Etalonnage axe Z
Maclem
(@maclem)
Etalonnage axe Z
Bonjour
Lors de l'impression d'une pièce, la machine fait son mesh bed leveling sur un certain nombre de points et sur un de ceux ci (pas toujours le même), elle effectue la mesure de hauteur, reprend une mesure et s'arrête, me demandant de procéder à l'étalonnage de l'axe Z. Ce que je fais. la tête remonte jusque son maximum et jusqu'à entendre le cliquetis des moteurs, puis redescend et recommence un cycle de mesure. Des fois, ça passe, des fois, il faut que je le fasse une seconde fois. Et si ça passe, le problème peut survenir un peu plus loin sur une autre mesure. Une fois ce cycle passé, l'impression démarre et est parfaite.
Avez vous une idée pourquoi, les mesures semblent difficiles à réaliser?
Merci pour vos idées.
Postato : 21/12/2024 5:33 pm
Myf
 Myf
(@myf)
RE: Etalonnage axe Z
Bonjour,
Je ne sais pas exactement ce que fait cet étalonnage, mais comme toi, je constate que l'impression commence bien après.
J'ai trouvé deux causes principales au mauvais étalonnage : le plus souvent une poussière sous la plaque magnétique la soulève et impose le cycle que tu décris, et parfois une des vis du plateau chauffant est à resserrer, il ne faut sans oublier de fixer/tenir à la pince l'écrou-entretoise dessous car sinon le tournevis fait tourner ensemble vis et entretoise sans resserrer l'ensemble.
Pour moi ces deux manipulations (et le première est beaucoup plus courante que la seconde) ont toujours suffi.
Cordialement.
F.
Postato : 21/12/2024 6:00 pm
