Est il possible de flasher le firmware a partir de la SD card ?
Bonjour,
Mon ordinateur est trop loin de l'imprimante (MK3s+), j'aimerais flasher le firmware avec la nouvelle version, mais je ne peux pas la connecter a mon ordi. Est ce possible de le faire par la SD card ?
Si oui, y a t il un lien vers la methode?
J'ai aussi octoprint sur un raspberry 4 connecte a l'imprimante, peut il flasher le firmware ?
Merci
RE: Est il possible de flasher le firmware a partir de la SD card ?
Hello
Pour la carte SD je ne sais pas.
Pour octoprint, c'est pas possible car le PC qui contient PrusaSlicer et le firmware dois être connecté physiquement.
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Bonjour,
Malheureusement il me semble que cela ne peut se faire qu'en USB depuis le logiciel PrusaSlicer, donc avec l'imprimante branchée à un PC ou un Mac, selon.
Toutefois, si tu as un raspberry connecté et que tu peux lancer PrusaSlicer via son interface graphique, c'est potentiellement jouable. Pour installer PrusaSlicer sur un Linux-like:
https://help.prusa3d.com/fr/article/installer-prusaslicer_1903/
et de là, mettre à jour le firmware.
N'hésite pas à faire part de ton retour d'expérience ici, cela pourrait servir à d'autres.
Joyeux Noël!
Olivier tu as raison si tu installes prusaslicer sur le raspberry c'est en effet tout à fait jouable mais à ce moment là tu ne considères plus le rasberry comme un simple serveur octoprint mais comme un pc et tu dois donc installer un interface graphique et tout ce qui va avec clavier, souris, etc, ou bien prendre le contrôle à distance !!!
C'est tout à fait possible mais à moins de le faire pour le "fun" c'est beaucoup de travail pour juste faire une maj. L'investissement dans un câble (si c'est faisable) est nettement plus rapide !!!
J'utilise un vieux portable hors d'âge pour faire ça.
L'avantage d'octoprint, c'est que c'est un linux. Tu n'es qu'à quelques paquets supplémentaires à installer pour avoir la surcouche graphique. Pas tant de travail que ça, je dirais. Mais je préfère la bonne vieille méthode avec l'ordinateur portable. Ou déplacer l'imprimante, la mienne n'est pas enclose.
C'est vrai que ce n'est pas dur d'installer l'interface, il faut quand même avoir certaines compétences en Linux car la distrib Raspbian arrive avec octoprint préinstallé et donc c'est du clé en main.
Installer tout ce qu'il faut pour faire fonctionner le Pi4 en PC si c'est juste pour faire tourner PrusaSlicer celà en vaut-il la peine ?
PS: tu as pas mal "bricolé" en informatique pour trouver ça facile ! J'ai donné des cours sur Linux à des personne qui ne connaissaient que M$ et c'était pas tous les jours facile.
J'ai pendant des années écrit pour Linux Magazine et Linux Pratique... Même si je suis devenu un utilisateur occasionnel, il faut croire que j'ai quelques restes. Ces distributions ont toutefois fait tellement de progrès que leur installation et leur usage ne demande en vrai que très peu d'adaptation. Du moins pour des personnes ouvertes et curieuses, bien sûr, qui sont quand même assez présentes dans nos communautés techniques, open source et/ou DIY.
Salut tous. Merci de vos réponses.
sur le forum en anglais j’ai eu cette réponse:
pas encore essayé.
qu’en pensez vous ?
Je ne connaissais pas ce Plugin Firmware Manager. Mais oui, son approche est pas mal, elle t'évitera le tracas d'installer la surcouche graphique à Octoprint (ce qui le gardera léger et rapide comme la brise) et surtout d'installer PrusaSlicer qui ne m'a pas l'air d'être simple à mettre en oeuvre sur un linux like. Je suis déjà à jour, mais pas exclu que j'installe ce plugin à l'occasion d'une prochaine mise à jour.
Moi aussi je ne connaissais pas. Je suis d'accord que PrusaSlicer sur un pi4 c'est un peu limite surtout pour seulement faire des flashs.
