a quoi sert la lame de cutter dans le mmu2
david.m60
(@david-m60)
Bonsoir
J'ai fini l'assemblage d'un kit mise à jour MK3S/MMU2S sur une MK3. Sur le principe, l'imprimante marche. J'ai pu commencer l'impression d'une pièce test en 5 couleurs. La première couche avec les 5 couleurs est bien passée puis là, blocage. A toutes les tentatives, il y a toujours un moment ou un des filaments se coince au chargement ou déchargement. Je pense qu'une des raisons et la forme du bout du filament lorsque l'on le retire de l'extrudeur. Si il est trop gros, il force dans les tube PTFE ou coince à l'entre des poulies d'entrainement. Lors de tous mes tests, je n'ai pas vu l'usage de la lame de cutter que l'on installe dans le mmu2s. Avez vous une idée du moment ou elle est censée entrer en action?
Merci de votre aide
Napsal : 29/07/2019 9:28 pm
Calire
(@calire)
RE: a quoi sert la lame de cutter dans le mmu2
J'ai le MMU2  mais je ne l'ai pas mis en service  donc ...
Tu utilises du bon filament ?
Auparavant ça marchait bien sans le MMU2 ?
As-tu fait le réglage de longueur en appelant le menu caché ?
Sur le forum anglais les avis sont variés pour le cutter ;  Si tu sais lire l'anglais (ou en traduisant par Google) ...
Je ne sais pas si d'autres on mis en route du MMU2 in France.
Napsal : 30/07/2019 6:48 pm
david.m60
(@david-m60)
Bonsoir,
l'imprimante marchait très bien sans le MMU2. J'utilise du PLA ou de l'ABS.
La mise en place du kit a généré plusieurs problèmes:
- mise à jour de l'extrudeur: les alignements des poulies d'entrainements de sont pas très bons et la détection du filament aléatoire. j'ai imprimé une nouvelle porte de l'idler mais cela reste aléatoire
- le MMU2 a l'air de bien fonctionné mais se met parfois en erreur sans que je comprenne bien pourquoi
ce nouveau matériel est très décevant ...
Napsal : 01/08/2019 8:37 pm
1 lidem se líbí
Victamine
(@victamine)
Bonjour,
J'essai d'utiliser le MMU depuis un moment mais je n'ai jamais réussi. Il y a toujours un problème de chargement/déchargement, et l'imprimante affiche "MMU needs user attention". La lame de cutter n'a JAMAIS couper quoi que ce soit. Très grosse déception pour ma part, je pense que je vais m'en débarasser.
Napsal : 02/08/2019 12:10 pm
david.m60
(@david-m60)
Bonjour,
Content de voir que je ne suis pas le seul à me demander à quoi peut bien servir cette put…. de lame de cutter 🙂 .  J'ai reçu le mmu2S, il y a une petite quinzaine donc j'ai encore un peu de patience et les vacances qui démarre pour poursuivre les essais.
Hier, j'ai refait un réglage des 2 vis de pression (avec ressort) du mmu et j'ai chargé les 5 fils correctement, une fois :-).
J'ai enfin compris le fonctionnement du capteur IR sur l'extrudeur qui fonctionne avec la porte du Iddler et j'ai refait le réglage. J'ai lancé une pièce avec un seul filament, qui à l'air de bien se passer. Si OK, j'essaie une bicolore§!!!
A+
Napsal : 02/08/2019 4:55 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Je veux bien te prêter ma poubelle 😉  je suis curieux d'essayer une cette bebete
Napsal : 02/08/2019 4:56 pm
Calire
(@calire)
Il me semble  que le cutter est là au cas où (si retrait c'est à dire changement de filament cela doit se rompre tout seul) ; après peut-être un réglage de la lame de cutter, le placement est difficile la découpe qui reçoit la lame n'est pas très en relief, j'ai eut du mal à la placer cette foutue lame !
Quant au MMU2  aïe  je n'ai pas très hâte de le mettre en route => nota : j'ai un MK3 sans MMU  heureusement  ha ha heu oui.
Comme aussi le truc S pour le MK3 et MMU2.
