Explorateur Windows miniature
Jean Pierre
(@jean-pierre)
Bonjour
voila j'ai une petite question , comment avoir un affichage d'une image d'un fichier .stl dans l'explorateur de windows
sans avoir a ouvrir un logiciel du type cura , prusaslicer , ou autre
par avance merci amicalement jean pierre 😀
Best Answer by adesir:
Bonjour,
Windows ne sait pas faire. Mais certains utilitaires s'occupent de générer les vignettes utilisées par Windows.
Par exemple : https://github.com/unlimitedbacon/stl-thumb/releases
Respondido : 08/02/2021 10:35 am
Flo4Print
(@flo4print)
RE: Explorateur Windows miniature
Salut. STL je ne sais pas mais si tu prends la bonne habitude (pour d’autres raisons) de sauvegarder ton projet (3mf) tu auras cette miniature.
Conserver le projet permet de regenerer un gcode avec les dernières modifications et fonctionnalités disponibles et de conserver tous les réglages faits. ET d’avoir une miniature 😉
MK3S & Fusion 360
Respondido : 08/02/2021 7:57 pm
Jean Pierre
(@jean-pierre)
hello @flo4print
merci pour ton post
pour ton fichier 3mf  tu le genere avec fusion 360 je suppose !!par contre cela fonctionne avec un fichier en .obj produit par des logiciels que je n'ai pas, pour le moment je n'ai que sketchup (je débute mieux vaut tard que jamais 🤗 )
mais cela ne me dit pas comment faire apparaitre un .stl car c'est le fichiers le plus rependu dans les téléchargement
encore merci
Respondido : 09/02/2021 9:47 am
adesir
(@adesir)
Bonjour,
Mes modeles publics
Respondido : 09/02/2021 10:19 am
Flo4Print
(@flo4print)
@jean-pierre pour le 3mf c'est Prusaslicer qui le génère lorsque tu sauvegarde le projet.
@adesir merci pour le lien
MK3S & Fusion 360
Respondido : 09/02/2021 10:27 am
Cédric.M
(@cedric-m)
L'icone du STL dépend du logiciel par défaut avec lequel tu les ouvrent. Si tu installe le trancheur LYCHEE, il te fera des miniature pour tes stl si tu le laisse par défaut pour les ouvrir. (super slicer pour les SLA mis a part ^^)
Respondido : 09/02/2021 10:46 am
Jean Pierre
(@jean-pierre)
@adhérer grand merci a toi cela fonctionne parfaitement génial j'ai mes miniatures dans l'explorer de windows 🤩 😋 😉
Respondido : 09/02/2021 11:46 am
Jerome Juin
(@jerome-juin)
Miembro
Copiez le code ci-dessous dans un fichier texte avec le Bloc-notes, puis modifiez l'extension du fichier en .reg par exemple : correction-3mf.txt en correction-3mf.reg, puis, exécutez le fichier. une fois terminé, redemarrez l'ordi. (fonctionne pour les STL, 3MF... sous Win10 et Win11)
Éditeur du Registre Windows Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\PreviewHandlers]
"{E64164EB-1AE0-4C50-BAEF-A413C2B3A4BC}"="Microsoft 3MF Shell Thumbnail and Preview Handler"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.3mf\shellex\{e357fccd-a995-4576-b01f-234630154e96}]
@="{E64164EB-1AE0-4C50-BAEF-A413C2B3A4BC}"
Posted by: @jean-pierre
Bonjour
Respondido : 12/03/2025 1:55 pm
