Decale impressionvers la droite de 4mm
Framemanager
(@framemanager)
Salut, première fois que je rencontre ce problème ! Suite à des crashs (corrigés par l'imprimante), je me suis rendu compte dans un premier temps qu'elle décalait les impressions vers la droite... Courroie de l'axe X détendue! Les vis étaient dévissées > vibrations ?
Réglage courroie, resserage...
Pour faire les choses correctement, je lance carrément un "Wizard", je suppose donc que tous les réglages sont effacés dans le gcode... Tout se passe nickel ! Je lance un impression et toujours ce décalage (bon je la laisse imprimer 5h30). En attendant demain, je me pose des questions, je suppose que le "auto home" est faussé ! Mais bon je dois attendre demain pour enlever le plateau et faire un auto home sur le bed pour voir si la PINDA tombe bien au milieu du cercle inférieur gauche!
Mais je ne comprends pas, le "Wizard ne fait t'il pas une mise à zéro des réglages ? Avez-vous une idée de la façon dont je peux régler ce problème? Un reset complet (comment? , en plus tous les réglages seraient perdus > voir mes 4 plateaux) ? Réinjecter le firm ? Une procédure à suivre ?
Merci pour vos idées 😉
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Opublikowany : 31/01/2020 10:18 pm
Framemanager
(@framemanager)
RE: Decale impressionvers la droite de 4mm
Bon, je me réponds à moi même ....
Et bien j'ai trouvé ... Cela m'apprendra à négliger mes entretiens de la MK3 !
Vous le savez peut être, ma MK3 est équipée d'Igus, qui normalement ne demandent aucune "graisse" et c'est bien le cas avec mon axe Y (moins lourd) mais équipé avec des tiges Igus Aluminium ! Par contre, par fainéantise, je n'ai pas encore changé les tiges acier de l'axe X et de temps à autre il me faut les graisser (graisse au ptfe sèche de marque WD40), ce qui n'a pas été fait, toujours par fainéantise, depuis plusieurs mois !
Du coup, à la main, vers la fin du côté gauche, cela devient très dur pour pousser la tête à fond ! Résultat, à mon avis, le firmware considère qu'à 7mm du bord, je suis au bout et calcule donc son home sur ce point : Ce qui en tout décalait mon impression d'environ 4mm sur la droite !
Conclusion > ne pas oublier ses petits entretiens!
Opublikowany : 01/02/2020 8:15 am
j.gabbai
(@j-gabbai)
Cette imprimante n'ayant pas de fin de course mécanique (switch), c'est la butée mécanique en fin d'axe qui déclenche la mise à 0 de l'axe.
Donc si au moment de la détermination du 0 mécanique X quelque chose force un peu, le 0 sera faux et l'imprimante décalera le début d'impression à droite. Lors de cette opération le couple moteur est moins important , c'est pour cette raison que le reste de l'impression se passe bien.
Vous pouvez reproduire ce phénomène à tout endroit de votre plateau en bloquant la tête avec la main lors du homing. Votre imprimante n'a aucun autre moyen de savoir ou se trouve la tête ou le plateau à la mise sous tension. Attention toutefois, si votre 0 est au milieu du plateau, lors de la mesure de leveling, la tête va heurter la butée droite de l'axe qui sera par conséquence "trop près" !!!
L'impression 3D est l'avenir plus ou moins proche de toute l'industrie. Sa découverte ouvre l'esprit à la création, mais aussi à de nouveaux métiers et pour le moment un atout peu ordinaire à mettre impérativement sur un CV.
Opublikowany : 16/02/2020 5:14 pm
1 ludzie polubili
