Zaseknutý materiál v trysce
Seite 1 / 3
Gymnázium, Praha 6, Arabská 14
(@gymnazium-praha-6-arabska-14)
Dobrý den.
Při barevném PLA tisku se mi stalo to, že při výměně filameltu část zůstala v trysce.
Pokoušel jsem se zavést nový filamel, ale při zavádění se filamelt zasekne a neposunuje se dále.
Nahřátím na vyšší teplotu (zkoušel jsem až 295 stupňů) se nepodařilo trysku zprůchodnit.
Při použití tenkého drátu na protažení trysky drát narazí uvnitř trysky cca po 2-3 cm na překážku a nelze ho zavést dále.[/list]
Děkuji za rady
Veröffentlicht : 24/10/2017 10:49 am
milan.p7
(@milan-p7)
Re: Zaseknutý materiál v trysce
Taky se mi chvíli zasekávalo. Nevím jestli je tvá situace úplně stejná ale typ mám. Zkusil jsem ořezávat okraje filamentu jinak. Místo šikmý řez, co se někdy sekal ustřihnu kolmo a okraje filamentu "odhraním" ořezávátkem na tužky. Jinak tisk s MMU samozřejmě potřebuje trochu jiné návyky než jsem získal na MK2 ale myslím, že to půjde. Možná mi chybí /nebo jsem ji ještě nenašel/ nějaká funkce, kdy bych mohl se zvednutou osou Y a za tepla tlačit filament aby tryskou projel a trochu ho odteklo. Zejména pro jednobarevný tisk větších kusů v MMU to nějak postrádám.
Jo a ještě jedna věc. Není to asi příliš populární ale po opakovaném sekání ještě s MK2 jsem za tepla povolil a sundal trysku, tefl. hadičku a odvrtal 2mm vrtákem heatbreak - spojovací trubičku mezi chladičem a extruderem. Pak už ani jednou po dobu 3 měsíců se materiál nikdy nezacpal.
Mnoho úspěchů.
Veröffentlicht : 24/10/2017 1:45 pm
marek.t7
(@marek-t7)
Mám obdobný problém - viz hned předchozí příspěvek v tomto fóru.
https://shop.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk2-multi-material-czech-%C4%8Cesky--f28/zasekavani-filamentu-t6354.html
Na anglickém fóru jsem našel, toto:
https://shop.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk2-multi-material-f26/bob-marley-jammin-in-the-heat-break-t6332.html
Zkráceně by měl být problém v trubičce, co přivádí filament do trysky. resp. v jejím zasunutí. Doporučený postup od jednoho člověka tam je:
Unscrew the heat break from the heat sink by half a turn
Insert the PTFE - tapered and chamfered end first and holding the black locking ring down
With pressure on the top of the PTFE tubing, loft the black locking ring
Maintaining the pressure on the PTFE tube, tighten the heat break into the heat sink (by hand only)
Check that the black locking ring is still up.
Re-assemble.
Pokud tomu jako nováček správně rozumím, tak by postup měl být tento:
Rozebrat vozík až k hotendu - kovová sestava chladič a krabička s tryskou
Povolit chladič o půl otáčky od té krabičky s tryskou
Zamáčknout černý kroužek, co je asi rychlospojka na horním konci chladiče
Zamáčknout bílou trubičku kam až to jde
Držet trubičku zamáčknutou a druhou rukou vytáhnout černý kroužek do původní polohy
Dotáhnout chaldič zpět
Zkontrolovat polohu černého kroužku a vše smontovat
Předpokládám, že pokud toto člověk neudělal při přestavbě, bude asi vhodné sundat trysku a vnitřek vyčistit, jinak bude trubička opět dosedat na již usazený filament. A asi bude tím dobré to dělat za tepla, ale to už mi přijde docela dost zběsilé.
Nicméně zatím jsem to ještě nezkoušel.
Veröffentlicht : 24/10/2017 2:59 pm
marek.t7
(@marek-t7)
Tak malé doupřesnění - rozebral jsem hotend a zjistil, že je v něm PTFE trubička dána opačně než by, jak se domnívám, měla - vybraným koncem směrem k trysce. Takže otáčím a dávám dohromady jak bylo doporučeno v tom anglickém příspěvku.
