Erreur de calibration
Seite 1 / 2
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
Bonjour à tous,
j'ai un soucis avec mon imprimante : elle ne veut plus imprimer.
Et quand je lance une nouvelle calibration, sur le test de l'axe Z,  le "bloc buse" vient vraiment appuyer contre le plateau (qui sous la pression s'enfonce le temps que la buse remonte), et tout s'arrête.
Le message d'erreur suivant apparait : "XYZ calibration failed. Please consult the manual" qui lui me dit de me référer aux solutions proposées pour l'erreur  "XYZ calibration failed. Bed calibration point was not found".
J'ai donc checké tout et redescendu un peu la sonde PINDA, et je relance la calibration XYZ.
Et là il commence ses premiers "va et vient" à 5 mm au dessus du plateau, ce qui me parait très haut ; mais bon il continue.
La 1ere itération de calibration (4/4) se finit bien.
La 2nde itération de calibration (4/4) se finit bien.
La 3eme itération de calibration , au 3eme point de calibration (celui au fond du plateau), après avoir fait des "va et vient" pendant 2 ou 3 mn, cela s'arrête et le message "XYZ calibration failed. Bed calibration point was not found" apparait .
Pour info, au début  de chaque itération, à chacun des 4 points de calibration, le test commence toujours à 5 mm environ du plateau ; je ne vois pas de différence entre chaque test en fait.
Pourriez vous m'aider ? Que dois-faire ?
Dans la notice de montage, j'ai vu une photo qui montre que la sonde était très haute par rapport à buse et cela ne marchait pas déjà en position normal ; et cela ne marche pas on plus quand on descend la sonde plus bas comme cela est précisé dans les conseils de résolution. Du coup j'hésite à encore descendre plus tout de même. Surtout que pour info je n'ai jamais eu de soucis jusqu'ici avec cela et que les écrous de maintien de la sonde était bien serrés.
J'ai vu que certains pensent que cela peut provenir d'un dysfonctionnement de la sonde qui pourrait être HS. Mais alors dans ce cas est ce normal que le blocage ne se produit qu'au bout seulement au test du 3eme point de calibration de la 3 itérations. Pourquoi cela ne ce serait pas bloqué dès le début ?
Voilà je crois ne rien avoir oublié.
Pourriez vous venir à mon aide s'il vous plait. Car j'aimerai résoudre cela avant Noel car j'étais en train d'imprimer un jouer pour mon fils et du coups mon Mannequin en cours de préparation , il lui manque encore un bras et une jambe ;-(
Arnaud
Veröffentlicht : 14/12/2019 5:12 pm
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
RE: Erreur de calibration
Je viens de refaire une calibration et cette fois c'est à la fin de la 3eme itération, au court du test sur le 4eme point de contrôle (celui au centre gauche du plateau), et cette fois le message est "XYZ calibration failed. Please consult the manual".
Veröffentlicht : 14/12/2019 5:32 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Salut, as tu essayé de faire une calibration Z avant la calibration XYZ ?
Veröffentlicht : 19/12/2019 7:44 am
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
Alors je ne sais plus si je l'ai faite avant ou après celle de XYZ mais je l'ai faite.
Pour ne rien raté je viens de la relancer à l'instant (la Z), et la buse vient appuyer bruyamment  sur le plateau sur plusieurs point de controle et c'est arrété au coin droit au fond ; buse en contact avec le plateau et aucun message d'erreur.
Veröffentlicht : 19/12/2019 7:49 am
Cédric.M
(@cedric-m)
ta sonde pinda est bien allumé, et s'eteind lorsque tu met quelque chose de métallique dessous ?
Veröffentlicht : 19/12/2019 7:50 am
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
non ; j'ai vérifié le cablage et cela semble bon ; mais j'avais jamais fait attention si cela était allumé avant.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 6 years von Arnaud TAURISSON
Veröffentlicht : 19/12/2019 7:51 am
Cédric.M
(@cedric-m)
faudrait voir de ce cote la, je me rappelle plus trop si sur la MK2/s la sonde a bien une LED comme sur la MK3 ... si y a bien une LED, elle devrait être allumé, et s’éteindre lors-quelle détecte un truc métallique.
