Axe Y qui a du jeu, je prevois un remplacement
Page 4 / 4
Flo4Print
(@flo4print)
RE: Axe Y qui a du jeu, je prevois un remplacement
Et le nylon aussi car il se déforme comme l’ABS avec les variations de température.
MK3S & Fusion 360
Posted : 21/08/2020 7:40 am
FNOIR
(@fnoir)
Je suis en train de mettre ça sur mon meuble fermé :
https://www.alveo3d.com/fr/kits/ + https://www.alveo3d.com/fr/produit/carte-de-controle-pwm/
En espérant pouvoir gérer le filtrage des nanoparticules et la température dans le caisson.
Posted : 24/08/2020 7:39 am
Flo4Print
(@flo4print)
Tu souhaites filtrer quoi ?  Le filament fondant rejette des particules ?
MK3S & Fusion 360
Posted : 24/08/2020 1:35 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Bien quand ça sent mauvais, c'est bien que quelque chose s’échappe ^^
Et en particulier le styrène contenu dans ABS, l'ASA ou encore le HIPS est un cancérigène reconnu.
Posted : 24/08/2020 1:51 pm
FNOIR
(@fnoir)
@cedric-m
Exactement 🧐
En appart avec un fils de 2 ans, je souhaite prendre toutes les précautions possibles 😁
Posted : 24/08/2020 2:14 pm
Flo4Print
(@flo4print)
A propos des filtres, j’ai mis mon Xiaomi PM2.5 dans l’enceinte de l’imprimante lors d’une impression en nylon fibre de carbone, odeur présente mais faible. Aujourd’hui l’appareil mesure en ambiant 7-8 micro gramme par mètre cube de micro particules de tailles inférieures à 10 micro mètre. (J’ai la chance d’habiter à un endroit où il est toujours à 1 (le minimum)). La qualité de l’air est jugée correcte jusque 75, le détecteur monte à 600.
Résultat : aucun changement.  Je pense que les molécules odorantes sont beaucoup plus petit que ce que peut détecter cet appareil. Je n’y connais rien du tout dans ce domaine, mais je pense que les odeurs sont issues de molécules et non de particules.
Ce que je veux dire par-là c’est qu’un filtre qui ne serait pas capable de filtrer des particules plus petite que ce que peut mesurer un détecteur PM2.5 serait complètement inutile. Donc mets le paquet sur le filtre.
(Image source : wiki-Particules_en_suspension)
MK3S & Fusion 360
Posted : 08/09/2020 7:52 pm
Page 4 / 4
