Re: Vestavba MK2 do jiného rámu
Je to právě pro větší rychlosti. Krokáč s rychlostí a mikrokroky dramaticky ztrácí moment. Jak už jsem tady psal, dá se to nahnat vyšším napětím nebo konstrukcí motoru (větší moment) nebo (to používám já) kombinací obého, a taky snížením mikrokroku na max 8. Pro šrouby je potřeba vyšší rychlost. Chci po té, co postavím podobnou obludu, jako má teď rozdělanou Petr(ale napřed musím dotáhnout tu řemenovou verzi - ještě čekám na poslední Čínu, abych mohl aspoň nějak tisknout díly), testovat, kam až se dá v technologii 3D tisku plastů jít v rychlostech a zjemňování tisku tak, aby se to, pokud možno, příliš neprojevilo na ceně a pořád z toho mohla být RepRap stavebnice pro každého.
Tak jsem připravil první náhled na uložení motoru(zatím verze, která by se asi blbě tiskla, učeše se, a nad profily ).
Vše se sestaví tak, že je volná spojka na hřídeli motoru, ale motor je dotažen alespoň 2 šrouby, následně se vymezí vůle šroubu zátkou na konci, následně se dotáhne spojka na hřídeli motoru, pak se povolí motor a po pootočení se šroubem se znovu dotáhne všemi 4 šrouby. Vůle 0.0mm.
Axiální ložisko se opírá přímo o čelo spojky(pevná nikoliv pružná) a čelo motoru. Axiální ložisko je vystředěno držákem motoru ve kterém je netočící se polovina ložiska napevno.
Obě strany náklady 200Kč.
Tak tato verze je nyní dostupná zde:
http://www.thingiverse.com/thing:2056517
Dále se bude upravovat a doplňovat o osu X a další možnosti
pokud by toho někdo chtěl jít, tak tady jsem našel vyhovující ložiska za 40Kč/kus
F4-10: http://tinyurl.com/zeou2yu
F6-12: http://tinyurl.com/gr7a2dc
Ta přestavba vypadá fantasticky, to se vám opravdu povedlo. Kdyby z toho Průša udělal i4, tak by to bylo super :-). Jen se dívám, že i ta přestavba stále využívá stahovací pásky na uchycení některých částí, což je škoda. Neuvažujete to ještě vylepšit?
Ony by tam ve skutečnosti vůbec nemusely být, ty tyče jsou do toho tištěného dílů nacvaknuté celkem nafest, když je chci vytáhnout, musím zapáčit šroubovákem proti tomu profilu, abych to vycvaknul ven. Ty zip pásky tam v podstatě hrají jenom roli ochrany před nechtěným vyrváním třeba při páčení nějakého zarputilého výtisku z heatbedu.
Ono by to šlo udělat třeba tak, že ty tyče leží přímo na tom profilu a jenom jsou přišroubované takovým tištěným klipsem, ale musely by se překreslit díly osy Y, aby respektovaly menší výšku pod heatbedem. Do toho se mi ale moc nechtělo, je to práce, která se nevrací v podobě nějakých znatelných výhod.
.....chtělo by to spíš nacpat dolů do prostoru mezi rámové profily, takhle to strašně ubírá vertikální tiskový prostor. Přitom dole je místa dost.
Dnes jsem to proměřil napřesno. Tvoje verze s řemenem má spodní hranu držáku heatbedu na 29mm, alespoň u mě to tak je. Verze se šroubem na 43mm. Je to tedy přesně o 14mm výš. Včera jsem na tom trošku pracoval, ale držák motoru pro verzi dovnitř vychází buďto blbě pro tisk, nebo je moc subtilní a motor se bude houpat. Verze nad profilem navíc umožňuje mít v držáku jakkoliv dlouhý motor NEMA17. Pořád mi to vychází líp zvednout o 15mm X profil a posunout to nahoru pokud by někomu vadilo tisknout jen 185mm model místo 200mm.
Argumentům rozumím a beru to. Vzhledem k tomu, že po takové úpravě bude stejně potřeba jiný firmware, je snížení výšky malý problém, nad 185 mm jsem za celé roky tisknul možná 3x.
Díky tomu zvýšení by ale stálo za úvahu dát heatbed na 10 nebo 12 mm podložené tyče a polootevřené ložiska. Názory?
Nevím, jaká přesně konstrukce i3, napadá mě tohle, bez úprav výšky y:
- ty klipsy udělat vyšší s tím, že by v nich byla pro osu vyvrtaná díra, natlačily by se na osu
- klipsy rozdělit na dvě části - lůžko a stříšku, celé by to bylo prošroubované (buď vše dohromady i s rámem, nebo udělat základnu širší, stříšku přišroubovat k základně a pak to celé na rám)
Už je mám doma. Odsud : http://jdem.cz/cxkaq5
a domky odsud: http://jdem.cz/cxkas8
Je to paradox, protože číňan má mnohem levnější domky, ale dražší tyče.
