Extrudeur qui claque
Stránka 4 / 6
boulland.michel
(@boulland-michel)
RE: Extrudeur qui claque
Bonjour Serge
- j'utilise les profils Prusa installés via l'assistant et dans notre cas ceux pour la buse 0.25
- mes buses me sont fournies par Prusa et la 0.25 ne peut pas être usée car très peu servie.
J'ai pris connaissance des profils de Bob George et j'ai installé son bundle. C'est intéressant car effectivement il introduit beaucoup de différences avec les profils Prusa, surtout au niveau des vitesses d'impression et de la rétraction.
J'ai donc lancé une impression avec ses profils : QUALITY Prusa i3 Mk3 0.25 nozzle (RLG 20191221) et QUALITY 0.15mm layers for 0.20mm+ nozzle (RLG 20191221). Le démarrage est déroutant car il introduit une procédure particulière de préchauffage Pinda. Il reste 2h35 d'impression ---> je croise les doigts !!!!
Napsal : 20/08/2020 7:33 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Je croise les doigts, Michel.
Je préfèrerai rester en configuration "stock" et optimiser sur cette base afin de comprendre ce que je fais.
Donc si ça marche, je serais ravi que tu précises les différences entre ses profils et ceux de Prusa pour la buse 0.25 mm.
Napsal : 20/08/2020 7:43 am
boulland.michel
(@boulland-michel)
Fausses joies !!! Les problèmes d'extrusion sont toujours présents, ni plus ni moins.
Par acquit de conscience j'ai refait un z offset et remonté de 0.025 soit z= -1.025 ----> pas d'amélioration; je pense que mon z est bien car avec + haut les couches n'ont pas de cohésion entres elles et + bas le "raclé" apparaît.
Comme je ne sais plus sur quoi agir, j'ai diminué la tension sur les bond tech jusqu'à - 1.5 tours de vis et augmenté idem de + 1.5 tours ---> pas d'effets sur le problème.
Je vais bientôt craquer 😡 😡 😡 !!!!
Je crois qu'il ne me reste plus qu'à attendre que l'un d'entre vous fasse un essai avec une buse de 0.25 et une hauteur de couche de 0.15 maxi. 2020CityGenericV1_Mod
Disant cela je m'aperçois que je n'ai pas encore essayé d'imprimer en ht 0.10 ou plus fin. Il me reste donc encore une chance, mais là cela me suffit pour aujourd'hui - j'ai ma dose 🙂
Napsal : 20/08/2020 10:32 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Si ça passe pas en 0.15 de couche, je ne vois malheureusement pas pourquoi ça passerait mieux avec des débits plus faibles 😞
Je sèche.
Napsal : 20/08/2020 11:10 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Non. Je m'avoue pas vaincu.
Tu es sur quel firmware? Je commence par soupçonner un souci de Linear Advance mais normalement celui-ci n'entre en jeu qu'au sortir des phases de déplacement rapide... c'est peut-être une fausse intuition.
Mais avant de creuser la question, oui regarde pour une impression avec une hauteur de couche en 0.10 mm, tu seras plus dans les "normes" d'usage de la buse 0.25 mm, car 0.15 mm de hauteur de couche, c'est vraiment la limite haute.
Combien as-tu ajouté à la température normale, au maximum? Je pense que tu peux essayer de monter à +20°C au maximum pour gagner en fluidité sans pour autant trop sortir de la zone de normalité d'impression...
Napsal : 20/08/2020 5:41 pm
boulland.michel
(@boulland-michel)
Firmware v3.9.0.3421
J'ai regardé une vidéo expliquant le linear advance mais je n'ai rien compris .....
La toute dernière impression à été réalisée à +5°, soit 215° ( plage du fabricant : 190° à 220°). J'ai déjà monté plus haut -voir mes posts en amont- sans apercevoir des changement visibles.
Napsal : 21/08/2020 6:15 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Si tu as l'occasion de lancer en 0.1 mm de couche à 220°... 🤔
Napsal : 21/08/2020 6:31 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Pour le linear advance, j'ai bien aimé cette vidéo (en anglais mais élocution claire):
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=c5jjwBqARpo
Napsal : 21/08/2020 7:33 am
boulland.michel
(@boulland-michel)
Pour me donner l'envie de continuer les tests j'ai lancé les impressions de tuiles qui fonctionnent bien et cela avec les presets de Bob George. Première tuile sortie sans problème et bonne qualité mais surtout beaucoup plus rapidement qu'avec les presets Prusa: 35% plus rapide! Et encore j'ai choisi en mode quality, je vous laisse penser le gain de temps en mode speed!!