Veröffentlicht : 24/10/2017 9:08 pm
petr.p18
(@petr-p18)
Řeším úplně to samé v single modu se po nějaké době tisku zasekne fillament v heatbreaku resp. někde mezi PTFE a heatbreakem a začně cvakat podávací motorek a fillament proste nevytlačuje po chvíli vůbec, řeším to s podporou uvidíme co na to řeknou zda mají řešení protože na tom anglickém foru je toho o tom fakt hodně a je asi dost lidí co jim to dělá také a jak píšeš řešení je rozebrat cely hotend což se mi teda teď taky moc nechce. Trubičku tam mám teda danou správně tím vnějším zkosením směrem k heatbreaku, zajímavé je že při tisku výce barev kdy dochází k výměně barev a pravděpodobně úpravě konce fillamentu v kovových trubičkách po vysunutí se to nestává a neucpává, ale v single modu při tisku jedné barvy se prostě na konci fillamentu uděla bakule a nejde to dal ani tam ani zpátky jediné řešení, které zatím trochu funguje je tisknout na vyšší teplotu tak 225-230 nebo i víc jenže problém je pak v tom, že při vyšší teplotě je to pak celé chlupaté, prostě samý vlas. Co jsem předělal na MM tak v single modu se mi nepodařilo zatím vytisknout vůbec nic což mě fakt docela deprimuje, že jsem si vlastně předělal spolehlivou tiskárnu na totálně nespolehlivou na které v single modu nic nevytisknu. Přestává mě to už tak trochu bavit a asi budu MMU reklamovat a koupím ho až bude opravdu spolehlivý, asi jsem si měl přečíst forum než jsem ho koupil zatím toho tu o něm moc pozitivního napsáno není. Dávám tomu čas do konce týdně pokud něco nevyřeším přestavím to zpět, ale mrzí mě to už jsem se těšil jak budu tisknout s rozpustnýma podporama. 😥
Veröffentlicht : 24/10/2017 9:24 pm
petr.p18
(@petr-p18)
Takhle to vypadá když se to rozdělá po ucpání, ale takových fotek je na anglickém fóru mraky a řešení jsem tam nenašel krom toho rozebraní hotendu, ale tak když to dodávájí smontované tak člověk předpokládá, že je to správně.
Veröffentlicht : 24/10/2017 9:28 pm
marek.t7
(@marek-t7)
Petře - já si to vysvětliji tak, že nesedí správně ta trubička s dalším pokračováním až do trysky a během tisku se pomalu vytlačuje filament, který v dostatečné vzdálenosti od středu pak zatuhne a tím to celé zablokuje - proto se to stává v single modu, kde se celou dobu tlačí jeden filament a ne v MM, kde se filamenty střídají a proto nemají čas zatéct do stran. Té domněnce napovídají i uvedené fotky. Uvidíme, už to skládám, opravdu jsem si dal záležet, aby to bylo vše co nejtěsnější. Asi klíčový bod v tom anglickém příspěvku je:
To by mělo zajistit její maximální těsnost. Tady jsem k výměně našel ještě další nápovědy -
- http://manual.prusa3d.com/Guide/How+to+replace+PTFE+tube/82
Veröffentlicht : 24/10/2017 9:37 pm
petr.p18
(@petr-p18)
Mě to taky nedalo a teď jsem ten hotend rozebral a udělal to podle návodu a ještě jsem trubičku malinko ořezávátkem vic zkosil prislo i to malo proti tomu jak je to ukosene v heatbreaku tak jsem zvědav dělám kalibraci tak uvidíme 😀 čekal jsem, že to bude opruz ale šlo to rozebrat uplně samo.
Veröffentlicht : 24/10/2017 10:10 pm
petr.p18
(@petr-p18)
Tak bohužel ani to rozdělání hotendu nepomohlo opět jsem dal večer tisknout castle na zkoušku a ráno to tisklo do prázdna protože to bylo opět ucpané, tak teď už jsem uplně v koncích protože jsem zkoušel už snad všechno co jsem tu našel na foru od parametrů ve sliceru až po rozdělání hotendu. Takže počkám jak se vyjádří support a pak už asi fakt jedině reklamace a počkat až to odladí. 🙄
Veröffentlicht : 25/10/2017 7:29 am
petr.p18
(@petr-p18)
Tady ještě někdo píše, že s MM hotendem se mu to ucpávalo neustále a že tam vrátil spatky MK2 hotend a pak najednou vše v pohodě tak to ještě zkusím udělat dneska odpoledne. https://shop.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk2-multi-material-f26/can-i-use-my-mk2s-hot-end-in-place-of-hot-end-that-t6014.html
Veröffentlicht : 25/10/2017 10:49 am
marek.t7
(@marek-t7)
Hmm, tak u mne to samé. Napsal jsem na podporu, tak uvidíme, jak se k tomu chlapci postaví. Nedovedu si představit, že bych to celé zase přestavoval zpět a MM kit jim vracel.
