Tisk bez kalibrace a 1.4mm osy Z
vit.h3
(@vit-h3)
Dobrý den,
je možné zahájit tisk bez kalibrace a aby začal 1.4mm nad pomyslnou nulou v ose Z?
Moje idea je začít tisknout bilým filamentem text na již vytisklou 1.4mm modrou podložku.
K tomu aby to bylo možné zřejmě potřebuji:
a) zahájit tisk bez kalibrace (kalibrace by neprošla, kvůli již přítomné 1,4mm podložce)
b) nastavit tisk "ve vzduchu" 1,4 -> zřejmě lze nastavit ve sliceru: Printer Settings -> General -> Z offset
V příloze máte i fotku, pro lepší pochopení situace (potřebuji pod reliéf ostrova natisknout ružici a nad název)
Díky za nápady
Posted : 14/11/2017 8:20 am
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Re: Tisk bez kalibrace a 1.4mm osy Z
Tu větrnou růžici a název musíš vytisknout zvlášť a nalepit. Případně pokud bude název a růžice také bílá lze to tisknout najednou s ostrovem. Pokud mají být v jiné barvě, lze toto realizovat na tiskárně s MMU. Pokud máš pouze jednobarevnou, lze reliéf těch nápisů zapustit do toho modrého povrchu a do vzniklých prohlubní nápisy potom zalepit, aby se ti to lépe dávalo dohromady a písmena ti neutíkala. Podle všeho máš tohle již vytištěné i s ostrovem a chceš tam pouze přitisknout tu růžici a název, tak na to rovnou zapomeň. Tohle bez nebezpečí pro tiskárnu nelze realizovat, neboť nikdy nevíš kdy ti tisková hlava najede do již hotové vyšší části a nebo zda se vůbec do vymezeného prostoru vejde. Podle naznačeného umístění se tam hlava zaručeně nevejde. Takže nejlépe zahodit a začít znova a lépe. A čím proboha máš umatlanou tu podložku? Na takhle veliký tisk není potřeba na podložku nic patlat.
Posted : 14/11/2017 10:13 am
