Zaseknutý materiál v trysce
Strona 3 / 3
Lucie
(@lucie)
Re: Zaseknutý materiál v trysce
Zdravím,
tak jsem to celé pročetl a samozřejmě mám stejný problém.. Jak někdo píše jde většinou o single mod. Po všech různých řešení co tu píšete jsem se rozhodl nejdříve zkontrolovat teflonovou hadičku. Roman T. píše že je dobré si trochu upravit hadičku na obou koncích. Po vytažení teflonové hadičky jsem jí měl spíše do špičky než trochu ořízlou dovnitř jak jsem pochopil z doporučení.
Proto se ptám , mám jí trochu poupravit dovnitř nebo jí mám tak jak má být?
(v manuálu jak vyměnit tef.hadičku je trochu jiný střed kam ta hadička patří.)
přidávám foto
Po složení se podívám na ten přítlak což si myslím že je další krok k úspěchu.
Existuje nějaký jednoduchý model (stl) při kterým by bylo dobré ladit přítlak jednotlivých extrudérů?
Po pravdě už je to na kokos když ti po několika hodinách a po několikáté se sekne filament.
Jamal Xface 🙄
Opublikowany : 21/03/2018 4:36 pm
marek.t7
(@marek-t7)
Po hromadě zkažených tisků jsem si dal dohromady tenhle postup:
1) Odpojím trubičku na straně tiskové hlavy
2) Povolím úplně šroubky přítlaku
3) Dám "load filament" - kolečka se začnou točit a přeskakovat
4) Pomalu dotahuji rukou oba šroubky, až do okamžiku, kdy je struna posouvána bez přeskakování ( podle potřeby opakuji 3 - proto je trubička odpojená od hlavy, abych nemusel řešit, že už nemám kam posouvat) - pozor, ne víc! to zasekávání způsobuje právě přetažení šroubků.
5) Dotáhnu šroubky o 1/2 - 1 otáčku
6) Vyndám strunu a zapojím trubičku
Takto mi to více/méně sedí. První tisk / dva bedlivě pozoruji - pokud začnou kolečka přeskakovat během tisku více, než je normální - je to poznat i na tisku, který začne slábnout a vykazovat vady - tak šroubky o 1/4 otáčky povolím.
Opublikowany : 21/03/2018 5:07 pm
Lucie
(@lucie)
Ahoj, děkuji za radu... dobrý nápad jak seštelovat přítlak.
Vše jsem udělal podle zkušeností tady na foru a zatim moc štastný nejsem.. Nebudu dělat závěry předčasně zkusim si stim ještě trochu pohrát.
Jen se zeptám někoho kdo by to mohl vědět.
Chtěl jsem vyměnit teflonovou hadičku... našel jsem doma náhradní z org.Prusa I3 1.75 kde byl myslím hotend e3d v6 lite...
na první pohled byla o trochu s menším průměrem než tu co jsem vytáhl.(neměl jsem u sebe digi šupleru na normální tam rozdíl malý byl. Délka stejná.
Proto jsem se obrátil na podporu a tam mi bylo řečeno že je to ta samá tef. hadička....hadičku jsem vyměnil.
Otázká je to opravdu tak?
na první zkoušky jsem měl problém s výměnou filamentu...hned ! né po několika hodinách. (jak jsem psal dám tomu ještě šanci)
děkuji za jakoukoli odpověd co mě navede správnou cestou. JamalX
Jamal Xface 🙄
Opublikowany : 22/03/2018 4:03 pm
Lucie
(@lucie)
Tak odpověd znám,, nejspíš jsme se s podporou nechodli co vlastně chci, rozdíl tam je... na MM je PTFE je silnější...
Jamal Xface 🙄
Opublikowany : 22/03/2018 4:32 pm
Strona 3 / 3