Veröffentlicht : 25/10/2017 1:28 pm
petr.p18
(@petr-p18)
Taky jsem jim teď psal prý zítra mi napíšou odpověď tak jsem na to zvědav, já si už úplně živě představuju jak to předělám zpět zítra odpoledne 😀 není to zase tak hrozné nějhorší je ta kabeláž ale jinak je to celkem v pohodě. Uvažoval jsem i nad tím, že bych si dokoupil ještě jednu PINDU větráčky a dal dohromady cely hotend i s plasty a jen to přehazoval ale to by to muselo alespoň trochu fungovat ale ono to v single modu nefunguje vůbec bohužel. 👿
Veröffentlicht : 25/10/2017 1:55 pm
marek.t7
(@marek-t7)
Tak ono přehodit hotend není až tak velký problém - tak spíše uvažuji, že bych na přívodní kabely, abych nemusel až k Ramobovi, udělal konektor a podle toho, zda budu tisknout MM nebo SM dával příslušný hotend. Problém ale je, že se to bude sekat i v MM, pokud se jednou barvou bude tisknout dostatečně dlouho ......
Veröffentlicht : 25/10/2017 2:02 pm
marek.t7
(@marek-t7)
Tak se toho začínám děsit - přehodil jsem hotend a po chvíli tisku opět zablokováno .... Tak teď už fakt jen Průša - uvidíme, co mi odpoví z podpory a případně jim to tam odvezu jako celek, ať se s tím poperou.
Veröffentlicht : 25/10/2017 6:31 pm
petr.p18
(@petr-p18)
Dal jsi tam ten původní MK2? Já taky nejdřiv jeden tisk na 2 hodky dobry a pak když jsem zkousel druhý tak opět zásek, taky už nevím co s tím jak říkam zítra to předělám zpátky na spolehlivou MK2 pokud se nestane nějaký zázrak. 💡
Veröffentlicht : 25/10/2017 7:20 pm
marek.t7
(@marek-t7)
JJ, ten původní, jen jsem prohodil trubičku za tu z MM - předpokládám, že její délka odpovídá délce mixéru nad ní.
Veröffentlicht : 25/10/2017 8:05 pm
petr.p18
(@petr-p18)
JJ presně to jsem udělal dneska odpoledne i já, je to sice asi o něco lepší s tím původním hotendem z MK2, ale i tak je to porad tak ze se to tak na 70 procent posere a ucpe jeden dvoouhodinovy tisk dobry, druhy dvouhodinovy tisk na nic ucpaný heatbreak a teď jedu třetí dvouhodinový tisk sice to zatím jede ale i tak občas slysím jak přeskočí kolečko jak prokluzuje fillament, ale ucpané to zatím úplně není. Ale uvidíme přes noc zkusím dát zase castle tak uvidíme kam až se dostane do rána než se to úplně ucpe. 😀
Veröffentlicht : 25/10/2017 8:58 pm
jokerit
(@jokerit)
Tak jsem i já postižen stejným problémem se zasekáváním filamentu. Jen je zvláštní, že ze 4 barev se zasekne jen jedna. A pokaždé jiná. Tak teď babo raď co stím. Podotýkám že mi doteď MM tiskl celkem v pohodě. A tohle nevyspitatelné zasekávání je otázka posledních pár tisků. Přitom jsem nic neměnil ani HW ani soft. Že by černá síla?
Veröffentlicht : 26/10/2017 5:36 pm
marek.t7
(@marek-t7)
Tak vítej do klubu. Mně se z podpory zatím neozvali ....
Veröffentlicht : 26/10/2017 6:28 pm
petr.p18
(@petr-p18)
Mě se ozvaly prý pošlou novou PTFE trubičku, nicméně já pochybuju o tom, že to něco vyřeší no uvidíme včera už mi nešel ani barevný tisk tiskl jsem lodičku dvoubarevnou a ani ne v polovině se to zase ucpalo. Takže problém bude nejen v single modu ale asi i v MM to že jsem vytisknul chiméru bez problému byla asi náhoda 😀
Veröffentlicht : 27/10/2017 11:33 am
Seite 1 / 3
