Upgrade na MK
Stránka 2 / 2
David T.
(@david-t)
Re: Upgrade na MK
Zkusil bych tyhle http://www.cncshop.cz/lm-kulickove-pouzdro
Já bych možná zkusil konverzi na http://www.cncshop.cz/lml-uzavrene-prodlouzene-kulickove-pouzdro
Ty se totiž mohou nechat z toho pouzdra čouhat tak, aby zajížděly do výřezů v rozích a neomezila se tisková plocha. A pouzdro může být na zbytku délky toho ložiska, stále to bude dostatečně dlouhé. Omezí se možná výška tisku, ale ruku na srdce, kdo z nás tiskne až do 210mm výšky? Když se to sníží třeba o 10mm, nikdo neřekne ani popel.
Dotaz na Stvořitele - existuje někde v elektonické podobě okótovaný nákres té kovové desky Y pojezdu, abych nemusel rozebírat heatbed a měřit si to sám? Zkusil bych nakreslit a vytisknout pouzdra, která by se montovala bez použití pásek a byla by pro ty prodloužené lineáry.
Napsal : 18/06/2016 3:31 pm
Jiri Lorencik
(@jiri-lorencik)
Re: Upgrade na MK
Ta podložka v těch ložiskách strašně mlátí... Je to jediný rušivý element na tiskárně. Máte nějaký tip na kvalitnější ložiska, které nebudou mít vůli do stran?
Pokud se Vam podlozka hybe do stran, pouze jste malo dotahl pasky.
Pouzdra jsou moznost, stavba ale bude o dost narocnejsi na presnost sestaveni a na 99% s pouzdry prijdete o tiskovou plochu. Navic pokud to bude vyraznejsi a tiskarna nedosahne na kalibracni body, moc toho nevytisknete :-/
Ne, pásky jsou dobře utažené. Ložiska sedí v podložce jako přibité, hýbe se osa v ložisku, má to vůli tak 1mm. Když se na to lépe dívám, tak mě připadá, že to dělá hlavně jedno ložisko
Napsal : 18/06/2016 4:25 pm
Stránka 2 / 2
