Extruder Cover und Body - HILFE
Hallo in der runde,
ich brauche eure Hilfe.
Habe für unsere Modeleisenbahnclub einen PRUSA MK2/s in gebrauch. Ich weiss das dies eine altes Modell ist aber der Club hat nur mal nicht viel Geld um ein neuen zu kaufen und waren immer zufrieden damit.
Mein problem ist dass wir den Extruder Body mit die STL-Datei von Prusa neu machen müsste weil der Halter von der P.I.N.D.A Sonde gebrochen war, gemacht haben wir dies mit PETG.
Zeitdem wir dies umgebaut haben, liegt der Extruder etwas locker im Gehäuse drin und lässt das Filament nicht mehr richtig durchlafen. Hier gibt es der sogenannte "GLOCK" also das Filament läuft nicht weiter durch die Düse. Der ganze Extruder habe wir erneuert und so zusammengebaut wie es sein soll.
Wo bekommen wir den Extruder Body und Cover noch her??
Danke im voraus.
Hallo in der runde,
Danke im voraus.
Könntest Du mal Fotos zu den Teilen einstellen? Die Ersatzteile werden für den MK2 nicht mehr erhältlich sein, jedoch könntest Du beim Prusachat nachfragen, ob es für Dein Model STL Daten gibt. Zum MK2/s findet man hier Daten: https://www.prusa3d.de/download-printable-parts-stl-mk2s , zum MK2 hier: https://www.prusa3d.de/downloads/others/prusai3_mk2_stl.zip
Prusachat: Melde Dich einfach mit Deinem Prusa-Konto an und wähle den eshop. Nach ein paar Sekunden sollte das Chat-Fenster in der unteren rechten Ecke erscheinen. Sollte sich das Chat-Fenster nicht öffnen, deaktiviere einen eventuell aktivierten Adblocker oder versuch es mit einem anderen Browser.
Schöne Grüße,
Karl
ABS
I believe these are Mk2S parts.
At that time I believe that Prusa used abs,
Maybe these parts have an allowance for shrinkage!
No Luck - Kein Glück
Leider gibts es bei Prusa keine Plastik Teilen für diese Drucker mehr.
SCHADE
Habe zwar versucht eine Firma in Berlin anzuschreiben und hoffe das ich dort glück habe. Wenn nicht, werde ich den Drucker entsorgen müssen. Eine neue ist vor unsere Modelleisenbahnclub nicht drin.
Prusa World
Hast du schon versucht auf PrusaWorld einen Print on Demand Anbieter in deiner Nähe zu finden? Die Abdeckung von 3D Druck Anbietern ist ziemlich gut. Eventuell gibt es ja auch jemanden in der Nähe, der technischen Support anbietet. Der könnte dann den Drucker für euch in Betrieb nehmen.
Die Teile sollten nicht zu schwer zu drucken sein und wenn die Modelle etwas zu groß sind, kann man sie ja etwas runter skalieren.
@dampflock
Was genau hat am Extruder zu viel Spielraum? Sind es die Linearlagerführungen, das Hotend? Wenn man nähere Informationen hätte, könnte man dir helfen. Den Drucker würde ich aufgrund fehlender Extruderteile keinesfalls entsorgen.
Fotos, ein Video oder detailiertere Hinweise wären immer hilfreich, da man sich sehr schwer in der Fehleranalyse tut, wenn man nicht direkt vor dem Gerät sitzt.
Aufgeben ist keine Option!
Schöne Grüße,
Karl
