Durée de vie moyenne des buses
Página 1 / 2
aln.perez
(@aln-perez)
Bonjour, ma question est celle d'un débutant,
Comment s'aperçoit-on qu'une buse (d'origine) est usée au point d'envisager son remplacement ?
et un tas d'autres questions
Quelle est la durée moyenne de vie d'une buse 0.4mm d'origine n'ayant imprimé que du PLA ou PETG prusa?
ou en reformulant, au bout de combien de bobines (PLAet/ou PETG)  on change?
10 ? 100?
MK3S + MMU2 migrée vers une MK4 +MMU3 , puis vers MK4S MMU3, en attente du kit upgrade Core One, Elegoo Mars, bricole sur Home assistant, arduino, 8266, Esp32, kicad, Freecad et Fusion 360
Respondido : 24/09/2020 7:27 pm
Calire
(@calire)
RE: Durée de vie moyenne des buses
Avec un microscope à balayage et un peu d'électronique derrière, heureusement.  Bonjour alors et.
Si tu ne fais que du vulgaire PLA tout simple et bien humble, la buse résiste comme nous. Si tu passes du filament spécial avec bois, métal, particules xx, là sûr ça va user.
Ici on parle de la Nozzle X, la buse ultime que, par la suite tu pourras monter sur l'imprimante   mais  tu imprimes beaucoup ? jour zé nuit ? ça chauffe Marcel ?
D'autres viendront et te diront. Plus et mieux que moi, oui certaine je suis.
Respondido : 25/09/2020 5:02 am
aln.perez
(@aln-perez)
En cherchant un peu, j'ai trouvé ce blog : guide-nozzles-quand-changer
Respondido : 26/09/2020 8:38 pm
Calire
(@calire)
Vu l'article, bigre  un peu basique  et pour arriver à user comme ils le montrent faut le vouloir (sur un lit en béton qui gratte ou l'inverse je ne sais plus ? !).
Après il faut mesurer le C   comme sur le dessin technique   ouais je le fais tous les jours    avec mon nez (il a une buse aussi).
Bon   comme je disais avant il faut voir le débit de filament, attention à la vitesse d'impression (en tournant le bitonio  affiché en %)  plus ça va vite plus ça use (et le temps raccourcit Einstein).
Et éventuellement  donne quelques réponses.
Vois du coté du nozzle X après un bon temps d'utilisation de ton imprimante.
Respondido : 27/09/2020 5:26 pm
aln.perez
(@aln-perez)
Posted by: @claire-k
Bah ! avec un bon pied qui coulisse..... 😀
Respondido : 27/09/2020 9:32 pm
Alcarbure
(@alcarbure)
@aln-perez
Bonjour,
Pour mes impressions en PLA , c'est rare si je change de buse, sauf en cas d’encrassement irrémédiable, Le PLA n'est pas abrasif.
Par contre pour les plastics composé de Carbone, là c'est un comme du papier de verre, donc buse inox ou extra dure conseillée.
Bonne impression
Prusa Mk3s bear - Geeetech A30 - MK3s Bear + MMU2s a monter en attente de réapro.
Respondido : 28/09/2020 8:52 am
aln.perez
(@aln-perez)
Merçi pour le retour,  je savais tout celà, mais cela fait plaisir d'être conforté.
Toutefois, ma question reformulée etait:  A quoi voit-on qu'il faut changer de buse ?
j'ai eu les eléments de réponse : longueur C, diamètre, section bizaroïde de l'extrusion, buse innetoyable.
J'ai monté uneNozzle truc et pas vu beucoup de différence en PETG avec la laiton d'origine (sauf pour le portefeuille) qui me sortait des impressions nickel,
impression avec la buse laiton
  mais les pouillèmes invisibles coutent cher, c'est connu !  Alors je la laisse puisque elle est là et inusable.... 🙂
Wait and see !
Respondido : 28/09/2020 12:29 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Pour la nozzle X, tu vas pas la changer avant un moment (normalement). Elle est prévue pour passer même des filaments type carbone ou kevlar.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Respondido : 28/09/2020 4:49 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Salut, on peut sans doute passer une dizaines de Kg de PLA avec la buse laiton, mais comme pour toutes choses, ils a différents niveaux d'appréciations de l'usure. Ayant aussi remplacé assez tôt par une NozzleX je ne me pose plus la question, j'imprime du bois ou du carbone et je ne me demande jamais si l'effet que je vois est du a ma buse usée.
Donc la question (est-elle usée, faut-il la changer, impression pas top est-du a l'usure etc.) vaut 30 eur, après tu ne te la poses plus 😀
MK3S & Fusion 360
Respondido : 10/10/2020 3:53 pm
Phil D.
