Extrudeur qui claque
Page 3 / 6
jollyjn
(@jollyjn)
RE: Extrudeur qui claque
J'ai gardé les paramètres de base pour une buse de 0.25 et seulement modifié la température d'extrudeur (210°).
Attention, le fichier est conçu pour une MK3S firmware 3.9.0
Je sais pas si le fichier va passer. Au cas ou voici un autre lien pour le téléchargement. http://gofile.me/2cZfy/8HbLrlXEW
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Publié : 16/08/2020 4:44 pm
jollyjn
(@jollyjn)
C'est ce que je pensais, le fichier passe pas. Va sur le lien.
Publié : 16/08/2020 4:45 pm
boulland.michel
(@boulland-michel)
Merci, j'ai récupéré le fichier; j'ai une impression en cours donc je testerai le tien demain.
Astuce: pour poster un fichier sur le forum il faut le zipper
Publié : 16/08/2020 4:56 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Je viens de tester ce week-end une impression avec une buse de 0.6 mm. Demain soir, j'installerai la 0.25 mm et je lancerai ma toute première impression avec. J'essaierai de partir en 0.05 mm de couche direct, avec ton modèle. Résultat dans 48 à 72h à compter de maintenant, sauf impondérable ☺️
Publié : 16/08/2020 9:02 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Bonjour,
Voici un gcode pour buse 0.25, PLA générique, en 0.15 mm de hauteur de couche et 20% de remplissage: https://we.tl/t-U0euWRfcml
J'ai sélectionné mon profil de buse livré avec Pruse Slicer, et je note des paramètres différents d'ans l'onglet Réglages de l'imprimante:
  • Limites de hauteur de couche: 0.05 mm min et 0.15 mm max (0.07 et 0.25 pour toi)
  • Levage de l'axe Z 0.15 mm (0.6 mm pour toi)
Ton Prusa Slicer est à jour?
J'ai lancé une impression "crash testé en 0.05 mm avec buse 0.25 mm et Prusament PLA. Une première pour moi avec cette buse que je monte pour la première fois. Des nouvelles et des photos demain (j'espère).
Publié : 17/08/2020 5:56 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Bon énorme fail pour ma première impression avec une buse 0.25mm 😁 Si vous avez des suggestions? Je vais également demander sur le groupe FR sur FB.
Je ne suis pas sûr que baisser la vitesse d'impression aidera. Par contre, diminuer la valeur de rétractation (sans toucher la vitesse de celle-ci, pour l'instant) pourrait jouer. Qu'en pensez-vous?
Publié : 18/08/2020 5:30 am
Flo4Print
(@flo4print)
Si, la vitesse joue, s’il rate un périmètre en allant trop vite après c’est la cascade.
Faut essayer plus lent. Et voir ce qui rate, a quel endroit. Surplomb, pont ?
MK3S & Fusion 360
Publié : 18/08/2020 7:14 am
boulland.michel
(@boulland-michel)
J'ai la dernière version de Prusa Slicer.
J'ai fait plusieurs essais de modification de la hauteur d'extrusion depuis 0.8 mm jusqu'à 1.8 ( 2mm étant le maximum pour une buse de 0.25 (lu quelque part) et modification de la vitesse de rétractation de 0.35 à 0.5 mm/s. je n'ai jamais perçu une amélioration, au contraire il me semble que les problème arrivent plus rapidement. De plus à force d'enfiler les tests j'ai eu l'impression d'avoir une machine moins fiable et la certitude d'un mal de tête.... J'ai donc tout remis à plat, repris à zéro le réglage de la tension de l'extrudeur et recalibré le z offset.
Pour me redonner du courage j'ai imprimé avec succés deux tuiles dont je sais ne pas avoir de difficultés déjà rencontrées: réglages par défaut avec 0.15 de ht , 215°, ET 80% DE LA VITESSE.
Du coup et fort de cette réussite j'imprime en ce moment avec les mêmes réglages la tuile "City v1" qui jusqu'à présent n'a jamais été une réussite. Attention pour cela j'utilise le pla gris argent - cela me plairait de le découvrir coupable -.
Donc pour résumer:
Hier avec succès : tuiles "Tree v1" et v2, pla vert, rouge, marron et vert, ht 0.15, 215°, v=80%.
Aujourd'hui : "City v1", argent, rouge, marron et argent, ht 0.15, 215°, v=80%.
Ce message a été modifié il y a 6 years par boulland.michel
Publié : 18/08/2020 7:29 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Bon je retenterai ce soir l'impression en 0.05 mais avec 80% de la vitesse, pour voir 😊
Publié : 18/08/2020 7:31 am
boulland.michel
(@boulland-michel)
C'est décourageant, j'ai eu droit à 6-8 débuts de défaut d'extrusion, à chaque fois j'ai déchargé/rechargé le filament pour éviter de rater et pouvoir terminer la pièce. Pendant un temps j'ai diminué la vitesse à 60%, sans résultat.
