demande de changer filament
crlinck
(@crlinck)
bonjour  j ai une imprimante prusa i3 mk3s quand j imprime au bout d un moment elle me demande de changer le filament  plusieurs fois pendant  l impression alors que j ai rien programmer avant si quel q un  a déjà eu ce probleme
merci pour vos reponses
Respondido : 05/12/2019 4:21 pm
Blacky
(@blacky-2)
RE: demande de changer filament
Hello,
L'imprimante a été acheté en kit ou déjà montée ?
Si en kit, est ce que tu as bien suivit l'instruction de montage de l'étape 6 du lien suivant ? https://manual.prusa3d.com/Guide/5.+Assemblage+du+E-axis/1132?lang=en#s36521.
Sinon tu peux aller sur ta machine dans le menu Support ; info capteur ; et il faut regarder comment évolue le capteur qd tu rentres et sorts le filament de l'orifice. Pour cet exercice, il faut au préalable avoir décharger le filament au préalable.
Dans le cas ou le détecteur ne fonctionne pas correctement, tu peux légèrement desserrer les vis des étapes 22, 30.
Prusa I3 MK3S
Respondido : 05/12/2019 10:10 pm
1 les gusta
crlinck
(@crlinck)
je l ai acheté deja assemblé  je vais essayer  merci 😀
Respondido : 06/12/2019 4:53 pm
zetaz
(@zetaz)
Bonjour. J’ai le meme probleme depuis ce soir sur une imprimante achetee montée.
avez vous reglé votre problème ? Et comment ?
merci
Respondido : 07/12/2021 9:14 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Désactivez le capteur de filament, pour régler le problème dans l'immédiat, et regardez sur le forum, certain ont déjà eu ce problème. Un petit coup de lime ou une petite pièce a réimprimer au niveau du capteur.
Respondido : 07/12/2021 9:40 pm
zetaz
(@zetaz)
Rebonjour à tous.
Après avoir démonté et nettoyé le capteur, le problème ne c'est pas résolu.
Et en fait, il ne vient a priori pas de la.
j'ai créer une petite pièce sur tinkercad , je l'ai slicée sur prusa slicer et chaque fois que je l'imprime, il y a une demande de changement de filament systématiquement exactement au même endroit, vers la toute fin (- 1 mn d'impression). J'ai fais 6 impressions au total avec le même résultat. Pire, en augmentant la densité de l'objet ( remplissage de 20% à 40%) le problème ce produit plus tot dans l'impression. Comme si il y avait une longueur de filament paramétré.
Je n'ai pas paramétré plusieurs outils ni plusieurs matériaux.
Je ne comprends pas d'où ça vient.
Une idée ?
Respondido : 09/12/2021 6:22 am
adesir
(@adesir)
Bonjour,
Comme l'écrit Cédric, il faut d'abord désactiver le capteur de filament et recommencer les impressions pour établir le diagnostic.
Mes modeles publics
Respondido : 09/12/2021 6:30 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Oui pas mieux pour l'instant, vu que tu as fait des essais avec différentes densités, je présume que tu as re tranché ta pièce et pas utilise le même gcode ...
Tu utilise pas Octoprint ou de MMU ?
Respondido : 09/12/2021 6:46 am
zetaz
(@zetaz)
Bonjour.
Même changement de filament au même endroit en ayant désactivé le détecteur de filament
Le gcode est fait en une fois avec prusa slicer à partir d'un stl fabriqué sur thinkercad. Enregistré  sur carte SD.
Imprimé sur mk3s sans mmu ou octoprint
Respondido : 09/12/2021 11:42 am
Cédric.M
(@cedric-m)
sais tu éditer un gcode et recherche une commande M600 a l'intérieur ? ou alors dépose moi ton gcode ici.
Respondido : 09/12/2021 11:45 am
zetaz
(@zetaz)
Merci.
Je poserai le gcode ce soir
Respondido : 09/12/2021 11:47 am
Cédric.M
(@cedric-m)
ok
Respondido : 09/12/2021 11:49 am
zetaz
(@zetaz)
c'est fait 😉
a renommer en .gcode
glissiere plexi_25% PLA_MK3S_29m
Respondido : 09/12/2021 7:05 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
C'est bien ce que je pensais tu as un "color change" a 13.2mm
tu dois faire une mauvaise manip dans le slicer.
Respondido : 09/12/2021 7:21 pm
zetaz
(@zetaz)
Est ce que ça pourrait venir du stl ?
Respondido : 09/12/2021 7:47 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
non ca peu pas venir du STL, ca s'ajoute en cliquant sur le petit "+" quand tu fais bouger tes couches après avoir tranché.
Respondido : 09/12/2021 7:55 pm
zetaz
(@zetaz)
OK.ca vient de ça...
Merci
Super
Respondido : 09/12/2021 8:56 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
De rien 👍
Respondido : 09/12/2021 8:58 pm
