Kalibrierung First Layer Height
Digibike
(@digibike)
Hallo,
mal eine generelle Frage zur First Layer Kalibrierung. Mir ist schon klar, wie die Schicht aussehen soll. Leider läßt die FW nur die Kalibrierung mit der 0,4er Düse zu. Wenn ich das richtig interpretiere sollte am Ende, mit einer 0,4er Düse eine Plätchen mit 0,20 mm heraus kommen, oder? Leider kann ich mit der Funktion nicht eine 0,6er Düse kalibrieren. Oder auch eine 0,2er Düse, da ich ja eigentlich nicht den Flow oder ähnlich während dem Druck kalibieren kann - oder übersehe ich da was (Vorheizphase, bevor er startet)? Mit Messuhr bin ich jedenfalls mittlerweile bei 0,203 mm - aber 3 tausendstel kann man vergessen - das gibt die justierung nicht hin. Entweder 3 unter oder 3 über - aber tausendstel bei Kunststoff sind eh ...
Gruß, Digibike
Posted : 20/03/2022 4:31 pm
Den Z-Adjust kannst Du mit jeder Düse regeln. Einfach während dem Druck des ersten Layers folgendes, wie Prusa es im Handbuch erklärt, durchführen:
Go to the LCD menu andchoose the Live adjust Z option. A new menu will show up where you can tune the nozzleheight live during the test print. The point is to lower the nozzle until the extruded plasticsticks nicely to the bed and you can see it is being slightly squished.
Die Dicke der ersten Schicht hängt von den Einstellungen im Slicer ab und hat indirekt etwas mit dem Flow zu tun.
Schöne Grüße,
Karl
Posted : 20/03/2022 8:53 pm
