anticiper la réception d'une mk3s+ en kit
Bonjour à tous,
Je viens de passer commande d'une mk3s+ en kit.
Je souhaite imprimer en PLA, PETG et ASA / ABS avec le plateau lisse d'origine.
Dans la mesure ou l’imprimante sera en kit je me demande s'il ne serait pas intéressant d'anticiper certaines modifications pour ne pas avoir à re-démonter la machine plus tard.
Un extrudeur trempé peut il apporter un plus sur les filaments que je vais utiliser ?
Le système de double ventilateurs est il indispensable et est il plus facile à intégrer au moment du montage ?
De même pour le déport de l'alimentation dans le cas d'un caisson ikea?
Y a t il des choses ou des achats qui me faciliteront la vie ?
Merci à tous !
RE: anticiper la réception d'une mk3s+ en kit
Salut,
Je te conseil dans un premier temps de laisser l'imprimante telle quelle, cela te permettra de te familiariser avec ses réglages et de toute façon elle fonctionne très bien dès le départ. Le plus important est de prendre son temps au montage et bien lire les instructions.
De toute façon tu seras venu, tôt ou tard, à la démonter rien que pour l'entretien ou bien pour les futurs kits de mise à jour, tu en profiteras alors pour faire tes motifs.
Les seuls conseils que je peux te donner:
- Bien préparer tes roulements, ceux du kit sont livrés juste huilés, tu dois : les dégraisser dans un bain d'alcool isopropylique et ensuit les graisser avec de la graisse PTFE 100% synthétique multi-usage (SUPER LUBE).
- Si tu comptes imprimer du PETG prend la plaque texturée, sinon tu risques d'abimé la plaque lisse, le PETG accroche fort sur la lisse.
- Optionnel change la buse par une nozzle X, le filament accroche moins dessus que la buse laiton
Pour l'alimentation déportée si tu ne fais pas le caisson IKEA, il n'y aucun intérêt. Pour le reste les filaments PLA, PETG et ASA / ABS, ils s'impriment très bien d'origine.
CORE-ONE+ MMU3
OK merci.
Tu parles bien de cette buse : https://www.prusa3d.com/fr/produit/buse-x-e3d-v6-0-4-mm/
Si oui elle vient directement en remplacement de celle d'origine, il n'y a rien à rajouter ou modifier ?
Ok merci, je vais rajouter un plateau.
Bonjour,
Je te conseille de connaître ton imprimante parfaitement avant d'effectuer la moindre modification et d'apprendre à la calibrer (l'imprimante et ses filaments) et surtout de t'entrainer avec le plus simple des filaments à mettre en oeuvre, le PLA. Pour les autres, ils sont un peu plus techniques pour réussir de bonnes impressions.
Pour le PETG, comme le dit Vincent, prends la plaque texturée, la lisse risque de ne pas aimer.
Bonne impression.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Bonjour,
Avec un peu de chance, si l'envoi de l'imprimante n'a pas encore eu lieu, tu peux changer ta commande pour ajouter le plateau rugueux dans "shop.prusa3d.com". Celui de prusa (vers 40 ou 50eur) est beaucoup beaucoup mieux que le plateau texturé des clones chinois sur aliexpress (20 à 30eur). J'ai testé les deux et la différence vaut plus que le coût ! Cela t'évite les frais de port en plus qui ne sont pas négligeables chez prusa.
Mes premières impressions ont été en pla, c'est un filament qui marche "presque sans réglage" et qui est "joli" du premier coup ! Parfait pour les figurines, les jouets, la décoration...
Ensuite je suis passé aussi au petg pour les petites pièces de mécanique. Il est un peu plus souple (donc casse moins) et résiste à quelques efforts.
La couleur de ces pièces de mécanique est le plus souvent gris (ou noir, plus rarement blanc) pour ne pas attirer l'oeil. La finition est un peu moins jolie que le pla et il est un peu plus dur à régler, mais sans être quand même particulièrement difficile...
