Vestavba MK2 do jiného rámu
Page 7 / 7
David T.
(@david-t)
Re: Vestavba MK2 do jiného rámu
To je dost dobré. 😎 Byly by STL? A dá se to použít i pro 16mm igusy, resp. byly by STL i pro 16mm igusy? 😉
Publié : 11/11/2017 6:55 pm
ondra.h
(@ondra-h)
Wow..pěkná práce Miroslav.h4 !!
Máš zajímavou konstrukci osy Y s úchytem kabelů...Tvoje dílko ?
Ondra
Publié : 12/11/2017 3:41 am
Filip Honzárek
(@filip-honzarek-2)
Uz jsem to sem nekde daval, ale patri to asi sem, tady je moje predelavka. Neni to jeste uplne dokonceny, cekam na upgrade na MK3. Pak to nejak dotahnu, ale tiskne to a hlavne se to ani nehne 🙂
Publié : 12/11/2017 3:38 pm
David T.
(@david-t)
Kam až ti vedou ty kabely od LCD? 😯 A nedělá to problém při tisku v horních polohách? Já bych měl strach, že mi to extruder nahoře urve.
Publié : 13/11/2017 9:32 am
Filip Honzárek
(@filip-honzarek-2)
to je tam ted jen docasne "polozene", nastesti tak vysoko netisknu 🙂 stejne to chci dat vsechno mimo a tiskarnu uzavrit do boxu, elektroniku chci dat ven, teplo ji nedela dobre...
Publié : 13/11/2017 1:19 pm
David T.
(@david-t)
Tak to potom jo. 😉
Publié : 13/11/2017 1:27 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Vše bys měl mít v SZ.
Ondra
Jo, konstrukce je moje, i když inspirací mi byla nová i3 MK3. Nový vozík X by měl být k dispozici pro všechna používaná ložiska. Jenom znovu upozorňuju na to že nové uchycení kabelů nelze použít s originálním rámem (nevejde se tam). Jestli se to osvědčí, bude to ke stažení na thingiverse.
Publié : 16/11/2017 9:39 am
kubino
(@kubino)
Pridam aj ja svoje aj ked je tam este stale kopec roboty :
P3STEEL MK2 😉
Publié : 16/11/2017 10:41 pm
jokerit
(@jokerit)
...... Jestli se to osvědčí, bude to ke stažení na thingiverse.
Takže jak se to osvědčilo, a byly by někde kompletní STL tyhle super přestavby?
Publié : 27/11/2017 10:35 am
joeipavlas
(@joeipavlas)
Zkoušel někdo tuto vestavbu s prodlouženou osou Z? Třeba na 300, 400mm?
Publié : 01/02/2018 10:46 pm
Page 7 / 7