Veröffentlicht : 19/12/2019 7:55 am
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
Je viens de chercher et à priori oui il il y a un voyant.
Du coups si elle est morte, c'est normal cela ? Car je ne l'ai vraiment pas beaucoup utilisé.
Veröffentlicht : 19/12/2019 7:58 am
Cédric.M
(@cedric-m)
ok je viens de regarder des vidéos, de MK2, et il doit bien avoir la LED sur la sonde allumé, et elle doit s’éteindre lorsque  elle détecte le plateau, ou autre objet magnetique.
Veröffentlicht : 19/12/2019 8:00 am
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
oui c'est ce que j'ai trouvé aussi.
Du coup faut que je la change. Mais je suis étonné tout de même car je l'ai depuis 3 ans environ mais je ne l'ai vraiment pas utilisé beaucoup. C'est normal de genre de panne de matériel ?
Veröffentlicht : 19/12/2019 8:02 am
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
Tu aurais des adresses à me conseiller pour racheter ce genre de trucs pour imprimante 3d, plutôt que de passer par Amazon et de me faire tondre ?
C'est le premier truc que je casse sur ma machine.
Veröffentlicht : 19/12/2019 8:05 am
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
J'ai bien trouvé cela mais cela ne ressemble pas exactement à celle qui est sur ma machine :
https://www.amazon.fr/FYSETC-thermistance-HT-NTC100K-temp%C3%A9rature-imprimante/dp/B07R3VWJCF/ref=sr_1_fkmr0_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=panda+capteur+prusa+i3+mk2&qid=1576742644&s=industrial&sr=1-1-fkmr0
Veröffentlicht : 19/12/2019 8:07 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Si ta machine est une originale, le mieu est d'acheter sur le site de Prusa directement.
https://shop.prusa3d.com/en/mk2mk2s/127-pinda-probe-v1.html
Il faut avoir un compte pour voir les pièces detachées.
Veröffentlicht : 19/12/2019 8:16 am
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
C'est sur c'est surement plus sur.
Tu sais si ils livrent vite ?
Veröffentlicht : 19/12/2019 8:20 am
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
J'ai passé commande par contre les frais de port sont pas donnés ; idéalement il faudrait grouper mais là j'en ai quasiment pour autant en port qu'en produit. Enfin j'ai pas le choix.
Merci en tout cas de ton aide 😉
Veröffentlicht : 19/12/2019 8:29 am
Cédric.M
(@cedric-m)
oui clair ça abuse un peu sur les frais de port pour des petits articles ... je me demande toujours comment se débrouillent les chinois pour faire les frais de port gratos ...
Veröffentlicht : 19/12/2019 6:48 pm
Calire
(@calire)
Regarde sur le site Prusa si tu n'as pas besoin de filament par exemple ou un ou plusieurs plateaux de lit (powder coated par exemple) et hop  les frais de port passent comme une lettre heu plutôt comme un colis à la poste ...
Ou appelle le chat   peut-être te feront-ils un remplacement à titre gracieux ...
Pour les chinois ne t'en fais pas ils savent faire : un truc de 10 centimes ils te le font payer plus cher bien plus cher et te mettent les frais de port gratuit !  Ils ne te feront jamais de cadeau.
Veröffentlicht : 19/12/2019 8:26 pm
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
Salut Les gars,
je viens de recevoir ma nouvelle sonde, mais j'ai une question, je l'ai remonté et je l'ai mis comme sur cette photo.
Or quand je relance la calibration, la buse vient "pointer" assez sérieusement sur le plateau (limite il lui fait un trou dedans) !
Je comprends pas ?!  La sonde neuve est bien allumée cette fois pourtant.IMAGE
Veröffentlicht : 09/01/2020 4:25 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
tu as utilisé un collier plastique comme ca ?
la buse touche le plateau et tu met un collier sous la sonde avant de serrer.
Veröffentlicht : 09/01/2020 4:30 pm
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
J'en ai pas.
Il fait combien de haut ?
Veröffentlicht : 09/01/2020 4:52 pm
Seite 1 / 2