A priori les presets de Bob sont à utiliser, je n'ai pas à m'en plaindre.
Olivier: Oui mon prochain test sera en 0.1 et 220°
Serge: Dans les presets de Bob, pour les réglages d'impression on lit par ex: "QUALITY 0.15mm layers for 0.20mm+ nozzle (RLG 20191221)"
---> que veut dire: "0.15mm layers for 0.20mm" ? 0.15 de ht de couche pour 0.20mm de quoi?
Napsal : 21/08/2020 7:36 am
Loak
 Loak
(@loak)
Salut Michel,
Je pense qu'il veut dire "layers de 0.15 mm pour les buses de 0.20 mm et plus" (0.20mm+ nozzles)
MK3s Stock, PS2.3, Fusion360, Debian, Windows 10.
Napsal : 21/08/2020 7:52 am
1 lidem se líbí
boulland.michel
(@boulland-michel)
Désolé je n'ai pas travaillé au MIT... un poil trop compliqué  pour y mettre les mains ....
Par contre mon firmware v3.9.0.3421 prend en charge le Linear Advance (sauf erreur)
https://help.prusa3d.com/fr/article/linear-advance_5878
Napsal : 21/08/2020 8:03 am
boulland.michel
(@boulland-michel)
"Je pense qu'il veut dire "layers de 0.15 mm pour les buses de 0.20 mm et plus" (0.20mm+ nozzles)"
Ah évidemment, j'aurai dû y penser ! merci loak
Napsal : 21/08/2020 8:06 am
Loak
 Loak
(@loak)
Pour le "Linear advance", c'est encore un "work in progess", et peut-être que ça participe à tes soucis.
Je m'explique : avec l'arrivée du firmware 3.9.0 les développeurs ont fait passer "Linear advance" de la version 1 à la version 1.5. De nouvelles valeurs devaient être calculées pour la version 1.5. Pour les calculer ils ont mis au point une espèce de fonction de transfert qui fait correspondre une valeur de L.A. v1 à une nouvelle valeur pour L.A. v1.5. Mais il s'avère que la fonction de transfert n'est pas encore optimale et est entrain d'être affinée. Des artefacts apparaissent pour certaine valeurs de L.A. et il est bien possible que ta pièce ayant beaucoup de changements de direction et tout et tout soit dans ce cas là. Une version améliorée de L.A. v1.5 devrait arriver avec le firmware 3.9.1.
À voir si ça peut s'arranger
Napsal : 21/08/2020 8:31 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@loak
Ou faire ce que je n'ai pas osé proposer: revenir à la 3.8 juste pour voir.
Mais je n'ai jamais fait d'upgrade firmware, je ne le proposerai pas à la légère.
Napsal : 21/08/2020 8:34 am
1 lidem se líbí
Loak
 Loak
(@loak)
@olivier-saraja,
J'y pensais mais j'osais pas le dire.
Napsal : 21/08/2020 8:36 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Moi, oui: "les cons, ça ose tout!" 🤣
Napsal : 21/08/2020 8:43 am
1 lidem se líbí
Loak
 Loak
(@loak)
Haaaa, Audiard, ce poète.
Napsal : 21/08/2020 10:28 am
boulland.michel
(@boulland-michel)
Eh bien pour être moi aussi reconnu comme un con 🙂 j'ai osé downgradé en version 3.8.1 et lancé la même tuile d'hier, city v2, en 0.15, 210° et preset Bob, donc les mêmes conditions sauf le firmware en 3.8 et forcé Prusa Slicer à désactiver le LA avec M900 K0.
M900 K0; Disable Linear Advance for prime line
Résultat au pire dans 2h50
Napsal : 21/08/2020 1:34 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Napsal : 21/08/2020 1:37 pm
boulland.michel
(@boulland-michel)
Ah et j'oublie à chaque fois de demander s'il existe un raccourci pour remonter direct au menu Ecran d'info, un peu comme l'appui long sur le bouton pour lever l'axe z ?
Napsal : 21/08/2020 1:38 pm
Stránka 4 / 6