Par contre je serais prudent, j’attends vos retours pour tester !
Bonjour a tous,
j'veux pas faire le râleur de service mais ... si c'est juste pour s'épargner un "levé" d'MK3S suivi d'un "déplacement" vers le PC, on frôle le "foutage de gueule" ! Vous charrier là !
Par contre, si c'est pour le plaisir de la masturbation cérébrale, j'adhère complètement au projet.
Joyeux Noël à toutes et tous
C’est pas juste de la flemme de ma part. Pour la déplacer je dois défaire tout le système de leds et la caméra. Et les remonter au retour.
D’autre part je veux aussi éviter de descendre un escalier étroit en portant l’imprimante à bout de bras !
Alors ? Est ce que c’est du foutage de gueule ?
Tout va bien, Messieurs. Tout va bien. Chacun ses contraintes, et les spécificités de son setup.
Au-delà de la masturbation intellectuelle, je pense notamment aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. Peu importe la justification, si un besoin est exprimé, il a fort probablement sa légitimité et, comme la solution existe...
On se détend, c'est Noël 🎅
Olivier toujours aussi sage 😉
Alors voici la solution a ma question.
J'ai suivi cette methode et tout a marche parfaitement !
Pour ceux qui ont octoprint et qui ne veulent pas se faire une tendinite en soulevant l'imprimante 😉
Super merci pour le truc. Je crois par contre que je vais rester avec ma méthode !! un ultra portable ça va pas me faire de tendinite 😉
Bonjour
Une piste, je n' ai pas tester:
https://gwenael.ca/wp/2018/04/19/flashair-et-prusa-mk3/
Avec la carte SD en mode FlashAir est il possible de naviguer dans le menu de la Prusa? Affiaire à suivre.
MK3S+; Ender5/Matrix extrudeur
Dan
J'ai été faible 🙄 J'ai testé ta méthode et ça fonctionne bien 😆
Encore merci pour cet astuce.
Je rejoins ceux qui préfèrent ne pas déplacer leur imprimante pour le flash. Les miennes sont dans la même pièce que le PC (fixe) mais trop loin pour un câble USB. D'autant que plus on augmente la longueur de câble et plus on prend de risque concernant la qualité de la transmission (expérience vécue).
Je ne suis pas fan de les déplacer car il y a toujours le risque d'en modifier un poil la géométrie. La structure est un assemblage de profilés, certes très bien conçu, mais ça reste un assemblage qui peut par conséquent très légèrement bouger. La première fois que j'ai mis à jour le FW, j'ai refait la calibration de géométrie par sécurité, et l'une des deux présentait un léger défaut après le déplacement. Le réglage était peut-être limite avant et les nombreuses heures de fonctionnement ont peut-être fait basculer du coté obscur des réglages, mais allez savoir...
J'ai depuis recyclé un mini PC portable hors d'âge sur lequel j'ai installé Linux (on ne change pas une équipe qui gagne) et Prusa Slicer. Etant donné la facilité de récupérer des machines qui ne sont plus capables de faire tourner les Windows actuels (sans même parler de W11), ça ne coûte que le téléchargement d'une ISO Linux de flasher une clé USB avec, de booter la machine dessus et de suivre la procédure graphique d'installation sans se poser de question. Et ça ne prend pas 1/2 journée comme la dernière fois que j'ai voulu installer Windows (téléchargements de trucs en plus, reboot multiples,...)
La question posée est donc tout à fait légitime et n'est pas de la flemme ou de l'onanisme cérébral à mes yeux 😀
PS: A toutes fins utiles, mon choix depuis un bout de temps est Mint pour sa facilité d'installation, d'utilisation et sa compatibilité y compris avec de vieux laptops dotés de moins de 1Gb de RAM, mais à chacun ses préférences. Et pour celles et ceux qui ne sont pas familiers avec l'OS du manchot, ne vous laissez pas impressionner par les discours ésotériques des nerds : Linux est de nos jours à la portée de tout le monde (je me prends actuellement plus la tête dès que je dois mettre les mains sur une machine Windows).
MK3S, OpenSCAD, Blender, SolveSpace, Linux, electronics, robotics, software
