Igus Allo , allo y'a qq'un Allooo !!!
Strona 1 / 2
Patrick.b
(@patrick-b)
Bon voilà Igus installé ben c'est plutôt impressionnant , on entend rien ..mais rien y'a pas de bille alors ..là j'avoue pour moment c'est ouff
mis à part les fixation pas facile à installer et réglages pour ne pas que ça sert et force de trop pas évident mais on y arrive ..en en démontant les anciens j'ai remarqué que mes vis ne serrait pas vraiment bien , me demande si il y' avait un peu de jeu la avec les arceaux a la prusa..!
Opublikowany : 10/12/2019 6:41 pm
Framemanager
(@framemanager)
RE: Igus Allo , allo y'a qq'un Allooo !!!
Je te l'avais dit ! C'est bluffant pas vrai ! et aucun jeu (en ce qui me concerne).... Pas de résistance, courroie tendue correctement ! Impression inchangée... silence en plus !
Qu'est ce que l'on dit ? Merci Serge (c'est moi) ! Les fixation, normalement le lien que je t'avais donné sur Thin devait être bon... Mais oui, faut jouer un peu sur serrer plus/moins mais après ... shuuuuuttt
Dommage qu'après la première couche le ventilo se met en route ... grrrrr
This post was modified 6 years temu by Framemanager
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Opublikowany : 10/12/2019 7:55 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
Oh Serge OH Que Merci , Oh oui oh ouiii bon bon non ss dec merci vraiment mais j'ai pris ceux av douille métal..j'ai refait mon Z leger retouche mais faible et mon cube 40*40 ouff purée , les SLA , DLP et autre du genre qui bousillent la santé et méga contraignante n'ont qu'a bien se tenir ... courroie finalement je suis a 280 pas mal juste en refaisant le montage j'en attends des neuves mais elle semble pas naze la Y .
bon c vrai quand tu les installes ouff y'a pas un pète de bruit aprés bon c'est tjs le moteur quoi ...lui faut le calmer avec la courroie et qd il bouge bcp bon voila quoi ça bruitage...
oui il faut jouer un peu av les support du gars de thin mais par contre ils touchent pas le cadre ouff j'ai en eu ça touchait de partout pff je pige pas ça , et changer les fixations des tiges Y aussi + simple et sans attache
je vais certainement faire idem sur axe X et extrudeur là  ils sont vraiment bien et aucun mouvement trés stable faut juste que je modifie leur design...
euh pas pigé le coup du ventilo ??
Opublikowany : 10/12/2019 8:07 pm
Framemanager
(@framemanager)
Ben oui, silence sur la première couche et vlan dès la seconde couche, le ventilo de refroidissement de la buse vient gâcher mon concerto de Bethoven avec ses pales de merde qui vont un bruit d'avion au décollage...
Non, je rigole, bcp plus silencieux !
Moi aussi ce sont des "alus" sur Y et j'ai aussi changé les fixations des tiges ! L'axe X, là par contre les alu ne rentreront pas (16mm au lieu de 15) à ,moins de modifier les fichiers d'origine de chez prusa mais là, hors de mes compétences... Donc j'ai mis des Igus standards ! Quant à l'axe Z, il est bien comme il est !
Opublikowany : 10/12/2019 11:16 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
quoiiiiiiiii t'as un ventilo qui vient se mettre en plein concert de bitoven ..ah non mais allo quoi...balance lui une frite tu verras il va se calmer te le dis.....
pas le choix je vais être obligé de modifier les x carriage axe E et support moteur et poulie axe Y si je veux mettre des igus 16mm dedans..j'ai juste du mal à avoir les fichiers en step ou autre format le stl c'est pas possible , sinon faut que je me refasse le design complet... 😥 😥
Opublikowany : 11/12/2019 8:30 am
Framemanager
(@framemanager)
Les frites, les coquilles de moules et atnt que j'y suis ma bouteille de bière vide bien sûr ! Non mais !
Sinon, ben oui... Avec les alus, çà passe pas ! Mais je t'assure que cela fonctionne nickel avec la version standard de 15mm ... Je ne suis pas sûr que cela vaut la peine de redessiner les fichiers d'origine...
Opublikowany : 11/12/2019 10:09 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
ah tu veux dire av ceux sans douille métal ? en fait je redessine le x carriage et le back aussi car j'ai modifié le support câble qui me plait vraiment 1995-prusa-i3-mk3-x-axis-cable-holder-r4-extruder-7f99966c-64f7-454e-871c-4ad8bd71c754
Et je n'arrive pas à avoir les fichiers de design et avec les sTL c'est vraiment galère et pas top même converti en step ou scad ..
donc me refait tout et pourrais modifier après comme je veux si besoin les step je les ai eu sur github par prusa impecc
Opublikowany : 12/12/2019 8:07 am
Framemanager
(@framemanager)
Oui c'est cela sans douille alu...
Ben t'est courageux toi ! Dommage, je sais pas du tout dessiner... Et oui, j'ai déjà vu quelque part qu'il existe une version R4 d'un tas de pièces à imprimer pour la mk3/s mais là je crois que c'est la R4 qu'il a modifiée...
Ce serait peut être sympa, quand tu as modifié ces pièces de les partager, pour les nuls en dessin comme moi, sur Thingi ou la partie fichier dessin de Prusa ...
Euuhh, qu'entends tu par "step" et "scad" , pour ne pas mourir idiot ?
