[Solved] Debug tiskárny po delší odstávce
skurt
(@skurt)
Ahoj všem,
mám porouchanou MK2S už nějaký třeba rok a je to proto, že jsem přesvědčený o tom, že chyby, které mi tiskárna hlásí nejsou chyby, které skutečně nastávají.
Teď teprve jsem se odhodlal psát kvůli tomu na fórum.
Mám v plánu jít nějak rozumě postupně a proto bych chtěl poprosit Vás, případné rádce o trpělivost, držení se topiců a pořadí otázek.
Pokud nezvolím nejlepší postup, nebude mi to vadit. Naopak - budu preferovat postup, při kterém já budu vědět co dělám. Proto prosím, neříkejte mi, že na to jdu blbě, já vím, že jdu. Buď mi zkuste poradit nebo tohle vlákno nechcte na pokoji. Budu moc vděčný.
Tedy krok číslo 1
Procházím kalibrací, auto home funguje, selftest prošel s "OK" a Calibrate XYZ mi dalo hlášku, viz obrázek.
Nápověda říká:
= Your printer was able to finish the initial calibration. However, your Left, Right or Front calibration point was just in the middle of passing the calibration or failing it. That means you should be able to use your printer.
mám k tomu dvě výhrady:
a) předtím, než se mi tiskárna rozsypala jsem tohle nedostával, takže se muselo něco stát, co začalo tuhle hlášku způsobovat. Tedy musí existovat i způsob jak ji zase odstranit
b) Tu tiskárnu nemomu použít. Netvrdím, že kvůli této chybě, ale tisknout na ní nejde.
A tedy moje otázka zní: Co, nebo jaké kroky bych měl projít, co zkusit nebo ověřit, abych se této hlášky zbavil?
Díky moc za pomoc
Honza
Posted : 27/05/2021 9:45 am
skurt
(@skurt)
RE: Debug tiskárny po delší odstávce
Tento post jsem špatně zařadil do kategorie a navíc mám lepší problémy s tiskárnou.
Nemohu ho smazat sám, ale jestli nějaký moderátor může, prosím o smazání.
Díky
Posted : 28/05/2021 2:19 pm
