Aucune réaction à la détection de filament - i3 MK3S + MMU2S
Bonjour
Je viens vers vous aujourd'hui pour un (gros) problème qui est survenue récemment.
J'ai une i3 MK3S avec MMU2S avec toutes les dernières maj et mes filaments sont stockés dans des boîtes hermétiques dans une pièce un peu fraiche.
J'ai récemment eu le besoin d'imprimer une pièce d'une seule couleur, ce que j'ai tenté de faire mais je rencontre un problème après le chargement du filament dans la tête.
Après que le MMU insert le filament dans la tête, je pense que celle ci n'arrive pas à donner l'information de détection du filament car elle essaye de l'envoyer vers la buse, le filament commence à sortir et elle n'arrête jamais, la tête continue de tourner et de gratter le filament un peu plus haut.
J'ai donc démonté la tête / corps de chauffe / buse pour verifier que rien ne gênais mais rien à faire tout était ok, j'ai même changé la buse et le tube PTFE à l'intérieur du corps de chauffe. J'ai aussi testé les fonction de détection et tout marche niquel.
Quelqu'un aurait déjà eu le problème ?
Merci d'avance !
Aide a l'accroche du filament.
Bonjour,
D'après ta description le mmu semble faire le travail : il envoie le filament dans le tube vers la tête d'impression.
Nous pouvons rencontrer 3 sortes de blocages :
(1) - le filament rentre-t-il dans la tête ? dès fois le filament se bloque juste à l'entrée de la tête, à la fin du tube
(2) - le détecteur du filament sur la tête est très sensible, détecte-t-il bien l'arrivée du filament (il n'y a malheureusement pas de led dessus)
(3) - le mmu envoie-t-il "avec force" le filament ?
Pour répondre à (1) tu dévisses rapidement ce tube (du mmu à la tête) côté mmu et tu regardes comment le filament coulisse, histoire de comprendre (avec tes doigts) s'il y a des blocages.
Si le problème est sur (1) ou (2) tu dévisses ce même tube côté tête d'impression. C'est plus pénible, et tu guides à la main le filament à l'intérieur de la tête. Cela se produit essentiellement avec du filament "rigide et cassant" un peu trop courbé. N'hésite pas à aider la machine et à pousser ou tirer le filament quand les tuyaux ne sont pas attachés.
Enfin, la roue d'entraînement du filament dans le mmu érode le filament toujours au même endroit, une fois érodé (usé) l'entraînement a encore moins bien lieu justement à cet endroit qui coince. Je te conseille de couper les 5 ou 10 premiers cm du filament
Voilà mes remarques ! Chez moi les blocages ont plutôt lieu autour du mmu, pas après... Il faut alors jouer du tournevis.
Bonnes expériences et réparations.
F.
MMU2S
Bonjour,
Le MMU n'a jamais bien fonctionné chez moi, y compris sous environnement contrôlé des bobines de filament.
Je l'ai retiré de l'imprimante et rangé dans une boîte qu'il ne quittera probablement jamais.
Je passais beaucoup plus de temps à démonter/remonter/serrer/desserrer/... et replacer correctement la lame de cutter qui se déplaçait dans son logement, que d'imprimer.
J'en ai conclu et ai écrit à Prusa que le MMU est de ce fait inadapté à une impression sereine en série de pièces sans devoir mettre "la paillasse à côté de l'imprimante".
Il y a là selon moi une belle opportunité pour qui veut inventer un dispositif multi-impression fiable.
Bon courage !
Palette
Je ne sais pas si c'est beaucoup plus fiable, au final, mais tu as la Palette de Mosaic: https://www.mosaicmfg.com/
