Une visse inconnue
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
Une visse inconnue
Bonjour à tous, une visse est tombée dans mon impression en cour et l'impression c'est tout de suite mise à foirer.
La résine coulait presque, et par intermittence quand rien ne coulait de la fumée sortait de la tête.
J'ai réussi à sortir le filament sans soucis.
Je vous mets la photo de la visse.
Je pense qu'elle a du se défaire de quelque part mais je n'ai pas encore trouvé d'où, et pas de bol pour moi en plus en ce moment, j'ai la main droite de bloquée dans une attelle donc quitte à démonter des trucs j'aimerais démonter uniquement ce qu'il faut
Napsal : 24/10/2020 9:31 am
Loak
 Loak
(@loak)
RE: Une visse inconnue
Salut,
J'ai pas l'imprimante sous les yeux et la mienne est une MK3S donc il y a peut être des différences avec la tienne. Je commencerais par regarder du coté des vis qui tiennent la résistance et la thermistance dans le bloc de chauffe, je crois que celles-ci n'ont pas de tête.
Sinon après il y a celle du Bondtech qui entraîne le filament, l'engrenage qui est sur le moteur est aussi tenu par une vis sans tête.
This post was modified před 5 years by Loak
MK3s Stock, PS2.3, Fusion360, Debian, Windows 10.
Napsal : 24/10/2020 9:39 am
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
J'ai trouvé à quoi cela servait.
C'est la visse de maintien de la sonde de température de la la tête.
Je remonte et je reteste.
Napsal : 24/10/2020 1:19 pm
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
Bon l'impression c'est lancé et c'est en cours.
Cela semble marcher par contre mon rail a emmené butter brillamment tout le block sur le bord gauche en butée.
Et après 4 ou 5 secondes à essayer d'aller plus loin, cela c'est arrêté et il est parti faire son traditionnel petit tour de calibration avant impression et l'impression semble aller.
Napsal : 24/10/2020 1:59 pm
Calire
(@calire)
Vis sans tête    ça me fait penser à    voyons donc   celle qui bloque une poulie sur un méplat du moteur d'entraînement  (le X et le E)    et   bien sûr attirée par le magnétisme du plateau. Et la gravité de notre belle planète.
Regardes de ce coté là.
Mais il y en a d'autres. Des vis comme ça.
Regardes le manuel de montage de l'imprimante, prends le temps sur chaque photo   et    contrôles bien tout ça.
Napsal : 24/10/2020 2:27 pm
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
L'impression c'est bien passée.
@ Claire-k : c'était la visse qui maintenait le capteur de température de la tête ; capteur qui d'ailleurs était sorti de son emplacement. Raison pour laquelle cela chauffait au point de rendre le PLA trop liquide.
Pour revenir à mon nouveau soucis : à chaque lancement d'impression, le rail amène le block impression complètement à gauche jusqu'à cogner fortement à gauche pendant 5 secondes, interminables vu le bruit atroce.
Je me demande si il n'y a pas un détecteur en bout de course qui ne fonctionnerait plus ; qui ne détecterait plus l'approche du block quand il vient se remettre à gauche (mais pas en butée) ?
Napsal : 24/10/2020 3:29 pm
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
Bon,
j'ai compris mon soucis, dont je suis en fait responsable.
J'avais mal replacé mes cables d'alimentation du block chauff du coups en arrivant en butée, ils empêchaient le block d'arriver jusqu'à la butée pour déclencher l'arrêt du moteur.
Tout est revenu dans l'ordre.
Je suis tjs impressionné par la robustesse de cette machine car elle a eu pas mal de trucs depuis ces 4 ans.
Après il ne faut pas avoir peur de tout démonter ce qui est parfois un peu stressant.
Allez j'y retourne avec joie 😉
Napsal : 24/10/2020 4:46 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
J'ai réussi aujourd'hui à éviter le démontage de l'extrudeur pour troubleshooter mon souci de capteur IR, et je suis bien content d'y avoir échappé 😅
Sinon oui, je pensais bien à cette vis là, par contre je n'aurais pas trouvé ton pb de câbles d'alimentation.
Napsal : 24/10/2020 5:35 pm
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
Tu as eu du bol effectivement car moi j'y ai eu droit malheureusement et à démontage total : l'enfer.
Et pour les câbles, et bien du temps, de la patience et de l'observation hé hé.
Napsal : 24/10/2020 5:38 pm
