Bruit de l'axe X et du ventilateur
Strona 1 / 2
kiloutou33
(@kiloutou33)
Bonjour à tous,
Comme demandé par le centre recherche (après avoir posé une question), et vu le contexte sanitaire actuel interdisant entre autre de télécharger des vidéos via des liens externes, je me permets de mettre en ligne cette vidéo indiquant un pb sur l'axe x (très bruyant) ainsi que sur le fan du hotend.
Je remercie la communauté de bien vouloir prendre en compte mon souci car je pense ne pas être le seul à qui cela arrive.
Par avance merci.
https://forum.prusa3d.com/wp-content/uploads/2020/04/Pb-x-axis-et-fan.mp4
This topic was modified 5 years temu by kiloutou33
Prusa i3 mk3/s - Ender 3 - Alfawise u20 - Anycubic kossel linear plus
Opublikowany : 15/04/2020 11:01 am
Flo4Print
(@flo4print)
RE: Bruit de l'axe X et du ventilateur
Bonjour, lorsque tu déplaces les X et Y manuellement cela accroche ?
je dirais nettoyer et graisser X et Y.
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 15/04/2020 3:19 pm
kiloutou33
(@kiloutou33)
@flo-r
Bonsoir,
Pas d'accroche mais uniquement un bruit type grincement qui proviendrait des roulements. Sont-ils nazes au bout de 4 mois d'utilisation (sachant que je l'ai acquise toute montée) ?
Par avance merci.
Opublikowany : 15/04/2020 7:52 pm
Framemanager
(@framemanager)
Oh que oui, j'en ai eu 3 de naze en 15 jours (aussi montée) et 2 axes griffés (vérifies les tiens) !
Envoies ta vidéo au chat, ils t'enverront des roulements et tiges si griffées mais faudra mettre la main dans le cambouis pour les changer !
J'ai viré les roulements au profit des Igus, silence ... shhtt, on entends plus rien et ca gliiiissssee !
un conseil ! J'ai aussi imprimé ces visières (200 pour un hôpital en belgique)
Si tu les mets tête bêche, tu sais en mettre 2 et imprimes en 0.3 et l'imprimante à 120% de vitesse, j'en imprimais 2 en 1h00 de mémoire.
Et avec ma buse Noozle X, ils étaient nickels !
This post was modified 5 years temu by Framemanager
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Opublikowany : 15/04/2020 9:55 pm
kiloutou33
(@kiloutou33)
@serge-d
Bonsoir,
Merci pour les conseils.
J'ai envoyé la vidéo et attends un retour de PRUSA. J'ai vu quelques vidéos sur les Igus et effectivement il n'y a pas photo comme on dit.
Pour les visières je fais tourner ma prusa, ma U20 et ma kossel plus en même temps. Maintenant je serai forcément plus productif en suivant tes conseils.
Bonne soirée.
Opublikowany : 16/04/2020 4:57 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Posted by: @serge-d
Pareil pour moi mais suis resté a 100% 😋 . Avec la X, ont voit les couches mais ils sont Nickels.
Distribué une 40 aine
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 16/04/2020 5:39 pm
kiloutou33
(@kiloutou33)
@serge-d
Bonsoir,
J'ai vérifié les tiges et effectivement elles sont griffées (désolé pour la qualité). J'ai recontacté Prusa suite à un mail dans lequel il m'indique que le bruit vient du fait que j'imprime un gcode dont la vitesse est élevée. Je ne pense pas qu'il s'agisse de ce problème étant donné que j'ai imprimé d'autres fichiers avec le même résultat bruyant depuis.
J'ai reçu des Igus mais dois-je les monter avec les tiges actuelles ?
Par avance merci.
Bonne soirée.
Opublikowany : 17/04/2020 4:57 pm
Calire
(@calire)
passe plutôt par le chat direct et cause pour expliquer le problème ; je pense que tu recevras des barres neuves et tout itou.
Quant à la vitesse élevée, un gcode non ça imprime à 100%  pas plus  sauf si tu mets 200% où là bin les erreurs arriveront d'abord puis l'usure oui.
Normalement par le chat ils sont bien à l'écoute et tu peux avoir l'échange standard de la pièce incriminée surtout si c'est relativement neuf.
Pour les Igus, Serge pourra bien te guider (faudra qu'il nous fasse un diapo sympa 😊 )
Opublikowany : 17/04/2020 7:21 pm
kiloutou33
(@kiloutou33)
@claire-k
Merci pour tes conseils.
Je vois avec le chat et vous tiens au courant.
Pour les Igus je suis preneur de toute information me permettant de les monter sans encombre.
Bonne soirée.
Opublikowany : 17/04/2020 8:22 pm
Flo4Print
(@flo4print)
et la si tu graisses ca ne repart pas comme au debut ?
moi je graisse tout le temps, des que je je vois plus de graisse sur les barres, 2 ou 3 fois par semaine, j'essuis les paquets au bout des barres et je repasse un peu de graisse dessus.
J'ai la bombe de PTFE mais pas encore essayé.
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 17/04/2020 8:27 pm
Framemanager
(@framemanager)
2 ou 3 fois par semaine !!!!!
J'imprime environ 30/40h semaine et je graisse une fois par mois au PTFE (la graisse accumule poussières etc) je graisse les igus qui sont sur les axes acier (ai les tiges alu mais trop fainéant pour les changer) pas ceux sur les alu...
