RE: Eclatement du bloc de chauffe - pas de pièce détachée ?
Bizarre dans mon précédent message, je ne vois pas le lien vers le fichier que j'avais joint.
Je réessaie ici encore.
Oh, j'ai eu un message d'erreur qui me dit qu'on peut pas joindre de fichier bizarre vu qu'on peut mettre des photos.
Je me ce lien wetransfer pour récupérer le fichier : https://we.tl/t-dUxFTZukOx
Je regarde d'ici ce soir pour le tranchage et la vérification de la quantité de Prusament PETG Orange.
Pas de soucis et merci encore de prendre déjà du temps pour cela.
Le gars qui est sur le réseau près de chez moi ne m'a pas encore répondu ; je ne sais pas si les gens qui apparaissent sur ce réseau sont conscient d'en faire parti ? Ou est ce que tout détenteur d'un Prusa y est inclus automatiquement.
@arnaud-taurisson
Non, il faut s'y inscrire volontairement.
Moins de 30g, je viens de peser, il m'en reste encore environ 160g/55m. Largement suffisant. J'ai toutefois placé un support comme sur la capture d'écran. Normalement, les pièces Prusa sont censées s'imprimer sans support, mais il me semble bien qu'à cet endroit il est plutôt indispensable même si la Mk3s m'a déjà surpris à plusieurs reprises...
Si tu n'as toujours pas de retour de ton "voisin", fais-moi signe et je t'imprime la pièce. Le plus long sera de trouver le temps d'aller à la Poste pour te l'expédier 😆
c'est étonnant qu'il ne propose pas de support là ou tu as les lignes bleues car je ne vois pas comment ils pourraient tenir.
J'ai imprimé la pièce avec du PLA et j'avais beaucoup plus de supports (en bleu) en tout cas (voir photo jointe)
Je te tiens au courant pour mon gars.
Et pour l'envoi - Mondial Relay est plus facile d'accès et même moins cher.
@arnaud-taurisson
La Mk3s n'est pas mauvaise du tout pour l'impression de ponts. Si la qualité d'impression ne te va pas (je t'enverrai des photos au préalable) je recommencerai.
Et ok pour passer par Mondial Relay (je me renseignerai sur la procédure, je ne la connais pas... encore).
On fait comme cela 😉
J'attends encore un peu et on verra bien.
Pour Mondial Relay, ce qui est cool c'est que tu prépare toi même ton colis ; tu édites ton étiquette que tu coles dessus et tu déposes directement chez un commercial qui est un point mondial relay, sans rien avoir à faire d'autre.
Moi j'aime bien.
Salut Olivier,
bon le gars du réseau Prusa qui habite près de chez moi m'a répondu et il devrait pouvoir me réaliser la pièce pour lundi prochain.
J'espère que cela ira.
Dans tous les cas, merci de ton soutien et de tes conseils.
Bonne nouvelle. Bonne réparation à toi, et bonnes impressions 😊
Bon je peux enfin m'occuper de la réparation de mon imprimante mais je déjà je viens de rencontrer un soucis ne démontant l'extrudeur : les 4 pas de visses sont mort !
Est ce que vous savez si je peux trouver des visses identiques dans le commerces ?
Il apparait quelque par les spécificités (longueur / diamètre / etc) au cas où je me tromperais lors des mesures.
