[Solved] Crash axe Y
Quentin
(@quentin)
Crash axe Y
Bonjour à tous,
Depuis quelque jours, mon imprimante (MK3S) est dans une enclosure et depuis l'axe Y crash.
Lors d'une impression de 10m, l'imprimante n'a aucun problème tandis que durant ma dernière impression (4h30) cette dernière avait plusieurs crash de l'axe Y.
J'ai donc lubrifié l'axe Y mais le problème persiste !
Donc peut-être que le problème vient de la carte "Einsy RAMBo", qui a besoin d'un ventilateur, en raison de la chaleur dans l'enceinte durant l'impression ( > 31 C°)  ?
Merci d'avance
Best Answer by Ginko:
comme je l'ai écrit dans un autre fil, j'avais énormément de crashs aléatoires et non justifiés lors de n'importe quel type d'impression, j'ai désactivé la détection des crashs et plus de soucis. Je soupçonne le firmware 3.9.3 mais n'en suis pas sur à 100%.
Je suis passé au Fw 3.10  mais j'ai la flemme de réactivé et tester la détection de crash !!!
Posted : 13/04/2021 9:03 pm
adesir
(@adesir)
RE: Crash axe Y
Bonjour,
Des axes qui chauffent trop lors de longues impressions ? Le caisson qui gêne le déplacement du plateau ?
Mes modeles publics
Posted : 14/04/2021 8:10 am
Quentin
(@quentin)
RE: Crash axe Y
@adesir
Bonjour,
le caisson ne gêne pas le déplacement du plateau car ce problème n'apparait pas lors de petite impression (< 1h), je pense que lorsque l'enclosure arrive à plus de 30C° la carte chauffe trop !
Donc après avoir soupçonner le caisson, et attendu 20m le temps que le tout refroidisse, il n'y aivait plus de crash de l'axe Y.
Est bien ce problème ou un autre ?
Merci d'avance
Posted : 14/04/2021 9:01 am
VincentM
(@vincentm)
RE: Crash axe Y
Bonjour,
Quel type d'enclosure ?, Peux-tu nous montrer des photos de ton enclosure? le lit chauffant ne vient-il pas en butée sur le fond ? as-tu vérifié la tension des courroies?
Après concernant la température 31°C ne me parait pas trop excessif j'ai déjà fait des impressions en ASA (250°/110°) de 3/4h en enclosure sans ventilation sans problème, et la température dedans était aux alentours des 35/36°C, après pour du PLA j'active toujours mon ventilateur.
MK3S+/Octoprint/Bondtech Prusa/Revo Six
Posted : 14/04/2021 9:03 am
jollyjn
(@jollyjn)
RE: Crash axe Y
As-tu sorti ta carte EINSY de l'enclosure. Il est nécessaire de le faire, car en cas de hautes températures, elle détecte des crash fantômes.
J'ai eu le problème l'été dernier sans enclosure, et quand la température est redevenue normale, plus rien.
Je dois avouer que mon bureau est sous les toits et qu'en été ça y fait chaud!
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Posted : 14/04/2021 10:47 am
Quentin
(@quentin)
RE: Crash axe Y
Bonjour,
C'est l'enclosure Ikea lack Table.
Le câble touche légerement le fond mais cela ne devrait pas avoir d'influence sur l'axe Y, de plus pourquoi ce problème n'apparait donc pas sur les petites impressions.
Merci d'avance
Posted : 14/04/2021 11:13 am
Quentin
(@quentin)
RE: Crash axe Y
@jollyjn
Bonjour,
Non la carte est dans l'enclosure, c'était le problème que je soupçonnais. J'avais l'impression que dès lors que l'enclosure atteint 30 C°, il y avait des crash de l'axe Y
Merci
Posted : 14/04/2021 11:16 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Crash axe Y
Posted by: @quentin
Je resterais malgré tout prudent sur ce point, à ta place. Sur les petites dimensions, le plateau se déplace très peu dans la direction Y par rapport à son point médian, donc pas de contact. En revanche, sur les grandes pièces, à mesure que le débattement sur Y grandit, tu as des risques de contact.