Napsal : 03/08/2019 5:36 am
david.m60
(@david-m60)
Bonjour,
Echec en bicolore, avec filaments en PLA noir et orange, un Prusa et un Verbatim. Et hop dans la poubelle à Cédric 😉. Le premier changement/chargement des filaments se fait bien car je taille bien l'extrémité en sifflet. Par contre, quand un filament ressort de l'extrudeur, il a plutôt la forme d'une boule est devient trop gros pour pouvoir être rechargé en automatique. Le MMU fonctionne correctement mais le filament coince au rechargement dans mon extrudeur, et donc il ressort et se met en erreur.  Même punition avec les 2 filaments. Dommage, individuellement, je suis calibré aux petits oignons, ma première couche était superbe 😤. j'ai essayé de jouer sur le réglage de la vis de tension de la porte de l'idler mais cela n'est pas suffisant pour régler le pb.
je ne vois pas trop ce que je peux faire de plus...si ce n'est de continuer à imprimer en monochrome.
Je ne sais pas trop comment résoudre cela:
Napsal : 03/08/2019 3:49 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Les paramètres d'expulsion sont la pour résoudre ce problème on dirait, au vue de la description ...
Napsal : 03/08/2019 6:41 pm
Calire
(@calire)
Normalement cela doit se rompre sans problème. C'est à dire avec un bout qui n'est pas gros. Si ça fait une boule, Bouboule aura du mal à passer par l'entrée 😏
Vois le menu indiqué par Cédric. Sinon tente sur le forum english.
Au fait où est notre Bobby favori ?
Napsal : 04/08/2019 5:47 am
david.m60
(@david-m60)
Merci à tous,
je vais creuser cette option et je vous ferai un petit compte rendu d'ici une semaine
Napsal : 04/08/2019 2:29 pm
david.m60
(@david-m60)
Alleluia,
en cherchant des informations sur le réglage que m'a indiqué Cedric, je suis tombé sur une page de la doc Prusa ou ils conseillent, pour optimiser la forme du filaments lors de l'ejection,  de faire varier le nombre de mouvement de refroidissement (c'est 4 lignes au dessus de la ligne que Cedric à cerclé en rouge).
J'étais à 1 (réglage par défaut), je suis passé à 2 et miracle, j'ai pu imprimer une pièce bicolore.Bon je suis resté modeste, c'est un palet de 20 mm de diamètre et de 2 mm d'épaisseur en PLA orange et noir mais il y a donc eu une vingtaine de changement de filaments. Je vais faire un autre test en passant le réglage à 3 pour voir.
Note: je voulais vous mettre des copies d'écran mais je n'arrive pas à les coller. C'est quoi l'astuce?
Napsal : 04/08/2019 4:40 pm
1 lidem se líbí
Victamine
(@victamine)
En tout cas, si quelqu'un arrive à bien imprimer avec, est-ce qu'il peut prendre des screenshots de ses paramètres ? J'ai même essayé de changer le nombre de mouvement de refroidissement (4 au lieu de 1) mais ça ne change rien pour ma part. 🙁
Napsal : 05/08/2019 2:07 pm
david.m60
(@david-m60)
Bonsoir,
je n'arrive pas à coller des screenshots dans le message et je suis limité à un seul fichier attaché, donc j'ai joint des infos manuscrites sur mes réglages:
1/ j'utilise Slic3r Prusa edition 1.41.3+win64
2/ pour les 5 filaments PLA, j'ai sélectionné Prusament PLA MMU2 bien que j'ai divers fournisseurs
3/pour l'imprimante, j'ai sélectionné Original Prusa I3 MK3 MMU2
4/ j'ai gardé tous les réglages par défaut sauf
     - réglage du filament / avancé: je suis passé à 2 pour number of cooling moves: sur 1 mes filaments "boulent" et se coincent. A 2 cela s'est bien passé, à 3 s'était mieux qu'à 1 mais moins bien qu'à 2.
Pour l'instant, je n'ai fait que 2 impressions bicolore de petites tailles donc il faut prendre le résultat avec prudence: avec les fortes chaleurs, la température ambiante varie pas mal dans la pièce où est l'imprimante et cela pourrait fausser l'interprétation.
Cela n'engage que moi mais je pense qu'avant de trop bidouiller les réglages logiciel (il y a tellement de paramètres), il faut vraiment régler physiquement la machine au quart de poil.
