Hotend Thermal Runaway
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Bonsoir,
Ma Mk3s tourne en ce moment à un rythme proche de 16h par jour afin de préparer des calendriers de l'avent aux neuveux et nièces.
Ce soir, j'ai des emballement thermiques et je me sens désemparé. Que faire? La Mk3s va être au repos la nuit qui vient, mais je doute fort que cela soit un problème transitoire.
Que me conseillez-vous? Voici quelques photos de ma hotend, équipée d'une Nozzle X de 0.6 mm. Pas de chaussette silicone. Température stabilisée à environ 24°C et sans courant d'air dans la pièce. Ça ma l'air propre et en état.
Posted : 04/11/2020 8:33 pm
jollyjn
(@jollyjn)
RE: Hotend Thermal Runaway
C'est vrai que ta machine est propre.
Le "thermal runaway" demande à vérifier bien les câbles des sondes de température et détecter si l'un n'est pas en court-circuit.
C'est déjà arrivé dans un autre post, si tu te rappelles.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Posted : 05/11/2020 5:43 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Oui, bien sûr, et j'ai passé en revue toute la doc avant de poster ici (et sur FB) 😉
Le pb venait peut-être des câbles sur la carte mère... car je les ai tous un petit peu bougés/touchés, puis j'ai remis une chaussette silicone, puis refait mon PID après avoir resseré bien comme il faut ma buse (peut-être trop de jeu?). Du coup, ça a l'air de tenir, déjà 5h de print sur les 8 de prévues, et ça fonctionne...
Posted : 05/11/2020 4:29 pm
