Chaussette silicone ou pas?
impression3D.xyz
(@impression3d-xyz)
J'ai régulièrement des fails (mais j'imprime beaucoup ce qui est normal), et le filament s'agglutine autour de la buse. j'ai une brosse laiton pour nettoyer ce qui fonctionne bien.
depuis quelques temps j'utilise une chaussette en silicone autour du bloc de chauffe : c'est super car le filament ne peux plus coller à la buse et au corps de chauffe sauf que j'ai l'impression que l'adhérence de la premiere  couche est moins bonne, peut être un un problème!ème de flux d'ait sur la buse qui n'est plus optimal ?
puis je changer un réglage pour changer ca ? utilisez vous des chaussettes ? 🙂
je trouve que c'est très pratique comme accessoire, si ca ne perturbe pas les prints bien sur!
Merci
MK3S and Mini print farm
Opublikowany : 05/12/2021 7:48 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Chaussette silicone ou pas?
Normalement ça n'influe pas l'adhérence de la 1ere couche, seulement la stabilité de la température de la hotend lors de l'activation du ventilateur de l'impression. Du moins est-ce ma compréhension des choses.
Je n'utilise pas de chaussette silicone avec le PLA, plutôt avec le PETG qui a plus tendance à se coller et à s'accumuler sur la buse.
Si tu utilises une telle chaussette, pense à refaire le PID de ta machine.
En ce moment, je n'utilise de chaussette ni avec PLA ni avec PETG.
Opublikowany : 05/12/2021 8:28 pm
impression3D.xyz
(@impression3d-xyz)
Merci pour ta réponse
mince  un PID je n'ai jamais fait ca  n'a pas l'air de se faire en 5 minutes lol
j'ai retiré la chaussette et j'ai l'impression que ca va mieux.
je pense en effet que les courbes de chauffe sont changées , et aussi le flux d'air, ce qui a une influence sur les prints... dommage
Opublikowany : 05/12/2021 8:56 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Moins de 10 minutes pour le PID. à faire régulièrement (chaque changement de saison/météo, pour ma part):
https://help.prusa3d.com/fr/article/reglage-pid_2265
Opublikowany : 05/12/2021 8:59 pm
impression3D.xyz
(@impression3d-xyz)
merci je vais voir ca ! 😉
Opublikowany : 05/12/2021 9:05 pm
1 ludzie polubili
Cédric.M
(@cedric-m)
Moi j'utilise toujours la chaussette, ca évite surtout la dissipation thermique dans l'air.
Opublikowany : 05/12/2021 10:03 pm
impression3D.xyz
(@impression3d-xyz)
J'ai remis la chaussette et Je viens de faire un PID, merci pour l'info 🙂
Opublikowany : 06/12/2021 7:02 am
Divers
(@divers)
Le Fan Shroud de la MK3S+ est mieux que le précédent, le flux est mieux orienté vers l’extrémité de la buse, donc moins de perte sur le bloc chaud ( c'est important pour ceux qui impriment en 0,6 et 0,8 mm).
Grace à cela je ne mets pas de chaussettes en laine en silicone sur le bloc chaud.
SnapMaker Artisan + 40W: 2 x Bambu XC : 2 x Prusa MK3s+ : Prusa SL1s: FlashForge Creator 3 : Creatbot F430: thermoformeuse: CNC : Phrozen mega 8k : 3 x Laser Xtool F1 - P2 - S1
Opublikowany : 08/12/2021 9:48 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Même avec la chaussette, en 0.4 lors d'accélération a 100-150mm/sec, la température chute + ou - 5° suivant la durée. Pour ce que ca coute, faut pas s'en priver. Dans tous les cas ce sont de petites économie d'Energie.
Opublikowany : 08/12/2021 9:54 am
Myf
 Myf
(@myf)
Bonjour,
J'ai mis une chaussette silicone sur la tête d'impression "normale" de l'imprimante, son embout fait 0.4mm.
J'apprécie le fait qu'il y ait beaucoup moins de dépôts sous/autour de la tête. Elle reste plus propre plus longtemps et elle se nettoie bien plus facilement. Il n'y a plus (ou beaucoup moins) d'erreurs dans la prise de niveau du plateau à cause d'une petite goutte de pla/petg solidifiée qui bloque la descente et le réglage de la première couche.
Bien cordialement.
F.
Opublikowany : 08/12/2021 12:37 pm
Divers
(@divers)
Vous faites référence à des MK3S Prusa ?
Je suis surpris, car avec plusieurs milliers d'heures de prod sur chacune de mes bécanes, je n'ai pas rencontré vos problèmes (et pourtant je ne les entretiens pas minutieusement).
Il faut avoir un sacré paquet de brun sous la buse pour toucher le plateau avant la détection de la Pinda.