Opublikowany : 17/04/2020 9:17 pm
Flo4Print
(@flo4print)
oui les roulements sont nuls. ils grognent rapidement. j'en mets tres peu mais a chaque fois avant de lancer un print de plus de 3-4h. Sinon j'ai l'impression d'entendre la différence. Juste je touche la graisse du bout du doigt et je frotte chaque barre, puis je fait bouger l'axe de bout en bout 2-3 fois, et j'essuis le peu qui est accumulé au bout.
J'ai été traumatisé par des crash au tout début sur le Y alors que la doc disais bien qu'ils sont graissé d'origine 😤 j'ai mis de la graisse, et miracle ca remarche. Depuis je m'assure que le graissage soit toujours parfait. C'est facile et efficace. Sans doute trop, mais je ne vais pas la laisser crasher de nouveau.
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 17/04/2020 10:20 pm
kiloutou33
(@kiloutou33)
Bonjour,
J'ai graissé les axes tous les mois comme l'indique flo-r mais ça n'a rien empêché.
La question maintenant que j'ai des Igus est de savoir si je peux les monter avec les barres actuelles ou si j'en attends des neuves.
Opublikowany : 18/04/2020 7:33 am
Framemanager
(@framemanager)
Tu peux les monter sur les tiges acier ... sans problème (l'idéal étant les tiges alu de chez Igus)! ATTENTION pour l'axe Y surtout ne pas trop serrer ! J'avais trouvé sur thingiverse un support à imprimer mais cela fait un an... je ne l'ai plus... car les fixations en U serrent trop et les Igus c'est du polymère (plastique) et pas du métal et chez moi, cela ne glissait pas bien. fais une recherche sur thingiverse!
Tu ne reconnaîtra plus ton imprimante... quel silence !
Je viens de recevoir la Mini (que je conseille pas, voir mes posts dans la section mini). Je vais aussi les remplacer par des igus...
Inutile de mettre les igus sur l'axe Z, il ne bouge pas assez et en plus c'est beaucoup de boulot pour rien!
EDIT : tu as déjà ceux là  :
https://www.thingiverse.com/thing:3069892
Opublikowany : 18/04/2020 10:09 am
Framemanager
(@framemanager)
Put1 de forum, plus moyen d'éditer !
ou encore ceux-ci mais j'aime moins...
https://www.thingiverse.com/thing:2995669
ATTENTION > imprimer en PETG car trop près du bed chauffant pour du PLA
Opublikowany : 18/04/2020 10:16 am
kiloutou33
(@kiloutou33)
@serge-d
Merci Serge, plus qu'à acheter du PETG.
En un peu plus de 2 ans d'impression 3d, je n'ai utilisé que du PLA.
Encore merci pour tous ces conseils.
Opublikowany : 18/04/2020 10:56 am
Framemanager
(@framemanager)
Perso 1 an et 4 mois d'expérience et 6 imprimantes dont une que je dois monter depuis 6 mois! (Une MK3S bear en pièces détachées dont 1kg de vis dans un sac > çà donne envie!) Quant au PETG cela fait 8 mois environ, j'ai trois bobines l'orange Prusa (indispensable), noir amazonbasic et bleu (je sais plus). J'ai aussi de l'ASA depuis 2 mois, super car l'ABS (ai testé) sans caisson tu oublies... Sinon, ... j'ai honte ..., je crois que je suis accro... 75 bobines de PLA (peut-être plus, ai arrêté de compter) de toute sorte transparent, silk, normal, carbone, pierre et même brique (marque espagnole) et j'en passe ... Principalement Filamentum, Spectrum, Esun... Mais là, ma femme ne veut plus voir une seule bobine entrer... Mais je me suis arrangé avec le facteur (rires)
PS: tu as des news de prusa ? Sinon passes par le tchat, plus rapide ..  Par email, ils m'ont JAMAIS répondu !
Opublikowany : 18/04/2020 11:17 am
Framemanager
(@framemanager)
Un bonus en plus > pour le filament www.3djake.fr beaucoup de marques, bon prix, souvent des "soldes" et le 3djake (leur filament est pas mauvais) le meilleur à un prix correct Filemantum, ils vendent aussi des pièces détachées !
Et un autre conseil, la Noozle X de e3dv6 , un perle, LA buse, tout passe, précise comme un scalpel (garantie à vie)...
ou encore la Ruby de chez Fysetc , je viens de la tester sur la Mini > nickel et bien moins chère que l'originale. Sur Ali, Fysetc et surtout Trianglelab vendent du TRES bon matos, Trianglelab est même souvent meilleur que l'original !
Bons achats 😉
Opublikowany : 18/04/2020 11:37 am
kiloutou33
(@kiloutou33)
Pas de news de PRUSA depuis hier suite à l'envoi des photos d'axe griffé.
Je leur laisse jusqu'à demain après je passerai par le tchat.
J'ai repéré le nozzle x. En prévision d'achat même s'il n'est pas donné.
En attendant, j'ai un filament bois d'ERYONE à tester (dark brown wood). Dois-je changer ma buse en 0.6 sur ma u20 ou ma Kossel (pour la prusa, j'attendrai d'avoir le X) ?
Merci.
Opublikowany : 18/04/2020 1:35 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Perso j’imprime presque plus de petg  que de pla. Je le préfère au pla. Le surcroît de souplesse je pense.
Dès qu’il y a une matière dedans il est préférable d’avoir une buse acier. C’est pour ça qu’une nozzle X (ou encore une tungstène) permet de ne pas se soucier. Bon après ce ne sont pas quelques mètres de pla bois qui vont abîmer une buse laiton
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 18/04/2020 2:16 pm
Strona 1 / 2
