Feuille PEI-Ultem ???
Page 2 / 2
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Feuille PEI-Ultem ???
c'est parce que dans la sonde PINDA, il y a une sonde de température qui ajuste la sensibilité de la sonde  en fonction de sa température.
Utiliser la plaque sans le PEI, c'est possible, mais retirer le PEI va être assez pénible.
Actuellement j'imprime direct sur la plaque d'Aluminium a froid,  sur ma BLV car j'ai pas reçu la plaque de PEI...
Par contre je passe de la colle 3M pulverisable.... ça accroche grave :p voir même trop sur les grande surface.
Publié : 05/02/2020 2:01 pm
guillaume.v
(@guillaume-v)
L'imprimante BLV c'est celle là ? https://www.systeal.com/fr/blog/montage-d-une-imprimante-3d-am8-mgn12-blv-n35
Pour ma part j'utilisais Dimafix en bombe et le Stick encore aujourd'hui, mais l'on peut remplacer le stik avec de l'eau mélangé à du sucre.
J'ai fait un seul test et ça à fonctionne.
J'avais des stiks neufs trouvé dans un magazine de fourniture d'art ou "Graffiti ".
https://www.allcity.fr/grog-squeezer-10-vide.html
La laque Leclerc à moins 1 euros fonctionne très bien avec ASA et apparemment le PC.
J'aimerais bien savoir la durée de vie d'une plaque PEI.
Je l'ai enlever.... : ( j'ai du passé 2 heures.
Acétone, substitue d’acétone, nettoyant industriel Wurth ( le mieux ).
encore merci !; )
Publié : 05/02/2020 2:20 pm
Calire
(@calire)
Du sucre !!!   après tu vois tous les gens qui passent chez toi lécher le bas de tes pièces imprimées   bigre     surtout pour celles qui sont couleur caramel mou ou dur   au choix   (c'est laborieux quand même)  😋
Comme disait quelqu'un    le Live-Z est vairi importante     après soigner le nettoyage   et enfin ne surtout pas mettre les doigts quels qu'ils soient : "j'ai dit     pas-touche"   tap tap tap   aïe
Publié : 05/02/2020 9:14 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Ma feuille de PEI a deux ans, elle est toujours comme neuve, le brillant en moins. la deuxième face n'a jamais servie encore. J'ai du passer 10Kg dessus. PLA PETG PCABS HIPS.
non c'est celle la :
https://www.thingiverse.com/thing:3382718
j'ai acheté ce kit :
https://fr.aliexpress.com/item/4000135471111.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1ec66c37rb5DjV
et j'ai commandé les pièces qui me manquait séparément.
Publié : 05/02/2020 9:43 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
@cedric-m
tu as monté la BLV cube ?   ou connait qui l'on monté ...
Publié : 08/02/2020 10:13 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Oui il me manque quelque pièces mais ça fonctionne, j'ai lancé quelques impression d'une cinquantaine d'heures, c'est fiable 🙂
Je suis limité a 400mm sur Z  pour l'instant, j'ai commandé les vrai rail Hiwin et dans 15 20 jours j'aurais mon 660 sur Z 🙂 et ca remplacera mes clone qui sont pas top.
https://forum.prusa3d.com/forum/forum-francais-discussion-generale-annonces-et-nouveautes/des-nouvelles-de-la-bete/
Pour l'instant j'imprime a froid direct sur l'alu ... ca fonctionne pas trop mal pour le PLA avec la bombe 3M
Publié : 08/02/2020 10:51 am
Framemanager
(@framemanager)
@guillaume-v
pour la Magma, tu as un très bon test ici , elle est pas mal  ... Ils sont super "les frères poulain"
La Magma, c'est du belge ! et comme suis belge Cooocoooricoooo !
Ceci dit en grand format, les Wanhao sont pas mal non plus !
Ce message a été modifié il y a 6 years par Framemanager
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Publié : 08/02/2020 1:04 pm
j.gabbai
(@j-gabbai)
La température du pinda c'est une correction de la mesure du capteur en fonction de la chaleur du capteur. C'est ce qui donne cette remarquable précision. Après, cette information est optionnelle on doit pouvoir s'en passer ou la câbler en fixe. Maintenant, si c'est pour monter un capacitif encore moins précis, un switch est encore mieux selon moi.
Un switch doit pouvoir se monter sans modification du firmware. L'auto leveling ne fonctionnera plus bien entendu.
L'impression 3D est l'avenir plus ou moins proche de toute l'industrie. Sa découverte ouvre l'esprit à la création, mais aussi à de nouveaux métiers et pour le moment un atout peu ordinaire à mettre impérativement sur un CV.
Publié : 25/02/2020 9:16 pm
guillaume.v
(@guillaume-v)
@j-gabbai, merci pour ses information, elle recommence à dormir dans un coin....
Qu'entend tu par switch/commutateur ?
Le plateau en acier brut à l'aire d'être plus gourmand en laque.
Dommage que l'on ne peut pas désactivé l'auto-leveling comme les Ultimaker 3.
A moins que je suis passé à coté d'un réglage.
Je n'est pas l'utilité, car je fais des premières couches en 0.3 mm voir 0.2.
Merci
Publié : 26/02/2020 8:30 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Edit: tu enleves simplement le G80 , et elle ne devrait plus faire de leveling .
Publié : 26/02/2020 8:34 am
1 personnes ont aimé
j.gabbai
(@j-gabbai)
Posted by: @guillaume-v
Merci
Le switch Z est l’interrupteur de fin de course du Z. C'est ce qui équipait toutes les imprimantes avant l'autoleveling.
Il est donc possible de le monter en place du capteur, soit en  le connectant sur le connecteur Z switch mais il faudra modifier le firmware, soit en le connectant sur le connecteur pinda en vérifiant la compatibilité électrique avant.
Le switch suppose d'avoir un plateau bien plan (verre), bien réglé (avec des ressorts) et une mécanique très stable.
En revanche ce n'est jamais en panne et avec l'habitude c'est plus efficace que bien d'autres systèmes qui ont tous quelques limitations.
La laque ne fonctionne que sur une surface bien lisse, verre, plastique ou scotch. C'est moins simple sur du métal
Ce message a été modifié il y a 6 years par j.gabbai
Publié : 26/02/2020 9:04 am
Page 2 / 2
