Fuite de l'extrudeur ?
Bonjour,
J'ai testé une impression en asa il y a quelques jours, et je reviens maintenant au petg. Deux ou trois impressions de petg se sont bien passées (une vingtaine d'heure en tout) mais maintenant je me trouve confronté à un problème nouveau ! A priori le plateau est propre (granité) et le niveau de la première couche correct.
Il se crée rapidement un gros pâté de filament autour de la buse en laiton en une 1/2h ou 1h (cela détruit la bonne fixation sur le plateau de l'impression en cours). En outre l'extrudeur claque au tout début de l'impression, et le filament ne sort pas dès qu'on lance l'impression.
Quelle est la cause la plus probable ? Je pense que l'extrudeur fuit, mais sans certitude...
Une autre possibilité serait un soucis de mesure de température de l'extrudeur, car depuis quelques semaines le tissus isolant autour de la ctn (de l'extrudeur) s'est effiloché et les deux derniers cm ne sont plus isolé, mais je ne vois pas de conséquences sur les mesures de température de l'extrudeur.
Pouvez-vous m'aider dans le diagnostic, et poser les réparations les plus habituelles :
reconstuire l'extrudeur et changer le tube ptfe ? changer la ctn ? changer l'extrudeur en entier ? autre chose ? je suis perplexe devant la nouveauté.
Bien cordialement.
F.
RE: Fuite de l'extrudeur ?
Tu as imprimé à quelle température, en ASA? J'ai l'impression que ta buse s'est légèrement desserrée, auquel cas ce serait un moindre mal. Tente deux ou trois cold pull pour bien éliminer le reste de filament éventuellement pris entre le heartbreak et le radiateur (l'une des origines possibles de ton bouchon), puis réserve la buse en haute température (comme lors d'un changement de buse). Profites-en pour vérifier que l'assemblage est correct, notamment les interstices à respecter:
https://help.prusa3d.com/fr/article/changement-ou-remplacement-de-la-buse-mk2-5s-mk3s-mk3s_2069
Bonjour,
Merci Olivier pour toutes tes indications !
Tu prévoyais l'état de la tête d'extrusion avant même que je la démonte.
En définitive je l'ai remplacée par une tête de Triangle-Lab (sur aliexpress) à 25eur car je ne savais pas du tout comment m'y prendre pour la nettoyer. Elle est arrivée en 15-20 jours.
En plus l'isolant du câble de la thermistance a été usé en frottant au cours des dernières impressions.
Est-il possible de récupérer cette tête d'impression (et la thermistance) ou est-ce (presque) mission impossible ?
J'ai apprécié que la tête ait exactement les mêmes connecteurs que ceux de l'imprimante, la place manque dans le boitier électronique et avoir un connecteur qui tient bien du premier coup est plus agréable. Une première différence sont les fils électriques ayant 20cm de plus que l'original. Sur le modèle livré le câble de la thermistance est protégée par un petit ressort avant d'aller dans le guide-câble, il n'y a plus le risque d'user ce câble contre la pièce à fabriquer. Au contraire les pièces détachées "à pas cher" (environ 2 ou 5eur) n'ont généralement pas exactement les bons connecteurs.
L'extrudeur se met à la place de l'ancien, dans sa coque en petg de prusa. La température du système à cet endroit est faible. Ce support en petg ne s'est pas du tout déformé avec le temps, mais j'ai un petit peu attaqué ce support lorqu'au cours de tests il a touché l'extrudeur chauffant (car il était réglé autour de 220 ou 230°) que je tenais avec une pince...
Il y avait par ailleurs ce petit embout noir à monter sans doute au bout du tube pfte. Je le mettrai lors du prochain démontage...
Je me demande aussi à quoi servent ces deux circlips orange.
Une fois le changement fait, je retrouve mon imprimante "habituelle", avec peut-être une différence minime (de 2 ou 5°) de la thermistance, sans certitude.
Je pense que, comme d'autres, j'ai eu cette fuite en passant d'un filament asa à du petg. Il y avait sans doute un tout petit reste d'asa au moment du changement qui n'a pas fondu car la température de fusion du petg est plus faible. La prochaine fois, je mettrai le petg à la place de l'asa en gardant (sur quelques cm de filament) la température de l'asa.
Enfin ce montage/démontage me dissuade pour le moment de changer la buse d'extrusion : il y a trop de risque de fuite et de problème !
J'espère avoir intéressé l'un ou l'autre par ce compte-rendu !
Cordialement à tous.
F.
En chauffant le bloc de chauffe et en la brossant avec une brosse laiton, tu devrais facilement récupérer l'extérieur. Pour le filetage intérieur, tu devras probablement passer un taraud de la bonne dimension (attention, juste le premier, celui d'ébauche, sinon tu risquerais de rompre, par maladresse, l'étanchéité des filets au contact corps de chauffe/buse). Je n'y suis pas correctement arrivé sur un de mes précédents blocs, mais sans doute m'y suis-je mal pris.
La pièce noire est une sorte de ressort conique qui, par serrage, bloque le PTFE en place. Je trouve dangereux de ne pas le mettre, car cela veut dire que ton PTFE accepte une amplitude de mouvement, ce qui peut conduire à des bizarreries en cours d'impression. À remettre d'urgence. Les deux clips orange servent justement, lorsque tu as inséré le PTFE dans la pièce noire, à être glissés (il en suffit d'un, le second est un spare) entre le heartbreak alu et la collerette noire: celle-ci est rehaussée et donc permet de serrer fermement le PTFE en toute circonstance. Ce n'est pas indispensable sur les direct drives, mais c'est un plus à mon sens sur les machines Bowden.
Merci encore une fois Olivier pour tes indications !
J'ai remis la bague exactement comme sur la photo des extrudeurs de Prusa. Je n'ai pas mis de circlip orange car il n'y a pas la place pour dans les pièces en petg.
Attention ! j'ai imprimé aussi imprimé les trois parties importantes qui tienne l'extrudeur mk3s mais c'est la version 8 alors que mon imprimante est sous la version 3...
Il me reste aussi à changer les petites pièces autour du capteur IR pour que celui-ci fonctionne de nouveau.
Cordialement.
F.
