Pb Alim ou Carte Mère
Pagina 2 / 2
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
RE: Pb Alim ou Carte Mère
Re moi,
bon et bien maintenant tjs dans la lignée des pb de température, j'ai maintenant un "Bed thermal runaway".
A priori, il se passe quelque chose au niveau des fils soudés au plateau car en cours de print, je vois la température descendre et en manipulant les fils en question je vois la température du plateau remonter. Donc à priori il y a un soucis avec les 2 câbles ; mais étant soudés au plateau je ne sais pas trop quoi faire ; et même si j'arrivais à les désolidariser, je ne sais pas trop ce qu'il conviendrait de faire.Changer les câbles ? pour les remplacer par quoi ?
Ou refixer les extrémités au plateau après avoir couper un peu de longueur de câble ? Les refixer comment d'ailleurs il n'y a pas de pas de visse ?
Là je m'interroge...
Postato : 22/12/2021 8:17 pm
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
Ah oui, dernière question pendant que j'y suis :Quelqu'un sait où je pourrais peut-être acheter un kit de mise à jour pour passer ma Prusa I3 MK2S en MK3 ou MK3+ ?
Ils n'en vendent plus sur le site et ils m'invitent à acheter les pièces à l'unité où je peux (Glurps).
Postato : 22/12/2021 8:19 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Tu as un intérêt commun avec ce post:
https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk2-5-aide-concernant-le-materiel-le-firmware-ou-un-logiciel/mise-a-niveau-mk2s-en-mk2-5s/#post-550327
Je ne saurais pas t'aider. Sans doute dessouder puis ressouder les fils mais je n'ai aucune compétence en la matière.
Courage 😊
Prusa Mk3s sous Klipper, Anycubic Photon Mono X 6k et Wash&Cure Plus, Bambulab X1c avec AMS
Postato : 22/12/2021 8:28 pm
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
Merci pour le lien 😉
Pour le reste je vais creuser.
Postato : 22/12/2021 8:31 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
si tu fais un upgrade tu vas devoir changer le plateau toute facon ;).
Postato : 23/12/2021 9:07 pm
Pagina 2 / 2
