Upgrade na MK
Page 1 / 2
jokerit
(@jokerit)
Upgrade na MK
Tak jsem se stal právě čerstvým majitelem upgrade sady na MK2. Nejprve to pozitivní. Vše je precizně označeno a popsáno, nic podle seznamu nechybí - což je u Stvořitele samozřejmé 😛 . Dokonce proti očekávání je přibalena sada nářadí. Upgrade sám je vlastně systém "rozeber na díly a slož znovu" . Takže sice fuška ale ne nepřekonatelná. Mám jen jednu výtku. V sadě není kryt na zdroj, což znamená že si musím vytislknout svůj, pokud chci využít ono zpevnění konstrukce. Bohužel jsem si toho všiml až po fázi rozebrání původní. Takže do večera snak budu tisknout na úplné MK2ce.
Publié : 09/06/2016 1:54 pm
jokerit
(@jokerit)
Re: Upgrade na MK
Takže oprava, nový kryt zdroje tam není, ale je tam nástavec na původní kryt, který se nalepuje. Což je mi tak jako tak k ničemu, protože mám původní i3 která neměla žádný kryt zdroje....
Publié : 09/06/2016 2:32 pm
jokerit
(@jokerit)
Re: Upgrade na MK
Jo a ještě jedna nepříjemnost, v sadě není ventilátor ofuku výtisku (označený jako 5015) takže pokud jdete jako já z I3 3mm rovnou na MK2 tak máte smolíka..
Publié : 09/06/2016 2:36 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Membre Admin
Re: Upgrade na MK
V popisu produktu je napsáno Upgrade je kompatibilní s tiskárnami Original Prusa i3 Plus 1.75mm s LCD a s RAMBo mini 1.3 nebo RAMBo mini 1.0 (zde nebude kompatibilní nový kryt elektroniky).
Staci poslat email a zbyle soucastky nejak vyresime 🙂
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Publié : 09/06/2016 4:24 pm
jokerit
(@jokerit)
Re: Upgrade na MK
Já vím, taky to probůh neberte jako výtku, to bylo jen upozornění pro ostatní. A za nabídku děkuji, určitě se ozvu.
Právě jsem dopřestavěl, proběhla kalibrace a jedu tisk zkušební kostky. Musím uznat že návody jsou fakt "blbuvzdorný" a přestavba mi trvala prakticky ani ne 5 hodin se vším všudy včetně kafe.
Publié : 09/06/2016 5:27 pm
jan.č2
(@jan-c2)
Re: Upgrade na MK
Mám také objednaný upgrade na MK2 z I3 3mm, takže než mně dorazí rád bych dokoupil a dotisknul co je potřeba.
Jestli jsem to správně pochopil je nutné:
1) delší závitové a hlazené tyče osy Y
2) vytisknout držák/kryt zdroje
3) koupit ventilátor (jaké má mít parametry ?? 12V a kolik ampér)
Jak je to s řemenem osy Y je dostatečně dlouhý nebo je nutné jej také vyměnit ?? Případně co je potřeba si ještě dotisknout za díly ?? Děkuji za info
Publié : 10/06/2016 1:22 pm
jokerit
(@jokerit)
Re: Upgrade na MK
Já mohu jen ze své zkušenosti:
1)delší tyče Y jsem nepotřeboval, ty moje byly dobré, ale jak jsem porovnával s kolegovou I3, tak jeho jsou skutečně o 10mm kratší. A to je ta jeho jen o týden starší.
2)kryt zdrtoje jsem vytiskl bez problémů z stl-ka na Gitu
3)řemeny i řemeničky jsou součástí upgradu
ale mimo ventilátoru na chlazení výtisku ( který není zase až tak nezbytný) bude třeba ještě ložisko přítlaku ( standartní 625) - u 3mm verze je použito větší takže nejde použít.
zkusil jsem dle rady Stvořitele kontaktovat mailem - zatím bez odezvy, takže tisknu bez ventilátoru chlazení výtisku
Publié : 10/06/2016 1:58 pm
jan.č2
(@jan-c2)
Re: Upgrade na MK
Ty tyče jsem řešil s podporou a byl jsem právě upozorněn, že v té starší verzi jsou o kousek kratší. Po dohodě mně je přihodí k objednávce za což moc děkuji.
Takže vlastně jen ten ventilátor. Mám tu kupu ventilátorů ze starých DELLů viz. fotky, ale netuším zda je RAMBO utáhne a nechce se mně to zkoušet abych ho neodpálil.
Publié : 10/06/2016 2:58 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: Upgrade na MK
Budou k dispozici STL soubory k tisku pro MK2ku?
Publié : 12/06/2016 7:29 am
Cipis
(@cipis)
Membre
Re: Upgrade na MK
STL jsou tady https://github.com/prusa3d/Orignal-Prusa-i3/tree/MK2
Publié : 12/06/2016 8:52 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: Upgrade na MK
Díky nějak jsem to tam přehlídnul
Publié : 12/06/2016 9:20 am
jokerit
(@jokerit)
Re: Upgrade na MK
Pro ty co upgradují ze staré 3mm tiskárny s elektronikou RMBOmini 1.0 přidávám svou úpravu(zvětšení) nového krytu elektroniky.