(@phil-d)
C'est compliqué à quel point, de changer la buse? Combien de temps?
Il y a quelques pièces que j'aimerais pouvoir imprimer de manière fine, mais c'est assez rare. Si le changement de buse c'est une opération longue, je sens que je ne le ferai jamais si c'est juste pour une petite série d'impression. Si c'est plus léger, je vais sans doute envisager de me commander une petite variété de formats.
Respondido : 11/10/2020 5:04 pm
aln.perez
(@aln-perez)
Sur une MK3S ce n'est pas très compliqué, il faut comme toujours être méticuleux et suivre la procédure
changement-ou-remplacement-de-la-buse-mk2-5s-mk3s,
sinon, rien de bien terrible, c'est fait en moins de 10 minutes
Respondido : 11/10/2020 6:09 pm
Flo4Print
(@flo4print)
C’est simple et rapide, il est inutile de retirer le ventilateur, le plus difficile doit être le décalage de la hotend pour faire la place de passer la clé plate de 16mm par l’arrière. Ensuite une fois la hotend tenue par la clé, dévisser avec une clé à pipe de 7mm à chaud (point important). Suivre la vidéo du lien. D’une manière générale préférer les clé aux pinces.
Comme j’ai modifié pour mettre le double ventilo (voir Refroidissement ultime) je peux insérer la clé de face sans rien modifier ce qui est très pratique, accès direct.
MK3S & Fusion 360
Respondido : 11/10/2020 7:54 pm
2 les gusta
Onishin
(@onishin)
@flo-r
Le plus long est le réglage offset Z qu'il faut refaire 🙁
Respondido : 12/10/2020 2:30 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Honnêtement mon z offset ne change pas après un changement de buse. Je passe de 0.4 à 0.6 puis retour 0.4 sans régler. La 0.6 est sans doute plus tolérante. Au pire j’ajuste en live sur la pièce.
Mais bon un petit carré de 30x30 c’est pas long à faire 😀 faut garder le gcode sur la SD
MK3S & Fusion 360
Respondido : 12/10/2020 3:24 pm
1 les gusta
aln.perez
(@aln-perez)
@flo-r
Pareil, pas de changement perceptible, je reajuste eventuellement l'axe Z de quelques pouillèmes sur la première couche de l'impression qui suit.
Toutefois ma superbe toute recente Nozzle machin truc indestructible unique en 0.4mm( avec nano-revêtement polyphobe 🙂 ) de chez 3Djake
me fait des gros cacas de temps en temps, c'est du à quoi?
Par exemple quand j'imprime du PETG blanc après du noir (du prusament bien sur..) en plein milieu d'impression, paf ! un gros caca noir, et du filament qui filamante c'est pas top ! (mais j'ai remarqué que le blanc est plus délicat que le noir qui est plus facile à imprimer, plus fluide, plus mieux quoi !) un avis ?
Respondido : 12/10/2020 5:03 pm
jollyjn
(@jollyjn)
@aln-perez
Chaque filament est différent ne serait-ce qu'au niveau des constituants secondaires (pigments) même si la base est la même.
Je travaille dans un magasin de matériaux et m'occupe (entre-autres) de la colorimétrie des peintures. Chacun des colorants que j'emploie n'a pas la même texture ou densité que les autres ce qui fait que je ne dose pas pareil l'un ou l'autre. Cela peut expliquer que les concentrations ne sont pas les mêmes pour un même type de filament et donc ne réagit pas identiquement à de même paramètres de chauffe.
Respondido : 12/10/2020 5:22 pm
1 les gusta
Calire
(@calire)
Allez voir du coté forum des engliches ce qu'ils pensent des différentes buses avec études en main, c'est presque surprenant surtout au niveau du thermique       hic.
Que cela soit du classique, du rubis, du X et autres alliages comme le carbure de tungstène  ...
Respondido : 12/10/2020 7:12 pm
Flo4Print
(@flo4print)
@aln-perez
Ce ne serait pas un bout de matière brûlée ? J’en ai aussi parfois, se voit bien sur le blanc.
MK3S & Fusion 360
Respondido : 12/10/2020 7:25 pm
aln.perez
(@aln-perez)
possible, je joindrai une photo dès que le phénomène se reproduira,
si c'est celà,  comment pallier ce phénomène?  diminuer la température?
je dois dire que je nettoie l'extérieur de la buse à chaque impression, même avec la Nozzle X
Respondido : 12/10/2020 7:30 pm
aln.perez
(@aln-perez)
@claire-k
je sens que je vais être presque surpris..
Respondido : 12/10/2020 7:32 pm
Página 1 / 2
