					                		MM - jede jen jeden podavač filamentu - Složení tiskárny a řešení potíží s prvním tiskem                                    </title>
                <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk2-s-multi-material-czech-cesky-slozeni-tiskarny-a-reseni-potizi-s-prvnim-tiskem/mm-jede-jen-jeden-podavac-filamentu/</link>
                <lastBuildDate>Sat, 13 Jun 2026 02:26:38 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: MM - jede jen jeden podavač filamentu</title>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk2-s-multi-material-czech-cesky-slozeni-tiskarny-a-reseni-potizi-s-prvnim-tiskem/mm-jede-jen-jeden-podavac-filamentu/#post-616794</link>
                        <pubDate>Wed, 10 Aug 2022 08:14:53 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Mám stejný problém. Jak jste vyřešil ??? Díky]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Mám stejný problém. Jak jste vyřešil ??? Díky</p>]]></content:encoded>
                        <category domain="https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk2-s-multi-material-czech-cesky-slozeni-tiskarny-a-reseni-potizi-s-prvnim-tiskem/">Složení tiskárny a řešení potíží s prvním tiskem</category>                        <dc:creator>Mentor3DPrint</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk2-s-multi-material-czech-cesky-slozeni-tiskarny-a-reseni-potizi-s-prvnim-tiskem/mm-jede-jen-jeden-podavac-filamentu/#post-616794</guid>
                        <title>MM - jede jen jeden podavač filamentu</title>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk2-s-multi-material-czech-cesky-slozeni-tiskarny-a-reseni-potizi-s-prvnim-tiskem/mm-jede-jen-jeden-podavac-filamentu/#post-60864</link>
                        <pubDate>Mon, 15 Jan 2018 16:23:40 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Prosím o radu, Mk2S jsem podle návodu přestavěl na MM.
Ale mám problém, že když chci zavest filament, tak se toří pořád jeden motorek (nejblíže řídící elektronice). Při zavedení filamentu 1 ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<t>Prosím o radu, Mk2S jsem podle návodu přestavěl na MM.<br/>
Ale mám problém, že když chci zavest filament, tak se toří pořád jeden motorek (nejblíže řídící elektronice). Při zavedení filamentu 1 po směru hodinových ručiček, při zavedení 2 proti směru, 3 po, 4 proti.<br/>
FW jsem flashoval několikrát, pro MM a rambo 1.3.<br/>
Pokud tisknu jednomateriálově, tak tiskárna jede v pohodě.<br/>
tušíte, čím by to mohlo být a co s tím?<br/>
Díky</t>]]></content:encoded>
                        <category domain="https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk2-s-multi-material-czech-cesky-slozeni-tiskarny-a-reseni-potizi-s-prvnim-tiskem/">Složení tiskárny a řešení potíží s prvním tiskem</category>                        <dc:creator>jakub.j5</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk2-s-multi-material-czech-cesky-slozeni-tiskarny-a-reseni-potizi-s-prvnim-tiskem/mm-jede-jen-jeden-podavac-filamentu/#post-60864</guid>
