[Resuelto] Heater bloc abimé a cause d'un jeu
Página 3 / 3
Pascal C
(@pascal-c)
RE: Heater bloc abimé a cause d'un jeu
Posted by: @flo4print
@pascal-c ce n'est pas une pâte a joint mais une pâte a dissipation thermique, l'objectif n'est pas de jointer, mais de refroidir.
Le heatbreak doit empecher la chaleur du bloc de chauffe de remonter plus haut vers le fil, c'est pour cela qu'il n'y a pas de pâte sur la partie bloc de chauffe, et qu'il y en au dessus pour dissiper la chaleur qui remonte, et la transferer vers le heatsink lui même refroidit par le ventilateur latéral. C'est la buse bien serrée contre le heatbreak qui doit assurer l'étanchéité. C'est pour cela que la buse ne doit pas toucher le bloc de chauffe, sinon c'est signe qu'elle ne colle pas au heatbreak et qu'il y aura des fuites.
Merci !
Quand on retrouve du PLA sur la tête comme j'en ai retrouvé... Il y a bien eu une fuite ? Où se produit-elle ?
Pas envie de remonter. J'attends la nouvelle tête !
Respondido : 21/04/2021 3:20 pm
adesir
(@adesir)
Bonjour,
Dans ce cas la, pas trop d'hésitation : entre la buse et le rupteur thermique. Cause probable : buse mal serrée.
Le plastique fondu ne peut contrer la gravité que sous pression. Et il ne peut pas couler quand il n'est pas fondu. Sur la photo, du plastique fondu est remonté du corps de chauffe. Le chemin pris fait peu de doute...
Mes modeles publics
Respondido : 21/04/2021 4:19 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Je rejoins @adesir, c'est bien cela, buse desserrée et le filament fondu est remonté le long du pas de vis du rupteur thermique (heatbreak).
@Pascal C Ces pièces sont en bon état, il suffit de chauffer un peu et de démonter pour nettoyer, puis remonter et vérifier l'assemblage selon la procédure : Prusa ou V6 E3D Online
MK3S & Fusion 360
Respondido : 21/04/2021 4:39 pm
1 les gusta
Pascal C
(@pascal-c)
Faut-il remonter à chaud ou à froid ?
Note : Je suis persuadé d'avoir correctement resserré la buse qu’effectivement j'avais démonté pour pb de collage du fil dans le PTFE
Je ne sais pas si je dois changer de buse vu que l'empreinte hexagonale a été un peu abimée par la clef. Mais j'ai une buse 0.4 alors que celle-ci est donnée pour 0.35
Respondido : 23/04/2021 11:07 am
Flo4Print
(@flo4print)
Il faut remonter a froid et serrer a chaud (min 250) et verifier que la buse (colier) le touche pas le bloc de chauffe
MK3S & Fusion 360
Respondido : 23/04/2021 11:17 am
1 les gusta
adesir
(@adesir)
Bonjour,
E3D demande un serrage à 285 °C, en gros la température maximale atteint par le corps de chauffe. Pour qu’il n’y ait aucun jeu lorsque ça va chauffer pour imprimer.
Mes modeles publics
Respondido : 23/04/2021 11:58 am
2 les gusta
Página 3 / 3