Publié : 15/06/2016 10:06 am
Jiri Lorencik
(@jiri-lorencik)
Re: Upgrade na MK
Mám pár postřehy z přestavby na nové MKII:
Při kalibraci jsem musel posunout osu Y, ale takovým směrem, že jsem musel zrušit upevnění zdroje k ose Y... měli jste podobný problém? v tento moment tak nemám přidělaný zdroj šrouby k ose Y a buď udělám nový díl s posunutými otvory na šrouby a nebo je nadrzo převrtám (mám je posunuté o 5mm, ale kalibrace je pak přesná dle podložky)
Další věc, drnčí mě podložka, teda podle mě spíš ložiska, jak jsou rychlejší tisky, tak při změně směru mě připadá, že je změna tak rychlá, že se jakoby popozvedne podložka (bed) a kvůli tomu ložiska vydají zvuk (když chytnu podložku, tak s ní lze hýbat trošku nahoru a dolů, v těch ložiscích je vůle).
Pak motory od osy Z, jasně, jsou pořád zapnuté, takže jsou zahřáté, ale mě navíc k tomu pískají, což když nejede tiskárna, tak to jde dost slyšet.
A poslední věc, řemen co hýbe s extruderem nemám rovnoběžně s osou, zatím to nemá vliv na pohyb v krajních polohách, ale je to teda tak tak...
Máte obdobné zkušenosti nebo mám spíš hledat v chybě sestavení?...
Publié : 17/06/2016 12:01 pm
Maxisam
(@maxisam)
Re: Upgrade na MK
Mě ta podložka taky drnčí, nebo co to je. Taky jsem podezříval ložiska a tak jsem tyče zlehounka namazal olejem na "šicí stroje" . Ventilátory ale nejsou tak hlučné. Jestli se motory hřejí nevím, ale v klidu píská potvora jedna 😯 Řemen na ose Z mám rovnoběžnou spodní část, horní je trošku přizvednuta uchycením na extruderu. Napínák osy Y se mi nepodařilo dostatečně uchytit do bedu, ani když jsem povolil šroubky v rozích. Vrtání direk bylo v pohodě. A říkal jsem si, proč himbajs pomocný plastový verk a ejhle, protikusem je matka na bedu. Protože jsem I3+ koupil lehce použitou, tudíž jsem neměl zkušenosti s montáží, demontáž byla trošku delší, než jsem předpokládal a celková přestavba se vyšplhala na 10hodin 😕 Ale tisk z PLA v Simplify 3D fantastický, porovnám-li s I3+. Jen se mi zatím moc nedaří tisk více objektů na celé ploše. Tiskl jsem skrz noc ploché logo s podstavcem ve tvaru L, aby stálo a 2 píštalky. Ráno koukám jako blázen, nebot několik vrstev, cca od 5mm až do 8mi mm uhnulo stranou a pak se vrátily zpět ke své kolmosti. Nikde žádná překážka nebyla, struna se lehce odvíjela - asi bylo mikrozemětřesení. Tudíž logo nestojí, musí se podložit a píštalky nepískají, anžto chytají falešný vzduch.
Publié : 17/06/2016 7:06 pm
Cipis
(@cipis)
Membre
Re: Upgrade na MK
S tím posunutím. Pravděpodobně přeskočily kroky. V profilu pro Simplify není nijak omezena akcelerace takže se to přeskočení může celkem snadno stát (použije se hodnota z FW a tam je myslím default akcelerace 3000). Viz. poslední dva příspěvky zde http://shop.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk2-f22/simplify3d-tiskova-nastaveni-t939.html . U Slic3ru je nastavení akcelerace přímo v nastavení (je tam tuším 800 pro perimetry, 2000 pro infill apod.), u původní MK1 se používala akcelerace 1000.
Jinak mi MK2 taky v idle hodně píská :-).
Publié : 17/06/2016 7:43 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: Upgrade na MK
Nevím jestli to je chyba, nebo to má nějaký účel (MK2 nemám), ale stačí v FW zapnout vypínání motorů Z v idle:
configuration.h
#define DISABLE_Z true
Publié : 17/06/2016 8:07 pm
Cipis
(@cipis)
Membre
Re: Upgrade na MK
Schválně to je, podle toho, co psal Stvořitel.
Motory Z se aktuálně nikdy nevypínají. Kdyz se s tiskárnou manipuluje ručně a Z motory jsou vypnuté, docela snadno se rozhodí Z osa tím jak mají trapézy velké stoupání. Dokud nebudeme ve FW schopní toto detekovat necháme motory pořád zapnuté.
Publié : 17/06/2016 8:21 pm
Jiri Lorencik
(@jiri-lorencik)
Re: Upgrade na MK
Ta podložka v těch ložiskách strašně mlátí... Je to jediný rušivý element na tiskárně. Máte nějaký tip na kvalitnější ložiska, které nebudou mít vůli do stran?
Publié : 18/06/2016 11:30 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: Upgrade na MK
Zkusil bych tyhle http://www.cncshop.cz/lm-kulickove-pouzdro
Publié : 18/06/2016 12:16 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Membre Admin
Re: Upgrade na MK
Pokud se Vam podlozka hybe do stran, pouze jste malo dotahl pasky.
Pouzdra jsou moznost, stavba ale bude o dost narocnejsi na presnost sestaveni a na 99% s pouzdry prijdete o tiskovou plochu. Navic pokud to bude vyraznejsi a tiskarna nedosahne na kalibracni body, moc toho nevytisknete :-/
Publié : 18/06/2016 2:22 pm
Page 1 / 2
