Vestavba MK2 do jiného rámu
Strona 5 / 7
PU2
 PU2
(@pu2)
Re: Vestavba MK2 do jiného rámu
Díky za kompliment 😀 . Modrá je dobrá.. Nicméně jestli to pojede pod 50um, tak to bude výzva hodná následování. Asi se budu muset detailně podívat na Rambo, zda utáhne krokové motory a začnu to připravovat. Zatím tu v diskuzi používal každý odlišnou elektroniku. Já jsem se snažil jít zatím cestou nemít naprosto rozdílné tiskárny, takže jsem využil maximum původních dílů. V nejhorším budu mít sadu náhradních dílů 😆 .
Opublikowany : 12/02/2017 5:50 pm
petr.j2
(@petr-j2)
Rambo krokáče utáhne, já sem to dělal jenom s tím. Takže s tím problém není. Problém, je že krom ramba, už to s originálem moc podobné není 🙁
Obrázek Marvina dodám snad zítra, malinko mi upadlo chlazení, tak je spodní část ok a od očí je chudák malinko postiženej...
Opublikowany : 12/02/2017 6:59 pm
ludovit.b
(@ludovit-b)
S AL dielcami vim tiež pomôcť . Komplet narezané (bez povrchovej úpravy) 18€ , komplet v komaxite (čierna) 30€ , tiež by sa dalo v čiernom eloxe ,len niekedy sa dlhšie čaká...... správa ,alebo email [email protected]
Opublikowany : 18/02/2017 2:54 pm
PU2
 PU2
(@pu2)
No nevím, zrovna do těchto profilů bych tiskárnu nedával, jestli je to ten výstavní systém. Není tam zaručená přesnost ani pevnost a není k tomu žádná bižuterie na přesnou montáž jako u průmyslových profilů. Ale možná se mýlím. Chtělo by to přesnou specifikaci, ne jenom foto.
Opublikowany : 21/02/2017 5:33 pm
ludovit.b
(@ludovit-b)
Mám prístup k oveľa väčšiemu druhov profilov, treba len poslať požiadavku poprípade rovno číslo profilu. Konkrétne kód tohto profilu je 710874.
Opublikowany : 21/02/2017 5:52 pm
PU2
 PU2
(@pu2)
Co jsi opět poslal, není specifikace, podle které si zájemce učiní obraz o nabízeném materiálu. Použil jsem tedy googlu a tento profil našel za Tebe např. na http://www.alunet.cz/hlinikovy-system-pro-vystavnictvi , tedy profil pro stavbu stánků, který má s profi systémem společný pouze hliník v názvu. V tom případě bych se raději držel původní tiskárny. Kdybys tu dal odkaz na seriózní stránky, snad bych to pochopil. Jinak z toho nekouká nic důvěryhodného.
Opublikowany : 21/02/2017 6:40 pm
David T.
(@david-t)
Nechci ti nic vyvracet, ale hafo tiskáren v ČR je stavěných právě z těchto profilů a fungují skvěle. Když se podíváš na fotky těch předělávek i v tomto vlákně (včetně mojí), uvidíš stejné profily. Ona 3D tiskárna není raketoplán a ty profily pro naše potřeby vyhovují bez výhrad. A na tak krátkých řezech, jaké používáme na rámy, je tuhost hliníku dostačující, i kdyby to bylo umotané z alobalu. Peace. 😎
Opublikowany : 21/02/2017 9:36 pm
petr1885a
(@petr1885a)
Dovolím si nesouhlasit, takto vypadá profil který bude pevný a nevymačká se ve spoji
Opublikowany : 21/02/2017 10:20 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Jo, máš trochu pravdu, ale jak tady podotkl david.t2 v případě 3d tiskáren se do rámu nepřenášejí síly jako u CNC strojů při obrábění. Tuhost rámu se tady uplatňuje pouze při zachytávání sil vzniklých při rozjezdu a nebo brždění pohyblivých částí. A když si srovnáš tuhost konstrukce z těchto "výstavnických profilů" s tuhostí konstrukce složené z pár závitových tyčí, navíc spojených pomocí dvou matic s kolmým rámem, tak rozdíl je přímo patrný na první pohled. Ono kdyby PR použil tuhle konstrukci pro "i3 MK3" bylo by to zase o něčem jiném. Ale nebyla by to už "Original PRUSA" (při vší úctě k PR). 😉 😉 😉
Opublikowany : 21/02/2017 11:07 pm
jaromir.ž
(@jaromir-z_1551623077)
Provily použité zde z Alupa jsou pevnostně zcela vyhovující, mají zcela srovnatelnou kvalitu i pevnost. Asi si nikdo nechce nechat na hlavu spadnout stánek?. Ale to je jedno. Pevnost, naprostá přesnost profilu a zaručená kvalita je zde ověřena praxí, a jak jsem zjistil na netu, tak nejen přestavbama zde v tomto vlákně, ale desítkama dalších, ale veřit tomu samozřejmě nemusíš a nic ti nebrání použít mnohonásobně dražší komponenty se stejným výsledkem. Jen dotaz? Myslíš si, že pevnost i toho nejobyčejnějšího profilu 30x30mm je horší, než původní 3mm plátek rámu na celé Prúšově tiskárně????
