Empfehlung für Touch-Display und Display-Plugin.
Hallo zusammen,
welche Kombination aus Touch-Display und Display-Plugin für OctoPi könnt Ihr empfehlen?
ich habe einen MK3S und eine MMU2 in einer LACK enclosure und möchte einen RasPi 3b mit einem Touchdisplay außen an die enclosure dübeln um möglichst viel direkt am Drucker bedienen zu können. Wer hat Tipps und Erfahrungen?
vielen Dank!
RE: Empfehlung für Touch-Display und Display-Plugin.
@robin
In Verbindung mit OctoPi kann ich Dir leider nichts empfehlen, deren Entwicklungen sind eher rudimentär und es gibt wenig bis nichts Neues von dort. Wenn Du direkt am Drucker bedienen möchtest geht es mit dem Repetier-Server Pro für den Raspi 3/4B+ derzeit sehr gut.
Für das Mesh-Bed-Leveling benutze ich jedoch noch gelegentlich einen Raspi mit Octoprint am USB-Port, die Funktion fehlt dem Repetier-Server derzeit noch, soll aber in Vorbereitung sein.
Grüße, Holger 🙂
Ich benutze OctoDash ( https://github.com/UnchartedBull/OctoDash ), zusammen mit dem Prusa-UI macht sich das ganz gut. Insbesondere wenn man im PrusaSlicer die Thumbnails aktiviert, die kann OctoDash nämlich anzeigen wenn man einen PrintJob auswählt.
Hallo zusammen,
vielen Dank!
Ich arbeite seit Anbeginn mit einer etwas älteren Octoprint Version auf einem 3B+, welche ich für meine Zwecke "zurechtgestrickt" habe. Allerdings bedeutet das sehr viel Programmierarbeit und ist nicht jedermanns Sache. Plugins gibt es auch zur Genüge. Ich habe allerdings darauf geachtet, dass ich nur die notwendigsten Plugins installiere und eben für meine Bedürfnisse anpasse. Die weitere Umgebung lässt sich gut mit einigen Python- und Bashscripten beliebig anpassen. Zugriff auf REST Api und config.yaml usw. ist auch gut dokumentiert.
Aktuell installiertes System:
Description: Raspbian GNU/Linux 9.13 (stretch)
Kernel: 4.19.66-v7+
Octoprint: 1.3.10
octopi: 0.15.1
Als Touchdisplay hat sich mein 7-Zöller von Waveshare als recht zuverlässig erwiesen. Der ist immerhin seit fast 3 Jahren im Einsatz und läuft zuverlässig.
https://www.waveshare.com/wiki/7inch_HDMI_LCD_(H)_(with_case)
Es ist eine Frage des Anspruches, wie beim CAD System. Da gibt es kein bestes System. Es muss einfach für meine Ansprüche maßgeschneidert sein und vor Allem - "funktionieren".
Falls man den Drucker ausser Haus bedienen können möchte, gibt es auch Möglichkeiten dies per Plugin oder Handyapp zu tun. Ich nutze diese Option allerdings nicht, da ich nur drucke wenn ich im Haus bin. Wird von vielen Leuten aber gewünscht.
@hli: Prusa-UI bekomme ich gerade nicht gegoogelt... Was ist das? Wo finde ich das? Was kann das? (oder meinst Du damit das LCD vom Drucker)
@karl-herbert: Cool, das WebInterface per touch-display. Auch ne tolle Idee. Das dürfte vom Funktionsumfang schwer zu toppen sein.
Hab jetzt mal das 7" Display bestellt. Dann hab ich alle Optionen denke ich.
Mit Prusa-UI meinte ich das LCD, ja. Ich habe ein 320x240, 3.5''-Display, zusammen mit der Befestigung hier: https://www.thingiverse.com/thing:3372513
Das LCD ist nicht besonders groß, daher kann man dort nicht alles machen was Octoprint kann. Aber man kann die wichtigsten Dinge machen, und ein paar auch selber konfigurieren (z.B. ein direkter Knopf für den Cooldown).
Wenn man nur ein Touch-Display haben will (weil es abgesetzt vom Drucker ist z.B.) sollte es größer sein.
@robin
Das 7Zöller ist gerade recht zum Bedienen der Weboberfläche, für meine Zwecke fast eher zu klein. Mit dem 3.5 und 5Zöller bin ich bald an meine Grenzen gestossen und habe diese in einem anderen Projekt im Einsatz.
Für das oben gezeigte Dashboard oder etwas eine Oberfläche in der Art des Prusa Mini aber ausreichend. Erfahrungsgemäß summieren sich die Funktionalitäten im Lauf der Zeit und da wird das Display eben schnell zu klein und unübersichtlich.
