Prisa i3 Mk2 Problème planéité BED
ducord.f
(@ducord-f)
Bonjour a tous, j'ai un probleme sur ma première couche celle ci n'est pas assez écrasé a l'arrière de mon plateau alors cas l'avant elle est tellement écrase quel a presque du mal a sortir.
j'ai bien essayé de corriger le BED dans le menu calibration, mes je peut pas dépasser +/-50 um ainsi que de resserrer mon plateau mes rien y fais.
quelqu'un aurait une piste pour corriger sa?
PS: firmware et Slic3r a jour
Posted : 23/11/2018 9:11 am
Calire
(@calire)
Re: Prisa i3 Mk2 Problème planéité BED
Bonsoir.
Sur MK2 il faudrait revoir la planéité de l'ossature celle avec les barres filetées.
Tu approches la buse du bed et en jouant avec le mouvement du chariot X (droite - gauche) tu regardes si cela se rapproche (gaffe) ou s'éloigne et tu agis sur les écrous / contre-écrous pour régler.
Faire avec minutie et prendre son temps.
Il me semble qu'avec un choix de calibration cela donne justement une indication du niveau horizontal (si quelqu'un peut confirmer).
Dès que tu auras récupérer la mise à niveau horizontal tu pourras rattraper ce qui reste par le menu calibration.
Claire.
Posted : 23/11/2018 9:28 pm
ducord.f
(@ducord-f)
niveau horizontal droite / gauche pas de souci c'est vraiment avant arrière le probleme
Posted : 23/11/2018 10:53 pm
Calire
(@calire)
Est-ce que cela peut aussi se régler par le système barres filetées et écrous ?
Re-dépose le lit, regarde horizontalité du support et remonte le puis test.
Possibilité de mettre une/des rondelle/s pour rattraper le décalage.
Sur certaines imp3D le lit est monté sur ressorts et en serrant on avait un certain réglage.
Là c'est le montage qui pour moi doit être fait dans les règles de l'art (déjà prendre son temps et surtout ne pas se presser 😉 ).
C'est pour cela essaie de passer par une phase de dépose puis repose, l'ajustement pourra se faire.
Claire.
Eventuellement d'autres avis ... à venir.
Posted : 25/11/2018 10:57 am
ducord.f
(@ducord-f)
salut j'ai trouvé des rondelle M3 de 0.5mm d'épaisseur sa irait ou trop épaispour m'etre sous le bed?
Posted : 25/11/2018 12:31 pm
Calire
(@calire)
Il faudrait que tu essaies. il y a aussi les rondelles en plastique. Tiens-moi au courant ça m'intéresse.
Normalement si le montage est bien fait le problème ne se pose pas ; c'est pour cela que je t'indiquais de démonter puis remonter mais bon, ça fait du boulot. Au besoin vois sur le mode d'emploi pour suivre la procédure.
Eventuellement un autre avis ...
Claire.
Posted : 28/11/2018 10:11 pm
Calire
(@calire)
Hello.
J'ai trouvé (suis petite fouineuse, non pas encore 😉 ) ceci si cela peut aider : https://github.com/PrusaOwners/prusaowners/wiki/Bed_Leveling_without_Wave_Springs
Et même cela : https://github.com/PrusaOwners/prusaowners/wiki/Bed_Leveling_with_Wave_Springs
C'est la 1ière fois que j'utilise la balise URL hum ça marche (yes)
Claire.
Posted : 01/12/2018 7:46 am