Je ne sais honnêtement pas si le simple fait de toucher peut générer un crash, mais le fait que la connectique ne soit pas libre peut engendrer à long terme une rupture "par fatigue" totale ou partielle du câble, de la cosse, d'un fil. Au mieux, tu aurais alors des micro-courts-circuits, et au pire, la panne. Sachant que la notion de long terme est inversement proportionnel à l'effort de contact exercé quand ça touche et la fréquence de ce contact. Y a qu'à voir dans l'industrie spatiale et aéronautique les essais vibratoires réalisés sur composants électroniques, les essais de tenue des sertissages, etc. Mon conseil non expert serait de corriger l'implantation de l'imprimante s'il y a des contacts réguliers. Car en ce cas, oui, un mauvais serrage des cosses pourrait entraîner un dysfonctionnement sporadique et difficile à quantifier.
Dagoma Neva, Prusa Mk3s & MMU2S, Anycubic Photon Mono X 6k et Wash&Cure Plus.
Posted : 14/04/2021 12:48 pm
VincentM
(@vincentm)
RE: Crash axe Y
Posted by: @quentin
Bonjour,
c'est pour ça que sur le blog PRUSA il conseille de remplacer le heatbed cable cover d'originr par une version coudé à 60°
Posted : 14/04/2021 1:03 pm
Quentin liked
Quentin
(@quentin)
RE: Crash axe Y
@vincentm
Après avoir remplacé le heatbed cable cover d'origine par une version coudé à 60°, et verifier tous les roulements de l'axe Y, il n'y a plus de problème !
Merci à tous pour votre aide
Posted : 15/04/2021 3:42 pm
Quentin
(@quentin)
RE: Crash axe Y
Bonjour,
Finalement pour ma première impression de 6h, aucun problème ! Et pour ma deuxième impression, en 5m d'impression déjà 4 crash de l'axe Y (température de l'enclosure 32 C°).
Je ne comprend plus d'ou vient le problème
Merci d'avance
Posted : 15/04/2021 5:06 pm
cmoi
 cmoi
(@cmoi)
RE: Crash axe Y
hello,
as tu fait le test des x/y pour voir la tension des courroies?
as tu complétement défais la gaine du lit chauffant jusqu'au EINSY et inspecter les 3 fils?
Bon courage
Posted : 15/04/2021 6:02 pm
VincentM
(@vincentm)
RE: Crash axe Y
@quentin
essais de refaire la même impression mais cette fois-ci avec les portes ouvertes pour refroidir l'ensemble. Moi j'ai installé un ventilateur de 120 mm sur le dessus, avec les portes fermées et une impression en PLA la température est stable autour des 23 degrés, même sur des longues impressions.
Posted : 15/04/2021 7:18 pm
Quentin
(@quentin)
RE: Crash axe Y
Bonjour,
Je pense plutôt que le crash de l'axe Y est une erreur inexistante car ce problème peut survenir durant une impression de 1h et ne pas apparaître durant une impression de 6h ! Mais ce qui me fait dire le contraire c'est que ce problème est là depuis que mon imprimante est dans une enclosure.
Merci d'avance
Posted : 19/05/2021 7:54 am
Naheulbeurk
(@naheulbeurk)
RE: Crash axe Y
Bonjour.
J'aurai envi de poser une question bête, mais qui serait en rapport avec le sujet que j'ai crée l'autre jour sur mes problèmes de sous-extrusion.
( https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-aide-concernant-le-materiel-le-firmware-ou-un-logiciel/probleme-de-sous-extrusion/ )
Si tu fait tes G codes avec Prusa Slicer : tu utilise quelle version ? et les "crash" que tu détecte sont sur des G codes réalisé avec quelle version du Slicer ?
Qu'elle est la version du firmware de ton imprimante ??
A la suite des problèmes que j'ai eu, je me suis rendu compte que les Gcodes fait avec la dernière version du Slicer (2.3.1 du 19/04/2021) semble incompatible avec l'avant dernière version du firmware de l'imprimante (3.9.3 du 07/01/2021).
Le fait de passer sur l'imprimante a la dernière version (3.10.0 du 07/05/2021) semble corriger ces soucis !!
Essaye d'explorer cette piste.
Bonne chance 😉
Plus tu pédale moins fort, moins t'avance plus vite !!
Posted : 19/05/2021 8:44 am
Ginko
(@ginko)
RE: Crash axe Y
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Posted : 19/05/2021 3:02 pm
Quentin liked
