Firmware 3.9 ==> problème de calibration courroies
nicogeofr@gmail.com
(@nicogeofrgmail-com)
Bonjour à tous,
Je suis un petit nouveau dans l'impression 3D. Tout va bien pour ce qui est du PLA, par contre je galère sur le PETG.  Cela est une autre histoire, depuis la fin du montage il m'est arrivé plusieurs fois de refaire le diagnostique complet (changement de place de l'imprimante). Tout allait toujours super.
Pour me changer de mes galères de PETG, je me suis dit que peut être déjà être dans la dernière version du firmware serait un plus.
J'ai flashé, le premier truc que j'ai fait c'est un test de courroie (nouveauté du firmware) ==> Problème auto test sur l'axe X avec le message vérifier la distance de l'axe X ..... l'extrudeur faisant  un allé droite puis gauche mais va en buter à gauche et aimerait visiblement aller plus loin. Je n'ai pas trouvé d'infos sur le net lié à ce message. j'ai essayé de chatté avec le support, on m'a suggéré de revenir à l'ancien.. Pas vraiment une solution mais j'ai découvert que les anciens firmwares étaient dispo (<<<< newby inside) donc j'ai reflashé en 3.8.6 je crois tout va bien, et j'ai reflashé en 3.9.0 sans faire de tests de courroie tout va bien.
Est ce que d'autres personnes ont eu des soucis ?
Est ce que quelqu'un comprend le message d'erreur : vérifier la distance axe : Axe X ????
Parce que c'est pas vraiment un axe qui peut bouger ... la courroie est correctement tendue et ne patine pas ...
Publié : 25/05/2020 9:27 pm
Flo4Print
(@flo4print)
RE: Firmware 3.9 ==> problème de calibration courroies
Salut, Serge-d a le problème voir :
https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-discussion-generale-annonces-et-nouveautes/suis-degoute/
MK3S & Fusion 360
Publié : 25/05/2020 9:45 pm
alfreddantonn
(@alfreddantonn)
Comme pour tous les matériaux d'impression 3d, vous devez prendre note des caractéristiques spécifiques auxquelles le matériau adhère - quels problèmes sont causés par quoi ?
Cela permet toujours de gagner du temps lorsque vous passez un matériau dans votre imprimante la première fois, et que les résultats ne sont pas tout à fait ceux que vous attendiez.
Ce plastique est comme n'importe quel autre, il suffit de respecter les quelques bonnes pratiques en matière d'impression et vous adorerez les résultats.
Parfois, le PET-G peut nécessiter un peu plus de réglages, afin d'affiner les réglages des filaments. Il est juste un peu plus particulier que quelque chose de plus indulgent, comme le PLA. Cela ne veut pas dire qu'il est difficile à utiliser, mais peut-être un peu plus de patience avec la configuration.
Je recommande d'imprimer nos réglages PETG à environ 220C-245C selon votre extrudeuse. La température du lit PETG est optimale autour de 70-75°C, quelques degrés de plus peut-être pour les premières couches.
D'après mon expérience, c'est le ruban bleu de peintre qui fonctionne le mieux. L'adhérence du PETG sur le lit peut cependant fonctionner parfaitement avec d'autres matériaux, à condition de suivre l'étape suivante (très importante).
Ce matériau n'a pas besoin d'être pressé sur votre lit chauffant, vous voulez laisser un espace légèrement plus grand sur l'axe Z pour laisser plus de place au plastique pour se coucher. Si la buse de l'extrudeuse est trop proche du lit, ou de la couche précédente, elle va écumer et créer un cordon et une accumulation autour de votre buse. Il est recommandé de commencer par éloigner la buse du lit par incréments de 0,02 mm, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'écrémage lors de l'impression.
Si vous voulez une impression la plus forte possible, imprimez sans ventilateur. La température plus élevée des filaments de PETG favorisera une adhérence super forte des couches. Le PETG fondu adhérera ridiculement bien à la couche précédente. Mais si vous voulez plus de détails, et pas de ficelle, vous devez vraiment utiliser un ventilateur de refroidissement 100% PETG. Le refroidissement rapide après avoir quitté la buse laissera vos impressions détaillées, sans ficelle ni bavure.
Publié : 09/06/2020 1:52 pm
m.ouellet
(@m-ouellet)
J'ai le meme message d'erreur depuis la dernière mise à jour, le message apparaît dans l'auto-test et la calibration xyz.  Le test première couche et 'impression à partir de la carte ne génèrent aucune erreur.
Je crois que Prusa doit vérifier son code et nous devons attendre la prochaine mise à jour.  j'aimerais revenir à la version précédente pour valider, mais je ne trouve pas les anciennes versions du firware.
Publié : 24/06/2020 1:23 pm
Loak
 Loak
(@loak)
@m-ouellet, Salut,
Tu trouveras le firmware précédent ici : https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/releases/tag/v3.8.1
Attention à prendre la version pour ton modèle imprimante.
Ce message a été modifié il y a 5 years par Loak
MK3s Stock, PS2.3, Fusion360, Debian, Windows 10.
Publié : 24/06/2020 1:31 pm
alfreddantonn
(@alfreddantonn)
RE: Прошивка 3.9 ==> проблема калибровки ремня
Posted by: @loak
@m-ouellet, Salut,
Tu trouveras le firmware précédent ici https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/releases/tag/v3.8.1
merci, je n'avais pas réalisé qu'il pouvait y avoir une solution plus facile=)
Publié : 30/06/2020 7:20 am