To je jedna z dalších možností na zpřesnění a zvýšení rychlosti pohybu. Chci je dát i na osu X, ale tam je ve hře i Hiwin 9. Ten je ale mnohem dražší než řešení s podepřenýma tyčema. 12-ctky už jsou ale na tiskárnu hodně tlusté a domky jsou rozměrné.
Takže za mě, pokud se to dá sehnat lacino, tak do toho.
a domky odsud: http://jdem.cz/cxkas8 . Je to paradox, protože číňan má mnohem levnější domky, ale dražší tyče.
Ty podepřené tyče vypadají super! Dívám se na domky a nějak mi nepasuji jejich fotky. Na obrázku vlevo je nakresleno jiné umístění šroubů (jsou na straně, kde je drážka), než na výkresu. Nebo ho jen špatně čtu?
šroubky na obr.vlevo drží ochranný plech zespodu a nejsou na profilovém výkresu vpravo vůbec zakresleny, protože nemají žádný montážní význam. Otvory na obr. vpravo jsou montážní otvory pro celé domky a jsou shora.
Tak jsem zase přes víkend laboroval a napíšu pár poznámek.
Tiskárna umí lítat, že to otřásá celým stolem 😀 Nicméně je to nanic, stejně se pak nestíhá tavit plast. Takže sem si zkusil, že to jde.
Pěkných výsledků sem zatím docílil zvýšením teploty materiálu a rychlost mám o 30 % větší než verze se řemeny.
Každopádne povrch je subjektivně řádově hezčí než verze se řemeny a to si myslím, že to mám poštelované a naplé vše dobře.
Další poznatek je, že originál upravený Průša FW velké rychlosti neustepuje. Zatímco originál Marlin (poslední RC) ano. A to mám všechny akcelerace, rychlosti a proudy naprosto stejně. Zatím sem to nezkoumal, proč tomu tak je. Proházel sem si menu Marlinu dle sebe a dodělal babystepping na osu Z tak jak to je v originále a spokojenost.
Takže dokreslím díly učešu fw a někam to vystavím...
Ještě video
Teď se dívám na to video znovu a zjistil jsem, že začínáš na 75.0 a končíš na 65.0(rozsah hodinek 10mm tak to je 1mm). Pokud jsi tedy schválně neskončil programově o 1mm vedle, a pokud to máš nájezd programově do stejného místa, vypadá to na vůli v matici a i ve spojce . To by se ještě dalo vylepšit bezvůlovou maticí a vyhodit pružnou spojku za pevnou. Zkus to ještě jednou ověřit, jak jsem ti psal fo mailu po jednotlivých krocích.
Jj to skáče po 1 mm a dívám se, že končím o 1 mm 🙂 Musím jeden přidat 🙂
Máš nějaký výtisk pořízený na řemenech, který bys mohl se stejným nastavením vytisknout na šroubech a dát fotku těch dvou vedle sebe, aby byl vidět rozdíl? Že to má vyjít hezčí, to je i moje teorie, ale chtěl bych si to umět lépe představit.
Jasné, stejně to plánuju. Něco vytisknu a dám vedle sebe a nafotím 😀
Dokončil jsem vestavbu do rámu z hliníkových profilů. Osa Y i Z trochu delší než originál. S díly byl z počátku trochu problém, ale nakonec se vše podařilo. Dopadlo to dle očekávání - úžasně tuhá konstrukce, žádný problém s pravými úhly, konec rezonancí a různého drnčení, snadné dostavení. Teď stojím před dilema, zda přechod na šrouby v osách X a Y ve skutečnosti ještě něco zásadně změní (kromě dobrého pocitu z pěkné konstrukce). Zkoušel jsem zvyšovat rychlosti až na 200% originálně nastavené. Očividně to běhá skvěle až na to, že to při tak vysokých akceleracích občas již motory nedobrzdí, ale to byl extrém. Dále je otázka, co budou dělat hmotnější a vyšší výtisky, zda nebude nutné je více uchycovat, aby se setrvačností neutrhnuly. Díky za zajímavé předchozí příspěvky.
V té modré to vypadá nečekaně dobře. 😎
Pěkná práce.
Já už mám hotovo se šrouby. Čekám jen na bed 300x300 a tím končím vývoj 😀 . Pak vše hodím online.
Momentálně zkouším tisk Marvina po 0.02, zatím to jede 😀