Opublikowany : 24/02/2017 9:45 am
Milan Novák
(@milan-novak)
Dokončil jsem vestavbu do rámu z hliníkových profilů. Osa Y i Z trochu delší než originál. S díly byl z počátku trochu problém, ale nakonec se vše podařilo. Dopadlo to dle očekávání - úžasně tuhá konstrukce, žádný problém s pravými úhly, konec rezonancí a různého drnčení, snadné dostavení. Teď stojím před dilema, zda přechod na šrouby v osách X a Y ve skutečnosti ještě něco zásadně změní (kromě dobrého pocitu z pěkné konstrukce). Zkoušel jsem zvyšovat rychlosti až na 200% originálně nastavené. Očividně to běhá skvěle až na to, že to při tak vysokých akceleracích občas již motory nedobrzdí, ale to byl extrém. Dále je otázka, co budou dělat hmotnější a vyšší výtisky, zda nebude nutné je více uchycovat, aby se setrvačností neutrhnuly. Díky za zajímavé předchozí příspěvky.
Prosím tě koukal jsem na ty díly k tisku a nějak mi tam chybí druhé strany uchycení osy Z
Díky za odpověď Milan 😀
Opublikowany : 04/03/2017 10:57 am
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
V původní konstrukci davida.t2 na http://www.thingiverse.com/thing:1692666 nechybí nic. Díly z_axis_top a z_axis_bottom se tisknou po dvou, ten druhý z nich je vždy zrcadlovým obrazem prvního. Samozřejmě na to david.t2 upozorňuje přímo v komentáři k sestavě.
Opublikowany : 04/03/2017 11:59 am
Milan Novák
(@milan-novak)
Jo díky jsem U.B. 😀
Opublikowany : 04/03/2017 1:52 pm
Milan Novák
(@milan-novak)
Jsem asi úplný vemeno v čem udělám ten zrcadlový tisk 🙄
Opublikowany : 04/03/2017 2:37 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Přímo ve sliceru, Dáš první kus, potom přidáš totéž ještě jednou. No a potom na jeden z těch kusů použiješ funkci Object -> Mirror -> Along X axis. A je to. Lze taky zrcadlit podle Y axis, v podstatě je to jedno. Důležité je to druhé přidání stejného kusu, nelze použít zvětšení počtu stejného kusu, to by se ti otočily oba. Jak prosté milý Watsone....
Opublikowany : 04/03/2017 3:22 pm
Milan Novák
(@milan-novak)
Je díky moc já tam dal oba a oni točily oba 😀 jo jo 😳
Opublikowany : 04/03/2017 3:51 pm
tomas.t3
(@tomas-t3)
Ja take finisuji, akorat to tak nejak v tuto chvili pripomina rebel...Co jsem jeste pozmenil je Z osa s jednim motorem a remenem na prenos sily na druhou stranu. Puvodne jsem pouzil M5 na Z osu po testech jsem predelal na M6 nerez kvuli tuhosti a kvidlavosti zavitovky. Prava Z je tedy ulozena nahore i dole v lozisku a leva Z je ulozena pouze nahore. Funguje to bezvadne. Pouzivam Marlin RC8, ktery jsem upravil k obrazu svemu. Headbet je taky domaci vyroby, ten nahrivam pres rele. Motory na osy 1003 na Z a extruder 1005. Zatim si nehraji na zadnou paradu a dily jsou vytisknutr z toho co bylo zrovna po ruce.
Opublikowany : 10/03/2017 11:01 am
David T.
(@david-t)
A co to má společného s MK2? 😆
Opublikowany : 10/03/2017 11:59 am
petr.j2
(@petr-j2)
Já už taky s originálem nic společného téměř nemám. Všechny díly sem překreslil. Zpevnil.
90% procent dílů už je jinak. Takže už nebudu prudit na fóru 🙂 Kdo bude chtít pošlu v PM odkaz kde najde vše....
Opublikowany : 10/03/2017 12:44 pm
Roman254
(@roman254)
Ahojky
nejde mi odeslat PM - muzes mi poslat odkaz na dily na email
[email protected]
diky Roman
Opublikowany : 17/03/2017 11:51 pm
Strona 5 / 7