Je n'ai pas eu trop de difficulté avec le MMU2 mais j'ai vraiment pris beaucoup de précaution sur l'alignement des poulies d'entrainement avec les trous des tubes PTFE et bien entendu les 2 vis de pression à ressort (serrage léger, juste ce qu'il faut pour entrainer)
Par contre, j'ai vraiment galéré avec l'extrudeur et le capteur IR. J'ai ré-imprimé la porte 2 fois, régler 10 fois le capteur IR et cela merdait toujours. En fait la poulie sur l'axe d'entrainement du moteur n'était pas parfaitement aligné avec le trou du tube PTFE dans l'extrudeur mais dans le sens de l'axe moteur ou tu peux la faire glisser, mais perpendiculairement. Et dans cette direction, pas de réglage. J'ai réussi à améliorer les choses en re-démontant partiellement l'extrudeur: j'ai desserré les vis du moteur et j'ai resserré en le forçant grâce aux jeux dans la direction que je souhaitais. J'ai du gagner 1/10 mm peut être 2/10 sur l'alignement mais cela à vraiment beaucoup faciliter le chargement des filaments.
En espérant, ne pas vous avoir trop saoulé 😊 Après, vous êtres pas obligé de lire...
Attachment removed
Napsal : 06/08/2019 8:17 pm
Calire
(@calire)
Yep  ne t'en fais pas  j'ai lu j'ai lu le (suis moi-même une gélule sans Valda par contre).
Tu avais auparavant du MK3/MMU2 sans sSs ?  Je ne sais pas ce qu'apporte le fameux sSs pour MMU2 (MK3)   et tout cela ne m'encourage pas à mettre en route ce MMU2, je m'aperçois sur le forum anglish que ça marche pour (les veinards) et d'autres se plaignent car c'est pointu comme réglage. Je pense qu'il faut régler par zones et même démarrer avec une MK3S au poil puis ...
Pour moi ça m'intéresse car  hum   "tu la branches quand ta Mumute2 Claire ?!"  😌
Napsal : 07/08/2019 6:07 am
david.m60
(@david-m60)
J'avais d'abord acheté une i3 MK3 en kit, il y a un an 1/2.  En début d'année, j'ai commandé le kit MMU. Je l'ai reçu au bout de 7 mois mais avec des mises à jour et si j'ai bien compris, c'est sensé transformer ma machine en MK3S + MMU2S. Incapable de dire ce qui a évolué au cours des mises à jour.
Ci-joint photo du nouvel essai en trois couleurs cette fois: cela c'est à nouveau bien passé. Je vais essayer de passer une pièce un peu plus compliquée 🙂
Attachment removed
Napsal : 07/08/2019 6:50 am
david.m60
(@david-m60)
Ci-joint une photo l'impression du gear bearing en 4 couleurs, avec les mêmes réglages. Je mentirai si je disais que l'impression a été un long fleuve tranquille. Jusqu'à 20 % nickel, puis j'ai commencé à avoir des bourrages car certains filaments s'éjectaient avec une queue de comète. Cela s'accumule et fini par bloquer le MMU2. J'ai donc fini en mode "semi-manuel" et il a fallut débloquer la bête entre 10 et 20 fois pour aller au bout.
Quand en plus on voit la quantité de filaments sacrifiée dans la tour de purge, ça va me prendre un peu de temps avant de relancer une autre pièce...Claire, je crois que la Mumute2, tu peux la laisser dans la boite 😉
Attachment removed
Napsal : 07/08/2019 9:30 pm
1 lidem se líbí
Cédric.M
(@cedric-m)
oui c'est ce qui m'a arrête, la quantité de filament gaspillé est assez conséquente 👎
Napsal : 07/08/2019 9:49 pm
Calire
(@calire)
Si tu ne veux pas utiliser MMU2 et retourner à la MK3S il suffit de débrancher les câbles MMU2 de la carte mère ENSY. Le firmware est le même.
(Vu sur le site anglish).
Napsal : 08/08/2019 4:30 am
Victamine
(@victamine)
Le principe de ce MMU est vraiment très bien mais pour l'instant c'est vraiment pas fonctionnel, je me demande s'ils comptent faire une version 3 du produit...
Napsal : 08/08/2019 6:28 am
