hotend ne chauffe plus
Eric
 Eric
(@eric-29)
Bonjour,
J'imagine qu'un topic identique existe déjà, mais je n'arrive pas à le trouver.
Après un échec d'impression la tête est restée collée à l'impression et au plateau, après un nettoyage méticuleux elle ne chauffe plus.... sauf qu'elle à chauffé une fois avant de ne plus fonctionner.
A chaque fois que j'essaye de faire chauffer la buse (préchaufffage, chargement de fil ou chauffer la buse) les affichages de l'ecran LCD disparaissent puis réapparaissent normalement aucun message d'erreur n'apparait.
Je dirais que ça ressemble  à un court circuit, la mise sous tension du Hotend entrainant une panne et une espèce de "ré-initialisation" de l'imprimante.
j'ai fait attention a séparer les fils coté hotend mais cela n'a rien changé.
La thermistance est fonctionnelle, le capteur de distance, le fusible  aussi. J'ignore comment effectuer des tests supplémentaires avant d'acheter un Hotend.
Merci de votre aide.
Posted : 30/01/2026 10:28 am
Eric
 Eric
(@eric-29)
je rajoute des informations aprés démontage complet et remontage.
Un peu de PETG était coincé en arrière de la buse, après un nettoyage complet le hotend c'est remis à chauffer, effectué un nettoyage avec le fil spécial chauffé à 2 température differentes et sans la buse , ça à extrait encore des dédrits de filament.
remontage de la buse.....
A la premiere tentative d'impression la panne cest reproduite demande de chauffe plantage pas de chauffe.
j'espère que quelqu'un aura une idée
This post was modified 3 months ago by Eric
Posted : 02/02/2026 2:59 pm
Eric
 Eric
(@eric-29)
RE: hotend ne chauffe plus
bonjour j'ai fini par trouver.
C'était effectivement les fils de la résistance qui se touchaient et lorsque celle ci était alimentée  cela entrainait  une panne.
Je l'ai tournée dans son logement jusqu'à ce  que les fils ne se touchent pas et ça fonctionne à nouveau certainement pas pour bien longtemps.... bien entendu il va falloir changer cette pièce.
Quelqu'un connaitrait il le nom d'un enduit d'isolation électrique thermorésistant ?
Posted : 03/02/2026 12:06 pm
