Ventilátor ochlazuje hotend natolik že dojde k chybě Thermal runaway
Zdravím,
včera jsem se setkal s problémem a teď s ním válčím znovu. Tisknu předmět který je téměř přes celou podložku. S tiskárnou jsem v pohodě natisknul zatím 250metrů, ale vše byly menší předměty. Vypozoroval jsem že při tisku většího objektu, obzvlášť v momentě kdy se začne tisknout infill začne docházet k postupnému ochlazování hotendu až dojde k erroru Thermal runaway díky tomu že na hotendu je o 15 stupňů nižší teplota než má být.
Dochází k tomu obzvlášť ři infilu kdy plástve směřují proud vzduchu ještě více na trysku. Když se začne tisknout perimetr teplota zase začne stoupat.
Ručně jsem na LCD display snížil otáčky větráku a teplota se drží na 215 v pohodě.
Včera jsem tisknul gcode vygenerovaný v Simplify3D, tam se otáčky regulované na LCD alespoň drželi protože simplify nebo tak promakané proměny rychlosti otáček podle toho co tiskne, dnes jsem zkusil gcode vygenerovat v Slic3ru na přednastavené nastavení (0,35 FAST PLA) a je to ještě horší protože musím u 12 hodinového tisku sedět a průběžne kontrolovat teplotu, protože gcode mi přebíjí nastavení na LCD a jednou za čas tam znovu nastaví 250 otáček.
Řekl bych že větrák mám namontovaný přesně dle návodu https://d17kynu4zpq5hy.cloudfront.net/igi/prusa3d/ToGAeVATvLZgIWFe.huge
Máte někdo podobnou zkušenost? mám něco špatně někde ? Nevíte jak to vyřešit? nějk lépe směřovat proud vzduchu aby nefoukal tolik na trysku?
Díky.
You can Find STL of my models here.
Re: Ventilátor ochlazuje hotend natolik že dojde k chybě Thermal runaway
řekl jsem si že to ještě trošku objasním obrázkem.
jak píšu v obrázku problém je jenom při tisku rovné velké plochy, takže to vypadá na proudění vzduchu zpět na trysku po tak dlouhou dobu že teplota postupně klesá a hotend se nezvládá vyhřívat. Když se tisk dostane už k členitějšímu povrchu ve vyšších vrsvách tak teplota skoro vůbec nekolísá a kdybych tiskl menší předmět ale také plochý, ta by teplota sice kolísala ale vždy při tisku perimetru by se zase ohřála k požadované teplotě. Takže jsem do teď problém vůbec nezaznamenal.
Říkám si že řešením by mohlo být když nastavím maximální otáčky větráku v g.codu řekněme na 60%, ale říkám si jestli kdybych tiskl pyramidu například, tak jestli by větrák třeba na 160 otáček dokázal tu špičku uchladit.
Nebo zkusit vzít ten směřovač co směřuje proud vzduchu na větráku a zkusit mu přidat ve 3D nějaký sklon uvnitř aby směřoval proud vzduchu víc pod trysku, i když je otázka jestli by to pomohlo když je problém nejspíš kvůli změně proudění vzduchu při tisku infillu.
Stejny problem, ale reseni taky nevim. Nikdo zatim neporadil. Tiskl jsem objekt skoro pres celou podlozku a u druhe vrstvy to zahlasilo.
to snizeni rychlosti vetraku vydrzi po cely tisk?
Tento problém už se tu několikrát řešil.
Způsobuje to buď vadné topné tělísko (nemá dostatečný výkon), nebo příliš nízká teplota v místnosti.
Skuste pouzit taketo daco ➡
dost to pomaha eliminovat znizenie teploty hotendu sposobenej ventilatorom. Navyse to nadherne zabranuje pripekaniu filamentu a cisteniu od nanosov.
_________________________________________________
user Prusa i3 MK2 (1.75mm) ( ͡° ÍÊ Í¡Â°)
Lze zakoupit i v Čechách, ale cena není zrovna lidová.
https://www.vsepro3dtisk.cz/originalni-hotendy-e3d-3d-tisk
Možná by stálo za vyzkoušení: http://www.thingiverse.com/thing:1906567 nebo http://www.thingiverse.com/thing:1906796
je tam trochu upravené proudění vzduchu kolem trysky.
už jsem to vyřešil, udělal jsem si právě úprau tohodle dílu co směřuje vzduch na chlazení. Teplota drží nefouká na trysku a tady u té posledn í verze bych řekl jsem to opravdu krásně ssvedl, že to nefouká rovně směr k trysce ale dolů na výrobek.
Ahoj,
má někdo zkušenosti s tím silikonovým návlekem?
Moje zkušenost je taková, že teplota v pohodě, ochrana proti přilepenému filamentu paráda, ale...
po několika hodinách (cca kolem 10hodin) jsem to sundaval dolu - zjistil jsem, že se ten návlek u trysky uvolní a prohne směrem dolu.
Takže při tisku začne zachytávat za ostré hrany a trhat se o ně. Po sundání měl návlek otrhanou tu nejnižší část která překrývá trysku.
Při tisku něčeho jako http://www.thingiverse.com/thing:437576/#files to pak výtisk ničí a láme.
Ale třeba něco dělám špatně, tek dejte info jaké máte zkušenosti s tím návlekem.
No tak uvidim, ja ho mam zatial tiez len chvilu, ale cez 10 hodin tlace som sa s nim uz urcite dostal. Ked pridem domov, tak ho skontrolujem, ci sa dako deformoval. Pri tlaci som nejake abnormality zatial nepostrehol. Ono to uz moc nekontrolujem kedze na tu trysku vdaka tomu ventilatoru neni skoro vobec vidno.
