Ovladače 2.0.0 s podporou pro Original Prusa i3 MK3!
Zdravím,
v nejnovějším vydání ovladačů přinášíme podporu pro Original Prusa i3 MK3! Podpora i nadále pokračuje pro MK2/S/MMU. V balíčku jsou zahrnutá nastavení, ovladače, 3D modely, Pronterface a slicovací software Slic3r Prusa Edition (stabilní verze) a PrusaControl (beta verze).
Jaké jsou novinky?
1. Nová tisková nastavení pro Original Prusa i3 MK3
Jak Slic3r PE, tak PrusaControl disponují od nynějška nastavením pro MK3. Naše nejnovější 3D tiskárna má vylepšenou elektroniku (viz Drivery Trinamic2130 v tomto článku) a značně tužší konstrukci rámu, díky tomu může tisknout na výrazně vyšší rychlosti. Níže je porovnání z programu Slic3r PE na profil NORMAL, kde se například rychlost přesunů zdvojnásobila a tisk výplně dokonce navýšil 3-4x!!!
2. Přidány 3D modely pro Original Prusa i3 MK3
Balíček pro MK3 obsahuje dobře známé modely z MK2 (Adalinda, Batman, Buddy, Gear Bearing, ...), nicméně náš tým většinu z nich vylepšil tak, aby je bylo možné tisknout rychleji než na MK2. Čím více je model větší a složitější, tím rychleji se tiskne na MK3, Například pro Castle (hrad) stačí nyní 9 hodin namísto původních 17 hodin!
Přivítejte také nejnovější přírůstek do kolekce 3D modelů, Královnu Nefertiti 😮
3. Ovladače pro Original Prusa i3 MK3
Součástí balíčku jsou ovladače pro naši nejnovější 3D tiskárnu. Můžete tak aktualizovat firmware, nebo ji vzdáleně ovládat.
4. Slicovací software
Pro přípravu modelů k tisku můžete vybírat mezi stabilní verzí Slic3r PE 1.37.2 a beta verzí PrusaControl 0.9.4_415.
Pokročilejší uživatelé mohou vyzkoušet alfa verzi 1.38.2 na našem GitHubu (článek již připravujeme).
Poznámka pro uživatele Windows, Slic3r PE má pro každý typ tiskárny samostatného zástupce na ploše.
Podporované tiskárny
Tento balík ovladačů obsahuje nejnovější nastavení pro MK3/MK2/S/MMU.
Odkaz ke stažení: http://www.prusa3d.com/drivers
Domovská stránka PrusaControl: https://prusacontrol.org
Instalace ovladačů na MacOS (anglicky): http://manual.prusa3d.com/Guide/Installing+Slic3r+Prusa+Edition+-+macOS/404
Případné problémy se Slic3r Prusa edition prosím hlašte zde: https://github.com/prusa3d/Slic3r/issues
Komplikace s PrusaControl lze nahlásit přímo v programu (Nápověda -> Odeslat zpětnou vazbu) nebo zde: https://github.com/prusa3d/PrusaControl/issues
/ Knowledge Base
