RE: Axe Y qui a du jeu, je prevois un remplacement
waou ce sont les barres alu de chez igus ? ça parait souple mais bon l'extruder ni va pas comme ça et les pièces sont extrêmement légère ..a suivre
oui les alu igus anodisées. 1ere piece imprimée OK, toute petite pièce mais RAS
MK3S & Fusion 360
Ok car peu de contrainte en Y ... Et le bénéfice du silence ?
Quid de faire la même chose en X : trop souple 😬 ?
Le bruit est inférieur mais le gain n’est pas très important.
pour X les barres alu ne me paraissent pas une bonne idée. Mais il est trop tôt pour en parler pour moi.
MK3S & Fusion 360
tu les a demandé coupé ou sectionné toi même car au mètre le prix ça va encore j'hésite 1m de chez igus ou un jeu de tige chez lecktor..
Coupé, et ca change que de 2,3€, le prix d’une coupe ou 4,6€ les 2 s’ils vendent aussi la barre sans coupe. Regarde plus haut j’ai mis les prix.
MK3S & Fusion 360
Y aura moins de chance que ça arrive tordu si tu les commandes déjà coupées.
Voila j'ai donc monté les igus en Y avec les barres alu igus anodisées.
Materiel :
- 3 x RJ4JP-01-08 Douilles drylin en iglidur J4 a 2,28 eur = 6,84 eur
- 2 x AWMP-08 330mm abre alu anodisé dur a 10,38 eur le m = 6,85 eur + 2x2,33 eur pour les coupes = 11,51 eur
- 6 vis de 3mm x 16mm
- 6 ecrous de 3mm
- Frein filet (loctite 243 bleue)
- 3 x thing:3558209
(j'ajoute qu'il y a 13eur de port chez igus pour ceux qui veulent le cout complet)
Impossible de mettre les écrous nyloc il faut donc prévoir du frein filet pour monter des ecrous standard :
Impossible de mettre des vis de plus de 16mm ca frotte :
Ensuite tout est dans le serrage : ne pas serrer du tout. L'axe est même plus dur au final en igus qu'avec les roulements (enfin tout dépend de la tension courroie après) mais le test courroie me donne le même résultat.
La hauteur est identique, le live Z n'a pas changé.
Résultat :
MK3S & Fusion 360
Cerise sur le gâteau 😎 , voici une vidéo de la différence pure entre roulements et igus effectuée sans la courroie donc sans le bruit du moteur :
Difference_bruit_roulement_vs_igus_540p
MK3S & Fusion 360
ah ben y'a pas photo j'ai vu une vidéo de ts les roulements, sur FB les misumi, les prusa, les igus bref les igus tu dis mince j'ai oublié mes roulements 😉 moi vais en mettre partout
par contre j'ai vu un qui met tout en rail pas mal et un rail sur l'axe X l'extrudeur mais que la barre du haut et garde le guide tige en bas..apparement trés satisfait et le guide linéaire rail 0 entretien et trés faible bruit
J’en ai acheté 6 j’ai les 3 pour le X, par contre je n’y mettrai pas de barre alu.
MK3S & Fusion 360
joli faut travailler le moire et un peu de layer shifting..;-) en fait suis re passé au 3.8fw car le 3.9 y'a des gags et recontrôler mes courroie etcc sur la coque du benchy tu ne devrais pas avoir de ligne 😉
Y a pas photo sur le bruit 😧
Du coup pour quel serrait pour vous le montage optimal ? pour une bonne glisse sans bruit.
Exemple : Axes Alu et douilles Igus pour le Y / Axe haut Alu + douilles Igus - Axe bas avec Misumi pour le X / Misumi sur le Z
sincèrement monte là tel quel tu verras après tous les changements possible , ne change rien elle fonctionne très bien sans aucun changement par contre ce qui est impressionnant et normal mais à savoir c'est que ma mk3 sur une planche en bois entre 2 murs tu l'entends a 100km et poser sur le carrelage du salon tu ne sais même pas qu'il y'a une machine à coté de toi et oui le support est primordial
@fredo
je dis aussi que tu devrais la monter d'origine, car d'une part elle est excellente ainsi, d'autre part imagine qu'elle dysfonctionne, comment savoir si ce n'est pas ta modif ? Et enfin, ca fait partie du jeu, du chemin, tu imprimes toi meme tes pièces pour la modifier après si tu le souhaites.
Le truc a faire pour ton montage : graisser les roulements convenablement et voila.
MK3S & Fusion 360
@cedric-m intéressante cette video. Le gars a une MK2, les pieds sont différents, je suppose que les tampons fournis avec la MK3S sont un peu meilleurs. Ceci dit il faut bien retenir ce qu'il nous montre : un support lourd sous l'imprimante lui même posé sur un support absorbant.
Je n'ai pas cela, et il est vrai que mon bureau vibre et fait vibrer ce qu'il y a posé dessus (qui a dit que j'ai plein de bazar sur mon bureau ? 😜 ) ce qui amplifie le son. Il me reste a trouver de cette mousse pas trop rigide et bien épaisse pour faire ce support. Quant a la plaque en beton, un coup de peinture noire et ce sera plus discret. Voila ce sera ma prochaine modif !
MK3S & Fusion 360
Pour les roulements j'avais monté des MISUMI, le bruit était un peu moins fort, mais surtout y avait plus le bruit "métallique".
@cedric-m
Merci Cedric je le suis de tps en tps le Stephan j'aime bien ses vidéos et analyses je l'ai rencontré sur un salon trés sympa...mais oui le plancher c pas bon..;-)