De manière empirique je dirai que le problème est dû soit:
- au fichier qui comporte des séquences "limites" au niveau des rétractions
- soit le filament pla argent est en cause parce que c'est toujours à ce moment là. Pour lever ce doute j'imprimerai demain la même tuile dans les mêmes conditions exclusivement avec un pla de couleur différente - ( méthode empirique )
- il me semble que modifier la vitesse sur l'écran de contrôle n'a pas d'effet.
Publié : 18/08/2020 12:22 pm
boulland.michel
(@boulland-michel)
Bon je n'ai pas attendu demain, j'ai imprimé cet essai prévu et le résultat est persistant : toujours des problèmes d'extrudeur qui claque. Du coup cela ne vient pas du filament. CQFD
Prochaine étape: imprimer d'autres type de tuile .... cela permettra - je pense - d'incriminer certains fichiers dont la complexité ou l'exigence produit ce phénomène.
Publié : 18/08/2020 3:02 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
OK tiens nous au courant. Comme tu suspectes le modèle, j'ai lancé un test de ma buse 0.25 mm sur le modèle treefrog bundlé avec la carte SD, mais slicé en 0.05 pour buse 0.25.
Publié : 18/08/2020 4:59 pm
jollyjn
(@jollyjn)
C'est un fichier avec beaucoup de détails donc chargements/déchargements de filament ce qui pourraient le fragiliser (le filament), voir l'user un peu au niveau de l'entrainement de l'extrudeur.
C'est une piste qui m'est venu à l'esprit.
Publié : 18/08/2020 5:51 pm
boulland.michel
(@boulland-michel)
"chargements/déchargements" ? tu veux plutôt dire remontée/descente pendant la rétraction ? si c'est cela je suis aussi d'accord.
Publié : 18/08/2020 6:03 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Et que c'est un facteur combiné au diamètre de ta buse.
Ca marche bien sur des pièces avec moins de détails.
Publié : 19/08/2020 5:24 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
J'ai fini par réussir à imprimer quelque chose en buse 0.25. J'ai suivi vos recommandations: augmentation de la température, diminution des vitesses. J'ai eu plusieurs échecs au début, jusqu'à ce que je refasse la calibration de ma première couche. Surprise! J'ecrasais trop ma première couche par rapport aux buses 0.4 et 0.6 mm, plus tolérantes! J'ai rehaussé d'environ 0.2 pour la buse 0.25 mm.
Michel, je t'invite à refaire ta calibration de première couche, par acquis de conscience. Ça a été pour moi un facteur déterminant.
Publié : 19/08/2020 5:31 am
boulland.michel
(@boulland-michel)
Oui j'avais refais la calibration comme précisé plus haut : "J'ai donc tout remis à plat, repris à zéro le réglage de la tension de l'extrudeur et recalibré le z offset."
Sinon je viens de lancer une nouvelle tuile "City v2", encore jamais réalisée, comme la géométrie de la pièce est globalement la même ( immeubles très travaillés ), je m'attend au même problème.
Publié : 19/08/2020 7:03 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
J'avais perdu cette info de vue, désolé! 😅
Si cela se reproduit sur cette nouvelle tuile, comme tu imprimes en 0.15 mm de hauteur de couche, je me demande si tu perdrais vraiment beaucoup de détail à retourner en buse de 0.4 mm... 🤔
Publié : 19/08/2020 7:09 am
boulland.michel
(@boulland-michel)
Nouvelle tuile, c'est la tuile! Un enfer, 13 problèmes d'alimentation avec un résultat affreux, on vois nettement un manque de matière dans la partie immeubles. Pire que la tuile précédente. Je testerai avec une hauteur de couche à 0.10 et 0.05. Je préfère garder la buse 0.25 puisque l'objectif de ce type d'impression est quand même le détail; ne serait-ce que pour respecter le gars qui a travaillé comme un malade pour dessiner une architecture pareille !
Publié : 19/08/2020 5:16 pm
Framemanager
(@framemanager)
Peut-être un début de réponse ici mais normalement avec une 0.25 les profils Prusa ( as tu installé les profils Prusa pour ta buse 0.25, perso j'ai installé 0.25, 0.4 et 0.6 voir "assistant de configuration") devraient fonctionner sauf si ta buse est une chinoiserie de mauvaise qualité (attention, il y en a de très bonnes voir Trianglelab sur Ali) qui n'aurait pas le bon diamètre ou mal taraudée...
Ce message a été modifié il y a 6 years par Framemanager
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Publié : 19/08/2020 10:42 pm
Page 3 / 6
