"Stop and go" lors des impression en cercle
Stránka 2 / 3
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: "Stop and go" lors des impression en cercle
Cest   >>>celui la<<<
Napsal : 11/03/2022 9:41 pm
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
Je ne comprends pas car là je n'arrive pas à récupérer le fichier.
Je visualise seulement le code mais je ne sais plus comment on fait pour générer le fichier à l'aide du code source, tu pourrais me réexpliquer s'il te plait ?
J'avoue que je suis covid depuis ce matin et du coups je suis un peu cassé.
Si cela te soule j'essaierai de chercher plus tard 😉
Napsal : 11/03/2022 9:46 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
fais un click droit sur le bouton download, et fais "enregistrer le lien sous"
Napsal : 11/03/2022 9:49 pm
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
Purée bien sûr, c'est tellement con ; désolé et merci 😉
Napsal : 11/03/2022 9:53 pm
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
IL me dit que le fichier est incomplet ; c'est normal ?
Napsal : 11/03/2022 9:59 pm
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
il fait 128 Ko
Napsal : 11/03/2022 10:00 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
non je viens de le télécharger, il fait bien 16Mo et des brouettes le max de fichier joint est de 10Mo, je peux pas le mettre
essaye ce lien :
https://drive.google.com/file/d/1NEiX0k2-FWdCjFBjppsazCfZ7osyM0VM/view?usp=sharing
Napsal : 11/03/2022 10:03 pm
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
Il me remet "File incomplete. Continue anyway ? Yes / No"
Napsal : 11/03/2022 10:06 pm
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
tu pourrais me l'envoyer par mail ?
[email protected]
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
Bien reçu ; Merci 😉
Napsal : 11/03/2022 10:13 pm
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
Je vais lancer pour la nuit, et je te tiendrai au courant. En tout cas merci de ta patience et de ton aide 😉
Napsal : 11/03/2022 10:15 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Napsal : 11/03/2022 10:21 pm
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
Je viens de lancer et il fait des tous petits arrêts et il repart quand il fait les contours  "étoilés"
Cédric.M
(@cedric-m)
Faudrait essayer de reflasher le firmware dans un premier temps si le problème persiste.
Napsal : 11/03/2022 10:24 pm
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
Ok je garde cela en tête ; après je constate qu'il fait bien le cercle externe sans s'arrêter ce qui est un mieux.
SI cela fonctionne bien du coups, cela viendrait d'un soucis de fichier ?
Napsal : 11/03/2022 10:34 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Je ne sais pas, ça reste bizarre comme comportement. Tu as bien une Mk2S, on est d'accord? Se peut-il que tu commences à avoir des grippages de tes roulements sur tes barres X et Y? Cela peut-être un roulement défaillant, une bille perdue, un défaut de graissage, une maintenance trop irrégulière... Pourrais-tu vérifier que tu n'as pas une tension excessive des courroies vues par le firmware lorsque tu fais un test belt? Si tu as des débuts de grippage, le système considérera que la courroie est trop tendue (même si cela n'est physiquement pas le cas).
Napsal : 12/03/2022 4:30 pm
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
Re,
bon je reviens de mon lit, que je pense retrouver assez rapidement vu comment le covid me cr^ve.
Oui j'ai bien un I3 MK2S.
C'est quoi le " test belt" ? Les courroies physiquement semblent bien.
Napsal : 13/03/2022 5:29 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Essaie de regarder si cette page de documentation correspond de près ou de loin à ta Mk2:
https://help.prusa3d.com/en/article/adjusting-belt-tension-mk3-s%5C_112380
... en espérant bien que tu aies bien l'option sur ton écran LCD: Menu LCD -> Support -> Statut courroie
Autrement, pour vérifier la tension de tes courroies, tu as éventuellement cet outil là: https://www.prusaprinters.org/fr/prints/46639-tension-meter-for-the-gt2-belts-of-i3-mk3s-or-prus mais malheureusement il ne te révèlera pas d'éventuels grippages en cours d'impression: ton oreille et on observation seront tes meilleurs alliés.
Napsal : 13/03/2022 6:57 pm
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
Alors je n'ai pas pu faire quoique ce soit côté menu car aucune fonction relative aux courroies il semblerait.
Les courroies semblent bien tendues après contrôle.
ET l'impression que tu m'a passé c'est bien passée.
Napsal : 14/03/2022 4:43 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Si l'impression s'est bien passe, même dans les périmètres en cercle, c'est que c'est que le problème n'est pas matériel.
Essaye de désinstaller complètement le Slicer, et de réinstaller, et /ou demande a quelqu'un de te trancher le même cercle qui te pose problème, tu pourras ainsi voir si c'est ton trancheur qui merdouille.
Napsal : 14/03/2022 4:50 pm
Stránka 2 / 3
