Tisk originál dílů pro i3 MK2
Strona 2 / 2
PU2
 PU2
(@pu2)
Re: Tisk originál dílů pro i3 MK2
To máš určitě pravdu, protože v jiných programech to skutečně otevřít šlo (zkoušel jsem to ještě před touto diskuzí). Otázkou pouze je, zda lze docílit toho, aby se tím rozdílem někdo zabýval. Z mých mnohaletých zkušeností s profesionálními placenými návrhovými systémy nebylo možné donutit výrobce k prakticky žádným úpravám a změnám, přestože jsem platil každoročně nemalé peníze za maintenance. Rád bych věřil tomu, že toto bude výjimka.
Opublikowany : 02/12/2016 9:48 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Vzhledem k tomu, že originál Slic3r se již téměř nevyvíjí a skončil zatím na verzi 1.29 tak by to mělo jít když vývoj převzal Prusa a novější verze jsou od 1.30 Prusa edition. Předpokládal bych, že když to vyvíjej tak to mají aspoň na svých modelech odzkoušený.
Hodil jsem to tam do vlákna Slic3ru
Opublikowany : 03/12/2016 6:20 am
David T.
(@david-t)
A není náhodou klíčové to, že když se ten soubor otevře v Netfabb, tak hlásí chyby? A jiné soubory chyby nehlásí? Některé chyby umí Slic3r opravit sám od sebe, ale s některými si neporadí.
Opublikowany : 03/12/2016 12:23 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Nejlepší je to že Netfabb soubor načte bez problému a zobrazí jej správně. Při exportu do stl ohlásí 2 chyby a táže se zda je má opravit. Při odmítnutí opravy soubor vyexportuje správně. Pokud nabídku akceptuji je soubor vyexportovaný špatně. On tam totiž převrátí na těch opravovaných místech normály tak, že ukazují dovnitř objektu. No a to Slic3r nezkousne. Testováno na W7 Ultimate. Řeč je samozřejmě o x_carriage.stl.
Opublikowany : 03/12/2016 5:50 pm
Vojtěch Bubník
(@vojtech-bubnik)
Member Admin
Tento STL soubor je ve formátu ascii a skutečně obsahuje chyby - čísla "nekonečno". Podle nastavení jazyku v operačním systému se ta nekonečna někdy načtou a někdy vyhodnotí jako chybný soubor. Snad to bude zazáplatováno v nadcházející m Slic3ru.
Opublikowany : 27/01/2017 11:30 pm
Alexandr
(@alexandr)
Member Admin
STL pro x-carriage je opraveno, stejne tak zdrojovy scad soubor jiz vyexportuje stl korektne.
Opublikowany : 31/01/2017 10:24 am
Strona 2 / 2
