                    Seite 2 / 2
                         Vorherige
Bon une piste sérieuse...
L'usure du PTFE serait en cause. En devenant trop large, le filament nage un peu dans le tube et ne refroidit pas assez. La pointe large se retrouve écrasée par les engrenages et forme le crochet.
Bon j'ai imprimé un paquet de filament phosphorescent qui bouffe tout...demain je vérifie le tube. Je l'avais fait, mais simplement regardé les extrémités pas le diamètre.
Après, on peut ajouter un code à la fin des impressions pour ajouter des mouvements de ramming comme en mode changement de filament MMU:
 https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mmu2s-mmu2-assembly-and-first-prints-troubleshooting/load-unload-durign-print-fine-unload-at-end-fails/
                            Veröffentlicht : 27/09/2022 4:37 pm
                    RE: Blocage du filament au niveau de l'extrudeur
Je remets le gcode de fin qui peut aider ici:
{if max_layer_z < max_print_height}G1 Z{z_offset+min(max_layer_z+10, max_print_height)}{endif} F720 ; Move print head up
; Filament-specific end gcode
M83 ; extruder relative mode
G92 E0 ; reset extrusion distance
G1 X0 Y210 F7200
; CP TOOLCHANGE UNLOAD
G1 F1600
G1 E0.3085
G1 F1687
G1 E0.3252
G1 F2261
G1 E0.4359
G1 F2904
G1 E0.5599
G1 E-15.0000 F9000
G1 E-24.5000 F5400
G1 E-7.0000 F2700
G1 E-3.5000 F1620
G1 E20.0000 F267
G1 E-20.0000 F283
G1 E20.0000 F299
G1 E-20.0000 F316
G1 E20.0000 F332
G1 E-20.0000 F348
G1 E20.0000 F364
G1 E-20.0000 F380
G1 E20.0000 F397
G1 E-20.0000 F413
G1 E-35.0000 F2000
M140 S0 ; turn off heatbed
M107 ; turn off fan
M702 C
G4 ; wait
M221 S100 ; reset flow
M900 K0 ; reset LA
{if print_settings_id=~/.*(DETAIL @MK3|QUALITY @MK3|@0.25 nozzle MK3).*/}M907 E538 ; reset extruder motor current{endif}
M104 S0 ; turn off temperature
M84 ; disable motors
                            Veröffentlicht : 27/09/2022 5:14 pm
                    Seite 2 / 2
                         Vorherige
