demande de changer filament
bonjour j ai une imprimante prusa i3 mk3s quand j imprime au bout d un moment elle me demande de changer le filament plusieurs fois pendant l impression alors que j ai rien programmer avant si quel q un a déjà eu ce probleme
merci pour vos reponses
RE: demande de changer filament
Hello,
L'imprimante a été acheté en kit ou déjà montée ?
Si en kit, est ce que tu as bien suivit l'instruction de montage de l'étape 6 du lien suivant ? https://manual.prusa3d.com/Guide/5.+Assemblage+du+E-axis/1132?lang=en#s36521.
Sinon tu peux aller sur ta machine dans le menu Support ; info capteur ; et il faut regarder comment évolue le capteur qd tu rentres et sorts le filament de l'orifice. Pour cet exercice, il faut au préalable avoir décharger le filament au préalable.
Dans le cas ou le détecteur ne fonctionne pas correctement, tu peux légèrement desserrer les vis des étapes 22, 30.
Prusa I3 MK3S
je l ai acheté deja assemblé je vais essayer merci 😀
Bonjour. J’ai le meme probleme depuis ce soir sur une imprimante achetee montée.
avez vous reglé votre problème ? Et comment ?
merci
Désactivez le capteur de filament, pour régler le problème dans l'immédiat, et regardez sur le forum, certain ont déjà eu ce problème. Un petit coup de lime ou une petite pièce a réimprimer au niveau du capteur.
Rebonjour à tous.
Après avoir démonté et nettoyé le capteur, le problème ne c'est pas résolu.
Et en fait, il ne vient a priori pas de la.
j'ai créer une petite pièce sur tinkercad , je l'ai slicée sur prusa slicer et chaque fois que je l'imprime, il y a une demande de changement de filament systématiquement exactement au même endroit, vers la toute fin (- 1 mn d'impression). J'ai fais 6 impressions au total avec le même résultat. Pire, en augmentant la densité de l'objet ( remplissage de 20% à 40%) le problème ce produit plus tot dans l'impression. Comme si il y avait une longueur de filament paramétré.
Je n'ai pas paramétré plusieurs outils ni plusieurs matériaux.
Je ne comprends pas d'où ça vient.
Une idée ?
Bonjour,
Comme l'écrit Cédric, il faut d'abord désactiver le capteur de filament et recommencer les impressions pour établir le diagnostic.
Oui pas mieux pour l'instant, vu que tu as fait des essais avec différentes densités, je présume que tu as re tranché ta pièce et pas utilise le même gcode ...
Tu utilise pas Octoprint ou de MMU ?
Bonjour.
Même changement de filament au même endroit en ayant désactivé le détecteur de filament
Le gcode est fait en une fois avec prusa slicer à partir d'un stl fabriqué sur thinkercad. Enregistré sur carte SD.
Imprimé sur mk3s sans mmu ou octoprint
sais tu éditer un gcode et recherche une commande M600 a l'intérieur ? ou alors dépose moi ton gcode ici.
Merci.
Je poserai le gcode ce soir
ok
Est ce que ça pourrait venir du stl ?
glissiere plexi_25% PLA_MK3S_29m
OK.ca vient de ça...
Merci
Super
De rien 👍
