ERR MINTEMP
Alain
(@alain)
ERR MINTEMP
Bonjour,
Je poste ce message pour contribuer au diagnostic d'une panne ayant l'erreur "ERR MINTEMP".
J'utilise mon imprimante régulièrement depuis son acquisition sous forme de kit en 12/2018.
Je totalise actuellement 5 780 heures d'impression et je n'ai pas eu de panne de hardware jusqu'à maintenant.
J'ai fait la mise à jour du dernier firmware 3.12.2 voici quelques jours.
Lors d'une impression l'erreur "ERR MINTEMP" est survenue et après plusieurs tentatives de redémarrage, la panne persistait.
Cette panne, dans mon cas, faisait référence à une absence de lecture de la température par la thermistance située dans la HotEnd, avec un affichage de "Nozzle" à Ø°C.
Après consultation des messages et conseils  sur le forum, j'ai vérifié avec un multimètre, la valeur en Ω de cette thermistance.
En faisant cette vérification j'ai pu constaté que la valeur de cette thermistance était de Ø Ω mais curieusement en effectuant plusieurs lectures la valeur est redevenue normale (environ 117 kΩ).
J'ai redémarré l'imprimante, l'erreur ayant disparu, j'ai tenté une nouvelle impression.
Après quelques mouvements de la tête d'impression l'erreur "ERR MINTEMP" est réapparue avec blocage de l'impression.
Après réflexion j'ai soupçonné une coupure du câble de la thermistance dans la gaine qui relie la tête d'impression à la carte mère.
En manipulant cette gaine au niveau de sa sortie du bloc électronique de la carte mère, j'ai constaté que l'affichage de la température "Nozzle" s'effectuait normalement par moments en contraignant la courbure de la gaine.
J'ai donc réparé temporairement en fixant simplement un lien plastique entre la gaine et le montant vertical de l'imprimante.
Je vais bien sûr changer la thermistance et son câble
En conclusion, une panne un peu tordue et qui n'a rien à voir avec la dernière mise à jour du firmware.
Alain
Veröffentlicht : 26/03/2023 5:49 pm
Thanks for the information!
A broken thermistor wire or loose contact is a classic to trigger a Mintemp error. I have replaced all wires with flexible silicone wires, as I have also had this error.
wbr,
Karl
Veröffentlicht : 26/03/2023 8:58 pm
Carl
 Carl
(@carl-4)
Bonjour,
J'ai eu un problème similaire après beaucoup moins d'heures d'impression. Le câble de la thermistance était partiellement coupé à l'extrémité du support de câble (la pièce visible à l'étape 63 de cette page).
Du fait des mouvements de la tête, le frottement contre le support en question avait eu raison du câble. Avant de remettre la nouvelle sonde, j'ai mis de la gaine thermique autour de ses fils dans cette zone.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 years von Carl
Original Prusa MK3S+ | MMU2S | RMU MK3 Mod-S | Réducteur 4:1 fait maison
Veröffentlicht : 30/03/2023 1:32 pm