Opublikowany : 12/12/2019 8:24 am
Patrick.b
(@patrick-b)
faut juste du temps serge et pour contrôler toutes les côtes de la pièce originale mais bon j'ai attaqué 1pièce je verrais ..
j'ai les R4 en fichier step mais pas celle modifié en R5 pour le support câble que tu as vu qui est vraiment pratique et utile
je verrais pour les passer a des potes okay sur thing je sais pas...vu le temps que je vais y passer ..
Step , scad, stl , obj tous sont des formats de design scad fonctionen avec freecad qui est bcp utilisé par prusa pour les pièces , suivant le soft design que tu utilises il a son propre format , genre word ou excel , docs , xls....
voili ne meurt pas de suite mais là au moins tu as déja gagné en connaissance... 🤣 🤣 🤣
Opublikowany : 12/12/2019 9:20 am
FNOIR
(@fnoir)
Je relance votre post pour avoir vos retours après qq mois d'utilisation avec les Igus.
Je vais recevoir ma MK3S dans peu de temps et j'aimerais optimiser ses roulements dès le montage du kit. Tite question : Les supports Y sont ils indispensables ou puis utiliser les U d'origine ? Parce que je peux pas les imprimer avant le montage (bah oui c'est con 🙄)
Autre question "bruits"... Oui je suis un psychopathe du bruit car la bête serra dans le salon et je dois optimiser au max pour éviter que madame ne me pete une durite 😜 ... Donc voila, savez vous si il est possible passer sur une double ventil Noctua 5V sur la buse ? Y t il des STL existants pour adapter ça ? pas encore trouvé.
Opublikowany : 09/06/2020 8:47 pm
FNOIR
(@fnoir)
Quelqu'un peut me dire combien de mm entre ces 2 petites flèflèches vertes ?
Installation des roulements sur le Y-carriage (partie 1)
Opublikowany : 10/06/2020 9:15 am
Flo4Print
(@flo4print)
En version roulement, l'imprimante réputée silencieuse, enfermée dans mon bureau en bas, dans mon lit a l'etage a l'opposé de la maison, porte fermée : je l'entends, tres faible, mais je l'entends. En plein jour, bureau fermé on l'entend sans que ce soit génant dans le reste du rdc. Par contre dans la même pièce il faut prevoir des igus en Y et X. Ce ne sont pas les ventilos que l'on entend mais les roulements.
Les U direct sur les igus, meme chemisés metal je ne sais pas si c'est faisable. Sans chemise metal c'est non.
Ecartement des U interne 17mm + 3 + 3 = 23 mm externe.
J'ai recu tout mon materiel pour le Y en igus et imprimé les pièces, je vais bientot faire la modif
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 10/06/2020 12:08 pm
FNOIR
(@fnoir)
Merci flo,
23mm c'est exactement ce que j'espérais. ça voudrais que cette pièce pourrais s'adapter même si ça pourrais faire remonter un peu le lit ?
Boîtier drylin® R RJUM-05
Pour les ventilos je pense que le montage double d'origine avec 2 pointes de soudure devrait largement faire l'affaire
Opublikowany : 10/06/2020 12:21 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
Flo tu me diras car je lis pas mal en ce moment les Igus ont la côte mais alors purée  c compliqué car suivant les tiges ''Rod'' qu'on prend , alu pas recommandé, rop faible trop fragile !! donc acier avec traitement surface = igus = ouille le porte monnaie .. ou alors les misumi tiges !! car les igus auraient un faible ''freinage'' au départ !! et oui on va jusque là..;-)
Opublikowany : 10/06/2020 1:00 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Le RJUM05 est énorme, beaucoup trop haut je pense.
J’espère que les barres alu igus anodisées sont bien car je vais les mettre. Si ca ne va pas je repasserai au barres d'origine, mais Serge a des alu sur le Y. Il est vrai que a vide comme ca les igus sur les barres alu igus il y a zero frein c'est libre comme l'air, cela m’inquiète.
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 10/06/2020 1:30 pm
FNOIR
(@fnoir)
Ok merci... RJUM05 surtout trop cher
ca va être douilles Igus std et axes Alu Igus... Possible d'avoir le lien des bons supports à imprimer pour le Y ?
Ou si une âme charitable peut m'imprimer quelques pièces (si possible PETG prusa orange) : Supports Y pour douilles Igus ; Support pour double ventilos ; 2 kits pour empilement de 3 Lack Ikea ; 4 tranches de jambon découané et des madeleines Bonne maman. Peux faire un Paypal ou Lydia pour régler ça.
Si besoin de garder les axes acier il faudra le bon pchitt pchitt de tps en tes :
WD-40 Specialist • Graisse Blanche Au Lithium
This post was modified 5 years temu by FNOIR
Opublikowany : 10/06/2020 2:13 pm
FNOIR
(@fnoir)
Possible de mettre des Misumi LMUW8 sur les Z ou mieux vaut rester avec 4 LMU8 ?
Opublikowany : 10/06/2020 3:10 pm
Flo4Print
(@flo4print)
non WD PTFE
Abonne toi a mon sujet axe Y je fais y mettre les infos.
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 10/06/2020 3:48 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Pour le Z tu peux les changer aussi mais l’intérêt est moindre c'est un axe qui bouge tres peu. J'ignore a quel point les Misumis sont mieux. Ils sont mieux.
Je peux t'imprimer mais j'ai pas de Orange 😜
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 10/06/2020 4:08 pm
FNOIR
(@fnoir)
Ah oui je veux bien les impressions 🤗
Tu me dis en MP pour la suite ?
Opublikowany : 10/06/2020 5:02 pm
Strona 1 / 2