Opublikowany : 08/12/2021 3:45 pm
1 ludzie polubili
Myf
 Myf
(@myf)
Bonsoir,
Oui, je parle bien d'une mk2s. De mémoire, sans chaussette, en 1 an j'ai du gratter 2 fois la matière plastique fondu, et même une fois il a fallu y aller avec un tournevis utilisé en "mini-pic", pour enlever lambeau après lambeau les quelques pouillèmes de grammes sur la tête et autour (mais pas à l'intérieur de la buse). Ce plastique fondu empêchait la parfaite et rapide mise au point de la profondeur, la tête se déplaçait sur une plus grande hauteur et engendrait ensuite une recalibration de l'axe Z (en montant tout en haut). Enfin ta réponse me fait prendre conscience que c'est en même temps qu'une autre cause (A) possible (cf. ci-dessous).
Depuis que j'ai mis la chaussette j'ai l'impression que ce plastique adhère moins à la tête proprement dit (sans trop comprendre pourquoi) et pas du tout autour. Éventuellement passer rapidement le doigt sur la tête d'impression (chaude ou froide) suffit pour enlever la dernière boule de plastique qu'il y aurait au bout de cette pointe.
Je dois être autour de 1500h d'impression cumulée. Je remarque aussi que pendant quelques temps (A) j'augmentais bien de 15-20°C les températures conseillées, pour imprimer du spla d'aliexpress qui semble en définitive réunir les défauts du pla et du petg (même si la publicité parlait du meilleur des deux !). Depuis je n'utilise plus que du petg ou du pla (ou pla+), et plus de spla. Effectivement la cause du problème est peut-être plus le filament de l'époque que l'habillage silicone de la tête d'impression... Je n'ai pas les moyens de conclure.
Bien cordialement.
Opublikowany : 08/12/2021 4:49 pm
Divers
(@divers)
Je ne connais pas la MK2s, (trop jeune imprimeur). Ceci dit, le principal c'est que tu ne sois plus embêté.
Opublikowany : 08/12/2021 4:56 pm
Wiz44
(@wiz44)
Le mieux est soit d'utiliser une brosse en laiton pour nettoyer régulièrement la buse et éviter l'accumulation de filament ou ajuster les réglages de l'imprimante si l'utilisation de la chaussette en silicone perturbe l'adhérence de la première couche. Par exemple, régler la hauteur de la buse ou la température du plateau pour compenser le flux d'air modifié.
Opublikowany : 22/07/2024 8:01 am
LucieK
(@luciek)
Pour ta question sur la chaussette en silicone autour du bloc de chauffe, c’est vrai que c’est super pratique pour éviter que le filament ne colle et s’accumule sur la buse. Ça facilite vraiment le nettoyage et évite les petits « fails » liés à ça.
Par contre, comme Olivier-Saraja l’a dit, ça ne devrait pas trop affecter l’adhérence de la première couche. Si tu sens que ça change quelque chose, c’est peut-être lié à un problème de température un peu moins stable ou de flux d’air, car la chaussette modifie un peu la gestion thermique autour de la buse. Faire un recalibrage PID (le réglage qui gère la température de la hotend) peut aider à stabiliser ça.
Perso, j’utilise une chaussette silicone surtout avec des filaments comme le PETG, qui ont tendance à accrocher plus facilement sur la buse, moins avec du PLA. Si tu imprimes beaucoup, c’est un accessoire que je recommande, surtout sur une mini ferme d’imprimantes où on veut limiter les arrêts et les nettoyages fréquents.
Sinon, en parlant de chaussettes, j’en profite pour te parler d’un autre genre de chaussettes, mais cette fois-ci personnalisées photo, que tu peux vraiment customiser à fond avec tes images ou logos préférés. C’est top pour faire des cadeaux originaux ou se démarquer. Et comme elles sont faites en textile confortable, elles ne gênent pas du tout, que tu sois au sport ou en mode détente.
Bref, que ce soit pour ta hotend en silicone ou pour tes pieds, les chaussettes ont plein de formes et d’usages différents, mais toujours avec l’idée de rendre la vie plus pratique ou plus stylée !
N’hésite pas si tu veux plus de conseils, que ce soit impression 3D ou chaussettes personnalisées 😉
Opublikowany : 09/08/2025 3:29 pm
LucieK
(@luciek)
En y repensant, c’est assez drôle de voir à quel point le principe est similaire : on cherche toujours à protéger, optimiser et personnaliser son matériel… ou soi-même. La chaussette en silicone, c’est un petit détail technique qui fait une grande différence dans la qualité et la régularité d’impression. Elle agit comme un bouclier contre les dépôts indésirables de filament, réduit les risques de ratés, et aide à conserver une température stable, surtout si on imprime beaucoup ou sur des sessions longues.
Derrière, il y a cette idée que de petites améliorations apportent un confort énorme. En impression 3D, on parle de gain de temps, de moins d’entretien, d’un flux de travail plus fluide. Dans d’autres domaines, c’est exactement pareil : un petit changement bien pensé transforme complètement l’expérience.
Et c’est là que je trouve le parallèle amusant : dans la vie quotidienne, on a aussi ces « accessoires » qui semblent anodins mais qui deviennent vite indispensables. Qu’il s’agisse d’optimiser ton setup d’impression ou d’apporter une touche unique à ta tenue, c’est toujours une question de personnalisation et d’adaptation à ton style ou à tes besoins.
This post was modified 9 months temu 2 times by LucieK
Opublikowany : 11/08/2025 4:09 pm