Les filaments pla en couleurs de arianeplast sont de couleurs vives à 15eur la bobine, et en cherchant bien le petg gris est autour de 11-12eur par bobine (par lot de 5) sur aliexpress. Ces deux la me conviennent bien !
Je te souhaite un prochain "bon montage". Je te suggère de d'abord monter uniquement le kit prusa et de le faire marcher. Tes améliorations viennent ensuite, et en cas de problème tu retournes au montage initial pour avoir une imprimante qui marche (comme état de référence). De mon point de vue, la "plus-value" de Prusa (que n'ont pas les machines chinoises) correspond à l'engagement de la marque à faire marcher la machine livrée, et à répondre aux questions sur le site de claviardage du magasin.
Ramses sur le site https://www.usinages.com/threads/une-armoire-pour-mon-imprimante-3d.144673/ détaille comment il a dédié un petit meuble à roulettes pour mettre sa machine et ses accessoires. Mon petite table à roulettes dédié à l'imprimante est du même genre, et j'ai repris son idée de tiroir (coulisses prises à Leroy-Merlin à 20eur environ) pour ranger mes outils.
Bienvenue dans ce monde des imprimantes-3d !
F.
Tout est commandé nickel j'ai pris les 3 plaques ainsi que du PETG de l'ASA et pour plus tard une nozzle X.
Plus qu'à attendre la livraison qui est retardée de jour en jour. Je devais avoir une expédition le 04 février puis le 14 et maintenant le 21 février.
Ca fait pas hyper plaisir.
Bonjour 😉
Tout a été dit. Je pense ...
Je confirme juste que les filaments d'arianeplast ont un très bon rapport qualité prix. Surtout ses bobines de 2.3 Kg qui reviennent a 15 € le Kg environ.
Leurs fils recyclé et eco sont de très bonne qualité et s'impriment très facilement.
Perso, je n'ai imprimé que du PLA et du PETG. Jamais testé ASA ou ABS, qui il me semble nécessitent une enceinte d'impression bien fermée avec extraction d'air pour évacuer les éventuelles fumées ou vapeurs qui peuvent être toxiques.
Pour ce qui est des pièces de rechange, j'achète directement chez E3D-online en Angleterre. Notamment la Nozzle X. Leurs Nozzle Hardened Steel sont un peux moins chère et d'aussi bonne qualité. Pour du PLA ou PETG non chargé c'est largement suffisant.
L'invest sur une Nozzle X est je pense surtout intéressant pour imprimer des filaments chargé en bois ou carbone, qui peuvent être très abrasifs.
Sur E3D, ce sont les mêmes pièces que les originales livrées par Prusa, mais avec un intermédiaire en moins et moins de frais de ports. Plus de disponibilités, et des pièces livrées rapidement. Tu y trouvera absolument tout ce qu'il faut pour faire la maintenance et d'éventuel upgrade pour ton imprimante.
Il y a aussi le site Zaribo qui vend sensiblement la même chose. Peut être un peu moins cher, mais pas les pièces d'origine.
Si tu es joueur, tu peux tenter sur Alliexpress ... ... ou Amazon ... ... ou ce sont exactement les mêmes pièces que sur Alliexpress ... mais plus chères.
A l'arrivée de l'imprimante, je pense que, comme dit plus haut, il est préférable de rester sur la base fournie par Prusa. Surtout si c'est ta première imprimante.
Elle est très bien tel-quel et au final, il n'y a pas grand chose a rajouter ou a modifier ....
C'est surtout l'environnement que tu va faire évoluer. Rajouter des rack ou des rangements autour. Un support de bobine différent, des tiroirs pour ton ikea Lack enclosure ... plein d'options qu'on peux trouver ici ou sur Thingiverse et s'imprimer sois même !!
Ammuse toi bien 😉
Plus tu pédale moins fort, moins t'avance plus vite !!
