depuis.
La Bête ici
Postato : 09/06/2021 1:11 pm
Jerem62
(@jerem62)
Posted by: @cedric-m
La Bête ici
Je trouvais le système par courroie plus facile à entrenir que les tiges filetées. Puis une correction 4 points du Z avec un plateau fixe, ça permet de ne plus bouger le print
MK2.5S , MK3S Bear
Postato : 09/06/2021 2:03 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
J'ai une correction deux point, car deux moteur sur Z, mais tu peux aussi mettre 3 moteurs .... Je trouvais suffisamment rigide avec deux rail sur Z.
Les tige filetées avec les noix en plastique POM, y a meme pas besoin de mettre de graisse .. zero entretien  !
Alors que  tout le système de courroies avec les poulies de démultiplication  .. toutes les vis susceptible de se desserrer ... sacré usine a gaz.
Enfin quand c'est monté avec soin et du materiel de bonne qualité ca fonctionne très bien c'est vrai ... mais le gars qui a fait ca il s'est surement dit  "pourquoi je ferais simple alors que je peux faire compliqué !!"
Postato : 09/06/2021 2:17 pm
Jerem62
(@jerem62)
Pas faux lol
Le système 3 points est proposé par la version 1.8 de Voron. Mais je trouve qu'avoir un plateau mobile (axe Y mais aussi en Z) n'est pas le système le plus sûr, notamment quand les pièces sont hautes et étroites.
Après, je ne fait que la V0 (plateau mobile sur Z...) car je n'ai ni les moyens, ni l'utilité d'une machine de 250x250 après la Bear.
MK2.5S , MK3S Bear
Postato : 09/06/2021 2:50 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
plateau mobile ou fixe, quand la pièce est fine et haute, c'est la buse qui la fait bouger donc ca change rien, j'ai déjà fait des tests sur ce problème.
Postato : 09/06/2021 3:29 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
(Encore un énooorme hors-sujet 😅 pourquoi ne suis-je pas surpris!) 😉 Ouvrez un sujet dédié, les gars 😊
Postato : 10/06/2021 5:09 am
