RE: Extrudeur qui claque
Je n'en connais pas désolé. Le manuel ne mentionne pas d'autre raccourci. Au bout d'un moment, l'écran revient automatiquement à l'accueil, en revanche.
Le test n'aura pas tenu 15 min, idem l'extrudeur patine.
En reprenant le g code de début:
M900 K{if printer_notes=~/.*PRINTER_MODEL_MINI.*/ and nozzle_diameter[0]==0.6}0.12{elsif printer_notes=~/.*PRINTER_MODEL_MINI.*/}0.2{elsif printer_notes=~/.*PRINTER_HAS_BOWDEN.*/}200{elsif nozzle_diameter[0]==0.6}18{else}30{endif} ; Filament gcode
, je me suis aperçu de ma mauvaise interprétation précédente: en fait pour des raisons que j'ignore, et bien avec un pla et une buse 0.25 le g code généré sera :
M900 K30 ; Filament gcode
ce qui ne correspond pas aux valeurs Prusa :
J'ai donc modifié le g code pour avoir:
M900 K0.06 ; Filament gcode
remis le fw 3.9 et relancé une impression.
A suivre
Attention, si tu es avec le firmware 3.8.1 M900 K30 c'est bon, ça correspond à un Linear advance v1.
M900 K0.06 c'est l'équivalent (ou cessé l'être) avec un firmware 3.9.0 et un linear advance v1.5
Si tu es revenu en firmware 3.9.0 essaye de modifier le gcode une fois généré avec un M900 k0 pour supprimer le linear advance.
MK3s Stock, PS2.3, Fusion360, Debian, Windows 10.
Echec
Donc j'applique tes paramètres : fw 3.9, M900 K0 .
Impression relancée
Echec et beaucoup plus rapidement.
Je reset avec M900 K30, et relance avec ht 0.10, 220° ( c'est Olivier qui va être content !!!)
attention, K30 n'est pas la bonne valeur avec le firmware 3.9.0
Je suis en train de tenter cette impression en 0.10 mm avec une buse 0.25 mm. Attention, c'est une Nozzle X. J'ai donc augmenté la température à 235°C et baissé toutes les vitesses d'impression (sauf "Déplacement sans impression) de 5 mm/s. Firmware 3.8.1 avec Prusement PLA Vanilla White. Je viens de passer le premier quart sans encombre.
Echec
K30 est généré automatiquement par PrusaSlicer; dans ce cas il y a un bug chez PSlicer
Je relance avec K0.06
Echec
J'abandonne les tests pour ce soir. J'attend le résultat d'Olivier, si celui ci est bon il me restera à m'inspirer de ton G-code.
"K30 est généré automatiquement par PrusaSlicer; dans ce cas il y a un bug chez PSlicer" -----> je raconte des bêtises! c'est le code de Bob.
Prusa génère un bon code:
M900 K0.06 ; Filament gcode LA 1.5
M900 K30 ; Filament gcode LA 1.0
Néanmoins Prusa nous dit: "À partir du firmware 3.9.0, l'Original Prusa MK3S intègre Linear Advance 1.5, qui est également rétrocompatible avec la version précédente. Si vous disposez d'un code G avec Linear Advance 1.0, l'imprimante analysera le code et convertira automatiquement les valeurs."
Dans ce cas je comprend que même si la 3.9 lit K30, elle va le convertir en K0.06 ------> est ce que je me trompe?
Y'a un truc avec Prusa Slicer, je pense qu'il faut que tu déclenches une mise à jour depuis PSlicer (Configuration/Verifier les mises à jour)parce que ton G-code devrait contenir 2 lignes M900, une avec K30 pour L.A. v1 et une avec K0.06 pour L.A. v1.5, ensuite c'est le firmware qui choisi la bonne.
arg, pas possible d'éditer mon post précédent.
@boulland-michel, C'est bien ça, mais la correspondance K30 -> K0.06 n'est pas encore optimale et une version corrigée pour L.A. v1.5 arrivera avec le firmware 3.9.1, cf ici.
Ok loak je te comprend. Mais je me suis mal expliqué: vérification faites je m'aperçois que PrusaSlicer code bien puisqu'il ajoute:
Seulement j'ai aussi utilisé les presets de Bob qui lui n'ajoute qu'une ligne:
M900 K30
Et dans ce cas je me disais (en fonction de l'explication de Prusa - voir mon post plus haut) que la retro compa du 3.9 traduirait en K0.06.
Un peu comme tu dis d'ailleurs.
Toujours est il que les problèmes subsistent et peut on penser que la L.A. mal gérée actuellement en est la cause?
Mais dans ce cas pourquoi échec quand j'ai imprimé avec M900 K0 puisque la LA est désactivée?
Je soumet l'idée d'un soucis de Linear Advance parce que la version actuelle n'est pas encore optimale et induit des défauts d'impression. Agissant sur le débit, la rétractation, les soucis décrits ici me font penser à ça mais rien n'est sûr.
A voir ce que nous dit Olivier avec son impression en cour.
J'en suis à 66%. Ça à l'air de tenir pour l'instant...
Super !
Donc avec le firmware 3.8.1, un peu plus lentement et un peu plus chaud ?
Ça aurait tendance à confirmer un soucis de Linear advance ?
Je ne suis pas sûr pour la température: je chauffe à +20° car buse en acier (Nozzle x) et pas en laiton.
Bravo Olivier ! On avance.
Quels paramètres je devrai utiliser pour tenter de réussir enfin une bonne impression? Parce que maintenant je me demande si ce n'est pas l'opérateur qui est obsolète ....
- firmware 3.8.1, PrusaSlicer 2.2.0 (provenant du driver & app 2.3.0), profils impression + filament + imprimante = Prusa par défaut, hauteur 0.10, 220° et quid des vitesses ?
Ça fait plusieurs fois que j'entend ce genre de commentaire, qui laisse entendre que le laiton a 210° est plus chaud que acier a 210°, expliquez moi votre raisonnement svp.
A la limite recalibrer le PID car la stabilisation de la température sera différente ... sinon je sèche.
